查看: 2490|回复: 15
[求助] 请大神们看看这个小程序错在哪里?
发表于 2013-6-13 15:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图红色直线是要标出的
  1. (defun c:test ( / a2 am b2 bm cenpt cent en en_data n old_cl os p3 p4 p5 p6 pi pt1 pt2 rad ss)
  2.   (setq ss (ssget '((0 . "ARC")))
  3.   n 0
  4.   old_cl (getvar "cecolor")
  5.   os (getvar "osmode")
  6.   )
  7.   (repeat (sslength ss)
  8.     (setq en (ssname ss n))
  9.     (setq en_data (entget en))
  10.     (setq cenpt (cdr (assoc 20 en_data)))
  11.     (setq cent (trans cenpt 0 1))
  12.     (PRINC (LIST 0 0 cent))
  13.     (setq rad (cdr (assoc 40 en_data)))
  14.     (setq am (cdr (assoc 50 en_data)))
  15.     (setq bm (cdr (assoc 51 en_data)))
  16.     (setq pt1 (polar cent am rad))
  17.     (setq pt2 (polar cent bm rad))
  18.     (setq a2 (+ (* 1 pi) am))
  19.     (setq p3 (polar pt1 am 0.05))
  20.     (setq p4 (polar pt1 a2 0.05))
  21.     (setq b2 (+ (* 1 pi) bm))
  22.     (setq p5 (polar pt2 bm 0.05))
  23.     (setq p6 (polar pt2 b2 0.05))
  24.     (setvar "osmode" 0)
  25.     (setvar "CECOLOR" "3")
  26.     (command "line" p3 p4 "")
  27.     (command "line" p5 p6 "")
  28.     (setvar "cecolor" old_cl)
  29.     (setvar "osmode" os)
  30.     (setq n (1+ n))
  31.   )
  32.   (prin1)
  33. )
发表于 2013-6-13 15:37:06 | 显示全部楼层
就光是标红线?
是的,只标红色  详情 回复 发表于 2013-6-13 16:00
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-6-13 15:48:10 | 显示全部楼层
20改成10 是中心点
评分
参与人数 1D豆 +4 收起 理由
XDSoft + 4 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2013-6-13 15:49:01 | 显示全部楼层
大神门没空
俺新手看了下局部变量里好像有pi哦
去掉也还是不行  发表于 2013-6-13 16:01
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-6-13 15:55:06 | 显示全部楼层
刚看见局部变量pi也要去掉,然后就OK了
没有OK呢,大哥帮忙看看 (defun c:test( / a2 am b2 bm cenpt cent en en_data n old_cl os p3 p4 p5 p6 pt1 pt2 rad ss) (setq ss (ssget '((0 . "ARC"))) n 0 old_cl (getvar "cecolor") os (getvar "os  详情 回复 发表于 2013-6-13 16:02
 楼主| 发表于 2013-6-13 16:00:45 | 显示全部楼层
是的,只标红色
 楼主| 发表于 2013-6-13 16:02:18 | 显示全部楼层
没有OK呢,大哥帮忙看看
[pcode=lisp,true](defun c:test( / a2 am b2 bm cenpt cent en en_data n old_cl os p3 p4 p5 p6 pt1 pt2 rad ss)
        n 0
    (setq cenpt (cdr (assoc 10 en_data)))
    (setvar "osmode" 0)
    (setq n (1+ n))
  (prin1)
[/pcode]
怎么会不行? 你把(setq p3 (polar pt1 am 0.05)) 改大点 (setq p3 (polar pt1 am 200))看看  详情 回复 发表于 2013-6-13 16:24
发表于 2013-6-13 16:24:25 | 显示全部楼层
笑2笑 发表于 2013-6-13 16:02
没有OK呢,大哥帮忙看看
(defun c:test( / a2 am b2 bm cenpt cent en en_data n old_cl os p3 p4 p5 p6 ...
怎么会不行?
评分
参与人数 2D豆 +6 收起 理由
XDSoft + 4 热心帮忙奖!
炫翔 + 2 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 2688个
财富等级: 家财万贯
发表于 2013-6-13 16:31:56 | 显示全部楼层
3楼说的没错,否则很多变量因没有值,造成程序运行后不能得到结果
评分
参与人数 1D豆 +2 收起 理由
XDSoft + 2 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-6-13 16:37:40 | 显示全部楼层
你那个0.05设置的太小了 已经画上了 值修改大一些就行了
评分
参与人数 1D豆 +2 收起 理由
炫翔 + 2 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2013-6-13 16:39:24 | 显示全部楼层
重写了一个
[pcode=lisp,true]
(defun c:tt (/ mkln p1 p2 p3 p4 ss sl i e el sp ep sa ea )
  (defun mkln (p1 p2)
    (entmake (list '(0 . "line")
     '(100 . "AcDbEntity")
     '(100 . "AcDbLine")
     (cons 10 p1)
     (cons 11 p2)
     '(62 . 1))))
  (while (setq ss (ssget '((0 . "ARC"))))
    (progn
      (setq sl (sslength ss)
     i  -1
      (repeat sl
(setq e  (ssname ss (setq i (1+ i)))
       el (entget e)
       sp (vlax-curve-getstartpoint e)
       ep (vlax-curve-getendpoint e)
       sa (cdr (assoc 50 el))
       ea (cdr (assoc 51 el))
(setq p1 (polar sp sa 0.05)
       p2 (polar sp (+ sa pi) 0.05)
       p3 (polar ep ea 0.05)
       p4 (polar ep (+ ea pi) 0.05)
(mkln p1 p2)
(mkln p3 p4)
  (princ)
)[/pcode]
AV杂烩, 既然用VL-CURVE类函数了,干嘛还那些POLAR, 用FirstDreiv等啊。  详情 回复 发表于 2013-6-13 20:45
评分
参与人数 2D豆 +7 收起 理由
XDSoft + 4 热心帮忙奖!
炫翔 + 3 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
已领礼包: 51个
发表于 2013-6-13 20:45:14 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-6-13 16:39
重写了一个
AV杂烩,:P
已领礼包: 12494个
发表于 2013-6-13 22:01:41 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test ( / am bm cenpt cent en_data n old_cl os p3 p4 p5 p6 rad r2 ss)
  3.        n 0
  5.        os (getvar "osmode"))
  6. (repeat (sslength ss)
  7.   (setq en_data (entget (ssname ss n)))
  8.   (setq cenpt (cdr (assoc 10 en_data)))
  9.   (setq cent (trans cenpt 0 1))
  10.   (setq rad (cdr (assoc 40 en_data)))
  11.   (setq r2 (* rad 0.5))
  12.   (setq am (cdr (assoc 50 en_data)))
  13.   (setq bm (cdr (assoc 51 en_data)))
  14.   (setq p4 (polar cent am r2))
  15.   (setq p6 (polar cent bm r2))
  16.   (setq p3 (polar p4 am rad))
  17.   (setq p5 (polar p6 bm rad))
  18.   (setvar "osmode" 0)
  19.   (setvar "CECOLOR" "3")
  20.   (command "line" p3 p4 "" "line" p5 p6 "")
  21.   (setvar "cecolor" old_cl)
  22.   (setvar "osmode" os)
  23.   (setq n (1+ n))
  24. )
  25. (prin1)
  26. )
评分
参与人数 1D豆 +6 收起 理由
XDSoft + 6 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 1268个
发表于 2013-6-14 00:40:31 | 显示全部楼层
FirstDeriv 还要加一个矢量才转到圆上,杂烩更简单
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.578789 second(s), 62 queries , Gzip On.
