查看: 16008|回复: 42
[发布] 已更新,文本编辑器v1.44, 欢迎使用
发表于 2013-6-15 03:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
过段时间开源哈。
多行文本或其他软件写入的文字,可先炸开,再用本程序编辑、合并
主要功能:
V1.1主要功能
多个单行文本内容的修改
文字特性的批量修改(特性为 "*多种*" 时不处理)
多行文字的左、中、右对齐
按预设行间距排列文本
按容差合并行
小于容差的水平方向对齐
显示特殊字符、上下画线、外框线等
可打开txt文件、保存当前编辑框到txt文件
支持添加自定义词库
词库在CAD里可独立运行
主界面 ribbon 功能
编辑框大小、文字样式、颜色可修改
查找、批量替换字符串
更新1.2版本,增加字符操作功能
   1. 截去字符: 删除给定位置的文字内容。语法定义: x@y ,说明: 删除第 x 到第 y 个字符,当 x,y 小于零时,从后往前计算删除位。
   例如,字符串 <ab欢迎cd> ,语句 '0@2' 可删除前三个字符 <ab欢> ; 语句 -1@-1 可删除最后一个字符 <d>。
    2. 添加字符: 插入字符串到各段文字的给定位置。语法定义: x!ss , 说明: 在各段文字 x 位置插入字符 ss ;当x 小于零时,从后往前计算位置。
   例如,语句 0!x= 即为将字符串 <x=> 各段文字增加 <x=> 的前缀。同理当 x=-1 时为增加后缀。
   3. 四则运算: 分别提取一行文字中可能包含的数字(目前可处理三段),按照给定的表达式进行运算,结果返回到设定的任一字段。其中三个数字段按顺序分别表示为 A、B、C 变量,该变量可参与表达式计算。
   例如,字符串 <x=56.13,y=78.32> 要求结果 z=x*y+1 , 可先批量增加后缀 <,z=0> ,再选择四则运算的<位及运算>第 3 位,输入计算表达式 <A*B+1> 后确定,即可完成计算。
  注: ^ 为乘方运算
程序界面
功能演示
3.jpg 半小时前 上传
下载附件 (336.49 KB)
版本 1.44 下载
文件名称:dtx1.44.rar
下载次数:51  文件大小:80.18 KB
版本 1.45 下载
文件名称:dtx1.45.rar
下载次数:246  文件大小:80.21 KB
评分
参与人数 2D豆 +15 贡献 +1 收起 理由
牢固 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
XDSoft + 10 + 1 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2013-6-15 07:27:22 | 显示全部楼层
没有源码吗?
发表于 2013-6-15 08:09:08 | 显示全部楼层
非常好的ODCL应用,楼主是作者吗?
^_^ 那是必须的  发表于 2013-6-16 08:14
发表于 2013-6-15 09:00:09 | 显示全部楼层
很强大,非常实用。多谢楼主分享
发表于 2013-6-15 09:44:36 | 显示全部楼层
很不错的程序!
多谢G版一直的照顾  发表于 2013-6-16 08:24
发表于 2013-6-15 09:48:02 | 显示全部楼层
楼主,没怎么用过ODCL,在你的这个程序里,对文字变色那些,能所见即所得不,在对话框里面就把字变绿色。
控件不支持,没办法。 文本对象的颜色可以是多种的,但是编辑框的前景色只能是一种。  发表于 2013-6-16 08:23
发表于 2013-6-15 09:51:03 | 显示全部楼层
厉害厉害,
发表于 2013-6-15 11:45:23 | 显示全部楼层
odcl做的对话框确实是 很漂亮呀! 功能也够强大!
不过还得加载其他东西就烦躁!
只需要把一个400k的库文件放到支持路径即可,由程序自动加载。 不是很麻烦吧  发表于 2013-6-16 08:22
发表于 2013-6-15 11:51:36 | 显示全部楼层
我能否下载来看看,但愿能啊
评分
参与人数 1D豆 -2 收起 理由
XDSoft -2 换个别的说法好吗,你没点下载前是不应该说.
查看全部评分
发表于 2013-6-15 12:20:53 | 显示全部楼层
很有代表性的程序
发表于 2013-6-15 12:37:06 | 显示全部楼层
功能多呀,试用下,先谢谢楼主!
发表于 2013-6-15 14:34:34 | 显示全部楼层
真的很强大,楼主威武!要是源码就更好了
发表于 2013-6-15 17:37:24 | 显示全部楼层
功能很强大,必须要下载来用一用。
发表于 2013-6-15 21:07:26 | 显示全部楼层
好东西,顶顶字
发表于 2013-6-15 23:35:09 | 显示全部楼层
xuexi yanjiu
GMT+8, 2026-11-22 07:45 , Processed in 0.452816 second(s), 41 queries , Gzip On, File On.
