查看: 4085|回复: 5
[选择集] 保存当前系统变量到系统变量堆栈,保存程序运行环境(XD::SYSVar:PUSH)
发表于 2013-6-6 20:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::SYSVar:PUSH
调用格式: (XD::SYSVar:PUSH sVarL or T)
参数说明: sVarL --- T 保存常用系统变量
sVarL --- '("osmode" "cmdecho"...) 保存指定的系统变量
返回值: T
函数简介: 保存当前系统变量到系统变量堆栈
保存编程常用的系统变量
参数:L----T (保存常用系统变量)
L--系统变量表 '("osmode" "cmdecho" ....)
返回值:T
函数来源: 原创
函数作者: Lispboy
适用版本: 不限
最后更新时间: 2013-06-06
备注: 由于使用了全局系统变量堆栈,所以可以任意嵌套使用,和XD::SYSVAR:POP 配对使用
常用系统变量可以根据大家的建议再添加和减少
运行XD::SYSVAR:PUSH, XD::SYSVAR:POP 请事先加载全局数据结构堆栈系列函数
演示图片: -
  1. ;|
  2. 保存当前系统变量到系统变量堆栈
  3. 保存编程常用的系统变量
  4. 参数:L----T (保存常用系统变量)
  5.           L--系统变量表 '("osmode" "cmdecho" ....)
  6. 返回值:T
  7. 说明:由于使用了全局系统变量堆栈,可以嵌套使用,和XD::SYSVAR:POP 配对使用
  8. |;
  9. (defun XD::SYSVar:PUSH (l)
  10.   (if (eq l 't)
  11.     (setq l (list "BLIPMODE" "CECOLOR" "CHAMFERA"
  12.                   "CHAMFERB" "CHAMFERC" "CHAMFERD"
  13.                   "CHAMMODE" "CIRCLERAD" "CLAYER"
  14.                   "CMDDIA" "CMDECHO" "FILEDIA"
  15.                   "FILLETRAD" "FILLMODE" "HIGHLIGHT"
  16.                   "LTSCALE" "MEASUREMENT" "MIRRTEXT"
  17.                   "MTEXTED" "OFFSETDIST" "ORTHOMODE"
  18.                   "OSMODE" "PELLIPSE" "PICKADD"
  19.                   "PICKAUTO" "PICKBOX" "PICKFIRST"
  20.                   "PICKSTYLE" "PLINETYPE" "PLINEWID"
  21.                   "PSLTSCALE" "TEXTFILL" "TEXTSIZE"
  22.                   "TEXTSTYLE" "TRIMMODE""UCSAXISANG"
  23.             )
  24.     )
  25.   )
  26.   (XD::STACK:PUSH "SYSTEMVAR" (mapcar
  27.                                 '(lambda (x)
  28.                                    (list x (getvar x))
  29.                                  )
  30.                                 l
  31.                               )
  32.   )
  33.   t
  34. )
测试嵌套使用:
  1. (defun c:tt()
  2.    (setvar "osmode" 0)
  3.    (setvar "cmdecho" 0)
  4.    (princ "\nosmode=")
  5.    (princ (getvar "osmode"))
  6.    (princ "\ncmdecho=")
  7.    (princ (getvar "cmdecho"))
  8.    (XD::SYSVAR:PUSH t)
  9.    (setvar "osmode" 1)
  10.    (setvar "cmdecho" 1)
  11.    (princ "\n    osmode=")
  12.    (princ (getvar "osmode"))
  13.    (princ "\n    cmdecho=")
  14.    (princ (getvar "cmdecho"))
  15.       (XD::SYSVAR:PUSH '("osmode" "cmdecho"))
  16.       (setvar "osmode" 0)
  17.       (setvar "cmdecho" 1)
  18.       (princ "\n        osmode=")
  19.       (princ (getvar "osmode"))
  20.       (princ "\n        cmdecho=")
  21.       (princ (getvar "cmdecho"))
  22.       (XD::SYSVAR:POP)
  23.    (princ "\n    osmode=")
  24.    (princ (getvar "osmode"))
  25.    (princ "\n    cmdecho=")
  26.    (princ (getvar "cmdecho"))
  27.    (XD::SYSVAR:POP)
  28.    (princ "\nosmode=")
  29.    (princ (getvar "osmode"))
  30.    (princ "\ncmdecho=")
  31.    (princ (getvar "cmdecho"))
  32.    (princ)
  33. )
  1. 命令: tt
  2. osmode=0
  3. cmdecho=0
  4.     osmode=1
  5.     cmdecho=1
  6.         osmode=0
  7.         cmdecho=1
  8.     osmode=1
  9.     cmdecho=1
  10. osmode=0
  11. cmdecho=0
复制代码
上面这个演示,每层返回上层后,都恢复在上层时候保存的系统变量值。
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
xshrimp + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2015-10-14 00:56:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-6 21:46:45 | 显示全部楼层
现在更习惯这样写[pcode=lisp,true]
(defun c:tt (/ oldos )
  (setq oldos (getvar "osmode"));_保存程序中需要修改的系统变量,用到几个保存几个,如果程序中不用Command 的话这个变量应该不会有几个
  ;;主程序部分,这里面已保存的系统变量可以任意设置,改几次都没有关系
  (vl-catch-all-apply (function (lambda (/ ) ....)));_这里即使用户中断了也会保障以后的语句继续执行
  (setvar "osmode" oldos)
  (princ)
)[/pcode]
这样写 Error 都省得定义了
发表于 2015-2-15 08:42:33 | 显示全部楼层
:o常用Vlisp库文件
:o
发表于 2015-9-5 12:24:05 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e160:}
发表于 2018-8-6 11:13:08 | 显示全部楼层
请问 XD::SYSVAR:POP 函数哪里有?
GMT+8, 2026-11-22 07:28 , Processed in 0.634621 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
