查看: 3725|回复: 6
[求助] 到底有几种UCS或WCS!!!
发表于 2013-6-2 17:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      刚才随便玩CAD! 突然发现前两天修正的YY:GETCORNER函数又出现错误的情况了。
追究其原因发现:WCS坐标系也有两种情况! (以前一直以为是一种呢!)如下图。
在这个不正常的WCS下。 如何修正我的YY:GETCORNER函数,使其左虚右实? ?? (程序修正无止境啊,修正一个问题又出一个问题,不知道是否还有其他的情况。)
修正的LISP下载:
文件名称:(修)YY-getcorner.LSP
下载次数:8  文件大小:1.55 KB
下载权限: 实习生 以上  [免费赚D豆]
-----------CAD 的坐标系统和trans函数的工作原理--高飞鸟
又学习了下这个文章。估计问题能解决了! ! !  哎! 孤陋寡闻了
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2013-6-2 17:43:38 | 显示全部楼层
世界坐标系只有一种,
第一个图的WCS,你是怎么设置成的?
在ucs2的情况下! 使用命令 ucs "w" 就出来这么个怪东西!  详情 回复 发表于 2013-6-2 17:49
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
wowan1314 + 5 及时回复奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-6-2 17:49:01 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-6-2 17:43
世界坐标系只有一种,
第一个图的WCS,你是怎么设置成的?
我用 UCS "W" 咋不出来呢  详情 回复 发表于 2013-6-2 17:53
发表于 2013-6-2 17:53:38 | 显示全部楼层
我用 UCS "W" 咋不出来呢;P
你要先把他弄成像图片UCS2那样的情况!再用命令UCS "W"  详情 回复 发表于 2013-6-2 17:57
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-6-2 17:57:58 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-6-2 17:53
我用 UCS "W" 咋不出来呢
发表于 2013-6-2 18:12:44 | 显示全部楼层
第一个的当前视口和UCS不跟随的情况,这个旋转角度似乎没有什么系统变量控制,或许是我没找到,或许是藏在什么视口的信息里,反正我是没找到。
视口和UCS的相关命令和变量:UCS、PLAN、Ucsfollow
确实是隐藏在视口的变量中! 无意中被我发现了viewtwist。 视口与坐标系不跟随,有两种! 一种是WCS不跟随,一种是UCS不跟随。 不知道是否还有其他的情况!现在知道的就四个坐标系样式了。  详情 回复 发表于 2013-6-2 19:16
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-6-2 19:16:17 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-6-2 18:12
第一个的当前视口和UCS不跟随的情况,这个旋转角度似乎没有什么系统变量控制,或许是我没找到,或许是藏在 ...
GMT+8, 2026-11-22 07:58 , Processed in 1.077621 second(s), 33 queries , Gzip On, File On.
