楼主: Lispboy
[每日一码] 准备重写XYP-LISP函数包,希望大家捧场(开场篇)
已领礼包: 208个
发表于 2013-6-4 09:46:21 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-6-4 09:42
CHM里面是波兰语?,虾米版主,能给翻译下做个CHM不。
我也不懂啊,你猜猜啊:D,,google翻译一下:lol基本差不多了.
我现在还在用你的LISP宝典呢,翻译的好啊。 你做这个擅长啊,我都不会做CHM,有劳虾米版主用翻译器翻译下,给大家造福下,做个CHM的帮助呗,也给你的资料库添砖加瓦了。 让我死,也不让你活,哈哈  详情 回复 发表于 2013-6-4 09:53
已领礼包: 51个
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:53:25 | 显示全部楼层
xshrimp 发表于 2013-6-4 09:46
我也不懂啊,你猜猜啊,,google翻译一下基本差不多了.
让我死,也不让你活,哈哈:lol
已领礼包: 3256个
发表于 2013-6-4 12:27:52 | 显示全部楼层
pengfei2010 发表于 2013-6-3 20:12
我觉得  自定义函数还是自己写比较好,用别人的的确方便 省事,但是每个人写函数的习惯不同,虽然有源码。 ...
您是前辈,都是在模仿您,我只想弱弱的说一句,您一直被模仿,从未被超越
wow!!!! 哪位美眉对我说这么一句。  详情 回复 发表于 2013-6-4 14:36
发表于 2013-6-4 14:32:10 | 显示全部楼层
哇!这句话院长脸蛋肯定开了朵花
发表于 2013-6-4 14:36:48 | 显示全部楼层
wow!!!! 哪位美眉对我说这么一句。:$
发表于 2013-6-5 17:28:40 | 显示全部楼层
继续支持,建议楼主将大家的建议整合一下,制定一个命名及注释规则,对不满足规则的在点评中提出,
  1. ;;;功能:选择集转表
  2. ;;;ss选择集
  3. ;;;vla 是否返回vla对象表,t为是
  4. ;;;返回值图元名表或vla对象表
  5. (defun xd_SS->List (ss vla / i lst)
  6.   (if (eq (type ss) 'PICKSET)
  7.     (if vla
  8.       (repeat (setq i (sslength ss))
  9. (setq
  10.    lst
  11.     (cons (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))
  12.    lst
  13.     )
  14. )
  15.       )
  16.       (repeat (setq i (sslength ss))
  17. (setq lst (cons (ssname ss (setq i (1- i))) lst))
  18.       )
  19.     )
  20.     (princ "您输入的ss不是选择集")
  21.   )
  22. )
  23. ;;;功能:修改图元特定组码
  24. ;;;ss选择集、图元名、vla对象
  25. ;;;mode需修改的组码,组码表
  26. ;;;ch与组码表对应的修改值,修改值表
  27. ;;;返回值输入的ss
  28. (defun xd_dxf_ch (ss mode ch / ssl en ent new_num old_num x y)
  29.   (cond
  30.     ((eq (type ss) 'PICKSET) (setq ssl (xd_SS->List ss nil)))
  31.     ((eq (type ss) 'ENAME) (setq ssl (list ss)))
  32.     ((eq (type ss) 'VLA-OBJECT)
  33.      (setq ssl (list (vlax-vla-object->ename ss)))
  34.     )
  35.   )
  36.   (cond
  37.     ((eq (type mode ) 'INT) (setq mode (list mode )))
  38.   )
  39.   (cond
  40.     ((null (eq (type ch) 'LIST)) (setq ch (list ch)))
  41.   )
  42.   (if (/= (length mode ) (length ch))
  43.     (princ "组码表与修改表数目不等")
  44.     (foreach en ssl
  45.       (mapcar '(lambda (x y)
  46.    (setq ent     (entget en)
  47.          new_num (cons x y)
  48.          old_num (assoc x ent)
  49.    )
  50.    (if old_num
  51.      (entmod (subst new_num old_num ent))
  52.      (entmod (reverse (cons new_num (reverse ent))))
  53.    )
  54.         )
  55.        mode
  56.        ch
  57.       )
  58.     )
  59.   )
  60.   ss
  61. )
建议下,函数里面就不要有PRINC等提示语句了,就靠返回值说话。提示在外面引用函数的主程序里面根据返回结果提示用户。  详情 回复 发表于 2013-6-5 17:52
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
XDSoft + 10 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 145个
发表于 2013-6-5 17:52:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-5 18:02:01 | 显示全部楼层
呵呵,这一句(repeat (setq i (sslength ss))
如LISPbOY见到又要说了
呵呵,又提到我了,经过G版的说明,现在我不会说了,不过我觉得还是放到repeat外面好,repeat这个地方用个常量,看着舒服。  详情 回复 发表于 2013-6-5 18:55
已领礼包: 51个
 楼主| 发表于 2013-6-5 18:55:04 | 显示全部楼层
如LISPbOY见到又要说了
呵呵,又提到我了,经过G版的说明,现在我不会说了,不过我觉得还是放到repeat外面好,repeat这个地方用个常量,看着舒服。:P
发表于 2013-6-5 19:30:55 | 显示全部楼层
期待楼主写好,菜鸟可以跟着学习
已经开始写了,大家多鼓励啊,真压力挺大的,大家都参与啊。不过现在写的和XYP还没有关系。现在写一个函数,就想到还有更基础的需要先写。很折磨人的,我争取写的东西能让大家用最少的LISP代码实现具体要求。现在感  详情 回复 发表于 2013-6-5 19:59
已领礼包: 51个
 楼主| 发表于 2013-6-5 19:59:43 | 显示全部楼层
清风明月10 发表于 2013-6-5 19:30
期待楼主写好,菜鸟可以跟着学习
已经开始写了,大家多鼓励啊,真压力挺大的,大家都参与啊。不过现在写的和XYP还没有关系。现在写一个函数,就想到还有更基础的需要先写。很折磨人的,我争取写的东西能让大家用最少的LISP代码实现具体要求。现在感觉要重写XDRX_API用LISP实现了,老大不要拍我。:lol
曾经写过一些 XDAPI 的 aLisp 实现,大概还能搜到一些帖子。开始是为了函数而写函数,到后来就不拘泥于形式了,根据具体应用来组织,不过重写的过程对Alisp、Vlisp的认识和提高却是有了非常大的帮助  详情 回复 发表于 2013-6-6 07:52
可分阶段贴出来,大家讨论,定稿后再由后写的函数调用,以免修改了先编写的函数,影响后编写的函数  详情 回复 发表于 2013-6-6 07:39
发表于 2013-6-6 07:39:07 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-6-5 19:59
已经开始写了,大家多鼓励啊,真压力挺大的,大家都参与啊。不过现在写的和XYP还没有关系。现在写一个函 ...
已领礼包: 593个
发表于 2013-6-6 07:52:26 | 显示全部楼层
已领礼包: 12488个
发表于 2013-6-6 08:50:51 | 显示全部楼层
山寨,又见山寨……
发表于 2013-6-6 09:31:21 | 显示全部楼层
我认为一定要中文注释其功能。最好是第一个部分都注释。而且自定义函数名称最好为中文,这样调用函数一看它的名字就知道了。这是我的一些按此原则写的代码。
;自定义函数的制作方法:1、基本格式为“(DEFUN QFMY-类别-功能())”。2、函数名尽量使用中文,因为这样做,以后调用就方便了。3、由于采用了中文,调用时输入比较麻烦,所以最好想出一个快速省时省力的调用方法
;这种自定义函数相当于VBA中的类模块,可以极大地加快编程速度,加强自己的插件功能,所以这方面工作要加强
;这个插件只能加到启动组中
(DEFUN QFMY-新建图层(图层名)
;判断图层名图层是否存在,不存在则新建
(if (not (tblsearch "LAYER" 图层名))
   (command "layer" "n" 图层名 "")
;使用方法
(defun QFMY-将插件信息写入TXT ( 文件简单名 命令 / minlingmincen anniuzongxinxi wenjianmincen wenjianmin)
   ;-将插件信息写入TXT
   ;下面是反复启动本插件的代码。将本套代码放在所有代码的最前面。因为放在后面可能会产生不可预测的问题。而放在前面一点问题也不会有
;;这部分代码是将按钮总信息写入一个文本文件“D:/D盘DXM文件夹/自编软件运行过程中保存的信息/日常使用的插件信息2013年3月28日.txt”中,
;;再用VBA将文本文件中的内容读入数组A中,将数组A倒序分解成两个问题,一个部分为插件名称,一个部分为命令,再以命令为关键词添加到字典中。
;;这样就可以获得没有重复命令的插件信息。再将字典的关键词(即插件名称)放入LISTBOX1,将字典的解释词(即插件命令)放入LISTBOX2。这样
;;只要选中LISTBOX2的其中一项双击就可以启动该插件了。
;;命令只保存100条,容许是300条,超过300条就将文本文件内容删除,将LISTBOX1及LISTBOX2的最后100项内容写入文本文件。
;;对于尾缀为“FAS”或“VLS”的加密的LSP插件,另做一个LISP插件V启动它,再将V的插件名加命令发送到文本文件。由于V插件的命令是我定的,所以不会重复,这样还可以避免原插件命令容易重复的毛病,保证了每个最近使用的插件信息都能得到有效保存。
;;VLX另做一个LISP启动,还可以避免命令重复
;;对于VBA插件,直接写代码将VBA插件名称及启动命令写入文本文件,格式为:VBA插件名称+“-vbarun”+一个空格+启动命令
; (setq 文件简单名 "CJ001命令复制一个实体到当前层无论它在哪个层.lsp")
; (setq minlingmincen "(LOAD \"CJ001命令复制一个实体到当前层无论它在哪个层.lsp\") 复制一个实体到当前层无论它在哪个层")
(setq minlingmincen (strcat  "(LOAD \"" 文件简单名 "\") " 命令) )
(setq anniuzongxinxi (strcat 文件简单名 "芰" minlingmincen))
(setq wenjianmincen "D:/D盘DXM文件夹/自编软件运行过程中保存的信息/日常使用的插件信息2013年3月28日.txt")
  (setq wenjianmin(open wenjianmincen "a"));;如何写作“(setq f(open wenjianmincen "a"))”,则是保存原内容,在最行一行的下行追加
(write-line anniuzongxinxi wenjianmin)
(close wenjianmin)
; 使用实例:( QFMY-将插件信息写入TXT  "CJ019命令对象水平对齐程序.LSP" "对象水平对齐程序" )
;namezg2011.12.20
;功能:判断点与直线的位置关系
;参数:pt1,pt2:直线上的两点
;            pt0:所要判断的点
;返回值:
;"On"          点在直线上
;"UpperRight"  点在直线右上
;"LowerRight"  点在直线右下
;"UpperLeft"   点在直线左上
;"LowerLeft"   点在直线左下
;"Upper"       点在直线上
;"Lower"       点在直线下
;"Right"       点在直线右
;"Left"        点在直线左
(defun QFMY-点在直线的方位 (pt1 pt2 pt0 / x1 y1 x2 y2 x0 y0 k b y position)
        ; 来源:[namezg][源码]判断点与直线的位置关系-AutoLISP/Visual LISP 编程技术-CAD论坛-明经CAD社区 - Powered by Discuz!
; http://bbs.mjtd.com/thread-91325-1-1.html
                (setq x1 (car pt1))
        (setq y1 (cadr pt1))
        (setq x2 (car pt2))
        (setq y2 (cadr pt2))
        (setq x0 (car pt0))
        (setq y0 (cadr pt0))
        (if (= x1 x2)
                ;直线垂直
                (cond
                        ((< x0 x1)  ;((< x0 x2)
                                (princ "\n直线垂直,点在直线左。")
                                (setq position "Left")
                        ((> x0 x1)  ;((> x0 x2)
                                (princ "\n直线垂直,点在直线右。")
                                (setq position "Right")
                        ((= x0 x1)  ;((= x0 x2)
                                (princ "\n直线垂直,点在直线上。")
                                (setq position "On")
                ;直线水平或倾斜
                (progn
                        (setq k (/ (- y1 y2) (- x1 x2)))
                        (setq b (- y1 (* k x1)))  ;(setq b (- y2 (* k x2)))
                        (setq y (+ (* k x0) b))
                        (cond
                                ;直线向右倾斜
                                ((> k 0)
                                        (cond
                                                ((< y0 y)
                                                        (princ "\n直线向右倾斜,点在直线右下。")
                                                        (setq position "LowerRight")
                                                ((> y0 y)
                                                        (princ "\n直线向右倾斜,点在直线左上。")
                                                        (setq position "UpperLeft")
                                                ((= y0 y)
                                                        (princ "\n直线向右倾斜,点在直线上。")
                                ;直线向左倾斜
                                ((< k 0)
                                        (cond
                                                ((< y0 y)
                                                        (princ "\n直线向左倾斜,点在直线左下。")
                                                        (setq position "LowerLeft")
                                                ((> y0 y)
                                                        (princ "\n直线向左倾斜,点在直线右上。")
                                                        (setq position "UpperRight")
                                                ((= y0 y)
                                                        (princ "\n直线向左倾斜,点在直线上。")
                                ;直线水平
                                ((= k 0)
                                        (cond
                                                ((< y0 y)
                                                        (princ "\n直线水平,点在直线下。")
                                                        (setq position "Lower")
                                                ((> y0 y)
                                                        (princ "\n直线水平,点在直线上。")
                                                        (setq position "Upper")
                                                ((= y0 y)
        position
;测试点自定义函数“在直线的方位”
; (defun c:tt (/ en en_dxf pt1 pt2 pt0 value)
        ; (setq en (car (entsel "\n请选择一条直线:")))
        ; (setq en_dxf (entget en))
        ; (setq pt1 (cdr (assoc 10 en_dxf)))
        ; (setq pt2 (cdr (assoc 11 en_dxf)))
        ; (setq pt0 (getpoint "\n请选择一点:"))
        ; (setq value (QFMY-点在直线的方位 pt1 pt2 pt0))
        ; (princ)
;;================{ 自定义的getcorner,实现左虚右实(甚至是全虚线). }===============自定义的getcorner函数画选定框
;;参数:MSG--提示字符串,无则nil  PT1--起始点
;;     CO--矩形框的颜色  MODE--T则总是虚线,nil则左虚右实.
;;返回值: 表 (PT2 CO) 第一项为得到的点 第二项为颜色正负值 ,如果点右键则返回的pt2为nil
;;根据第二项的正负可决定C 或W  如:(ssget (if (minusp co) "_c" "_w") pt1 pt2 SSPARM)
;;测试: 左虚右实--(YY:getcorner (getpoint) "指定对角点" 1 nil)
;;测试: 全虚线--(YY:getcorner (getpoint) "指定对角点" 1 T)
; 来源:晓东CAD家园-论坛-Auto/VLISP-【函数分享】自定义的getcorner,实现左虚右实(或者是全虚线) - Powered by Discuz!
; http://www.xdcad.net/forum/thread-668446-1-1.html
(DEFUN YY:GETCORNER (PT1 MSG CO MODE / PT2)
  (IF MSG
    (princ MSG)
  ;;(princ "指定对角点: ")
  (setq pt1 (list (car pt1) (cadr pt1)))
  (while (not (member (car (setq pt2 (grread T 12 1))) '(3 11 12 25))
    (IF        (listp (cadr pt2))
      (progn
        (setq pt2 (list (caadr pt2) (cadadr pt2)))
        (redraw)
        (setq co (abs co))
        (if (OR MODE (> (car pt1) (car pt2)))
          (setq co (- co))
        (grvecs        (list co
                      pt1
                      (list (car pt1) (cadr pt2))
                      co
                      pt2
                      co
                      pt2
                      (list (car pt2) (cadr pt1))
                      co
                      pt1
  (redraw)
  (if (vl-consp (CADR PT2))
    (LIST (CADR PT2) CO)
    (LIST NIL CO)
;;来源:批量匹配替换单行或多行文字(源码)-AutoLISP/Visual LISP 编程技术-CAD论坛-明经CAD社区-源码,替换文字,替换,批量,匹配 - Powered by Discuz!
; http://bbs.mjtd.com/thread-95896-1-1.html
;替换文字
; (QFMY- 不匹配替换 选择集 <要找的文字> <替换成的文字>)
(defun QFMY-不匹配替换(单多行TEXT选择集 旧字符串 新字符串 /  ssl ct0 edata etext txtln subln ct1 ct2 schct newtext)
  (if 单多行TEXT选择集
    (progn
      (setq ssl (sslength 单多行TEXT选择集)
            ct0 0
            ct1 0
            ct2 0
            subln (strlen 旧字符串)
      (while (< ct0 ssl)
        (setq edata (entget (ssname 单多行TEXT选择集 ct0))
              etext (cdr (assoc 1 edata))
              txtln (strlen etext)
              schct 1
              newtext ""
        (while (<= schct txtln)
          (setq newtext
            (strcat newtext
              (if (= (setq readch (substr etext schct subln)) 旧字符串)
                (setq ct1 (1+ ct1)
                  schct (+ schct subln)
                  新字符串 新字符串
                (progn
                  (setq schct (1+ schct))
                  (substr readch 1 1)
        (if (/= etext newtext)
   (progn
            (entmod (subst (cons 1 newtext) (assoc 1 edata) edata))
            (setq ct2 (1+ ct2))
        (setq ct0 (1+ ct0))
;批量替换字符
; CHGTEXT command - rudi(单多行TEXT选择集
(defun QFMY-匹配替换 ( 单多行TEXT选择集 替换用旧字符串 替换用新字符串 / anniuzongxinxi as chajianmincen chf chm cont e l minlingmincen n nsl osl  si sl st wenjianmin wenjianmincen  文本内容)
   (if 单多行TEXT选择集 (progn                      ; If any objects selected
      (setq cont t)
      (while cont
                 (setq osl (strlen 替换用旧字符串))
         (if (= osl 0)
            (princ "Null input invalid")
            (setq cont nil)
          (setq nsl (strlen  替换用新字符串 ))
      (setq l 0 n (sslength 单多行TEXT选择集))
      (while (< l n)                 ; For each selected object...
         (setq e (entget (ssname 单多行TEXT选择集 l)))
               (setq chf nil si 1)
               (setq 文本内容 (cdr (setq as (assoc 1 e))))
              ;;完全匹配的条件
                          (IF (= 文本内容 替换用旧字符串 )
                          (while (= osl (setq sl (strlen
                             (setq st (substr 文本内容 si osl)))))
                  (if (= st 替换用旧字符串)
                      (progn
                        (setq 文本内容 (strcat (substr 文本内容 1 (1- si)) 替换用新字符串
                                        (substr 文本内容 (+ si osl))))
                        (setq chf t)    ; Found old string
                        (setq si (+ si nsl))
                      (setq si (1+ si))
               (if chf (progn        ; Substitute new string for old
                  (setq e (subst (cons 1 文本内容) as e))
                  (entmod e)         ; Modify the TEXT entity
         (setq l (1+ l))
   (terpri)
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2026-11-5 00:54 , Processed in 0.606986 second(s), 55 queries , Gzip On.
