查看: 972|回复: 8
[建议]:下载时,爱心币的付给方法失佳
发表于 2003-6-27 23:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载图纸中心的图时,点击下载,则马上提示给某某几个爱心币,若点击确定,不论你是否下载,爱心币已付出了。但这时可能发现文件夹内已有了同名的图纸,错误却没法弥补了。建议是否可以等到下载完毕后才付出爱心币呢?
发表于 2003-6-28 09:37:13 | 显示全部楼层
你说的下载完毕是到什么程度呢?打开看看有没有重复?你或许是不会,但是或许就会有人钻空子。
到时候斑竹去查数据库,看看有没有人吃霸王餐?
怕花冤枉钱可以看看样图演示嘛。
实在不行的话,就要打足精神啊,如果是经常下载的话,可以建一个记事本,然后下载过的就把名字复制到里面,下次如果觉得可能下过了,就ctrl+f查一查。
发表于 2003-6-28 09:40:49 | 显示全部楼层
我试过好象你没有下载东西的话爱心币也是不会付的啊
发表于 2003-6-28 10:05:07 | 显示全部楼层
没有,最主要是会存在这种情况,比如我开始下载,爱心币已经付过了,但是碰到意外情况,下载不成功,然后再次下载,再次付爱心币,建议这方面的功能应该相对完善,起码应做到下载同一个文件不应该做到重复收费
发表于 2003-6-28 10:17:27 | 显示全部楼层
大家不要争了,其实爱心币是一种形式,目的希望大家都把资料拿来共享,不要只管汲取,而不付出啊
发表于 2003-6-28 10:42:47 | 显示全部楼层
只要你多多法帖,多多参与讨论,爱心币不愁没有啊!!
发表于 2003-6-28 11:08:07 | 显示全部楼层
某些网站采用附件隐藏的办法,这样一旦确定下载了就会显示,以后就不用再交币啦,版主可以考虑一下。毕竟各位的爱心币来得也不容易。
发表于 2003-6-28 13:55:38 | 显示全部楼层
最初由 thierry 发布
[B]我试过好象你没有下载东西的话爱心币也是不会付的啊 [/B]
只要确定了支付爱心币,那么爱心币还是会被扣用来支付上传人的。
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-30 22:04:38 | 显示全部楼层
Re: [建议]:下载时,爱心币的付给方法失佳
最初由 dqq888 发布
[B]下载图纸中心的图时,点击下载,则马上提示给某某几个爱心币,若点击确定,不论你是否下载,爱心币已付出了。但这时可能发现文件夹内已有了同名的图纸,错误却没法弥补了。建议是否可以等到下载完毕后才付出爱心币呢... [/B]
之所以用弹出窗口提示,就是多加一道防线,这时如果不想下载,可以选否,如果选是,那么下载连接连接成功,开始下载的时候,服务器就不知道你是否下完或者是否下载失败了,这个是协议的限制。
已经想了很多办法了,包括样图,弹出窗口提示。剩下的就没有办法了,这是目前的网络技术决定的。
GMT+8, 2026-11-3 06:01 , Processed in 0.554457 second(s), 29 queries , Gzip On.
