查看: 3168|回复: 8
打开cad出现了这个情况
发表于 2013-6-8 09:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fail to get CommCntrController
发表于 2013-6-8 23:10:00 | 显示全部楼层
信息量太小。什么版本?什么环境?支持环境(如.NET等)是否正确完整安装?
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\WSCommCntr?.exe
莫非楼主装的是精简版?
是的,精装版。不过现在好了,谢谢您的帮助。  详情 回复 发表于 2014-1-10 11:18
已领礼包: 1443个
发表于 2013-7-4 07:34:12 | 显示全部楼层
重新装一遍CAD
不用这样子解决,已经好了。谢谢您  详情 回复 发表于 2014-1-10 11:20
发表于 2013-8-1 19:59:14 | 显示全部楼层
解决AutoCAD启动出现fail to get CommcntrController
方法一.在注册表中禁止"通讯中心"(下面是AUTOCAD2004的):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\Applications\WSCommCntrAcCon]
"DESCRIPTION"="WSCommCntrAcCon"
"LOADCTRLS"=dword:00000000
"LOADER"="C:\Program Files\AUTOCAD 2004\WSCommCntrAcCon.arx"
(解决方法:双击Loder,并将其值清空即可)
方法二.删除相关文件
删除C:\Program Files\AutoCAD2004\WSCommCntrAcCon.arx即可。
注:以上内容由长春市阿拉丁教育整理,仅供参考。
网上搜的,不知能帮上不?
谢谢,已经解决了,我的是2008的,很感谢您的热心。祝您工作愉快。  详情 回复 发表于 2014-1-10 11:21
 楼主| 发表于 2014-1-10 11:18:43 | 显示全部楼层
C:\Program Files\Common Files\ ...
 楼主| 发表于 2014-1-10 11:20:21 | 显示全部楼层
不用这样子解决,已经好了。谢谢您
 楼主| 发表于 2014-1-10 11:21:56 | 显示全部楼层
方法一.在注册表中禁止"通讯中心"(下面是AUTOCAD2004 ...
发表于 2014-3-1 16:39:47 | 显示全部楼层
路过,知道了。解决了。。。。。。。。。。。
已领礼包: 2826个
财富等级: 家财万贯
发表于 2014-4-9 17:00:55 | 显示全部楼层
看不出来出现什么情况?
GMT+8, 2026-11-4 08:32 , Processed in 0.538794 second(s), 45 queries , Gzip On.
