楼主: XDSoft
 火... [复制链接]
发表于 2015-7-20 10:26:11 | 显示全部楼层
你好!ACAD 2007 build 2015.0418“”和“ACAD 2008-2009 build 2015.0418”,在WIN7的64位系统上加载时怎么显示错误啊?
发表于 2015-7-20 10:22:38 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-20 10:22:08 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-20 10:20:38 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-27 09:20:11 | 显示全部楼层
另外 一直在使用中 提示我4天后要更新了 可是来了以后发现没有新版本..
发表于 2015-6-27 09:15:15 | 显示全部楼层
报告一个问题 xdrx_geom_searchoutline 参数是分离的选择集 时不能返回多个边界.. 只能生成其中一个 不论最后的参数是0还是t
发表于 2015-6-5 10:57:21 | 显示全部楼层
支持一下:lol:lol:lol
发表于 2015-5-17 21:16:51 | 显示全部楼层
非常感谢,可惜权限不够用。
发表于 2015-4-26 11:46:42 | 显示全部楼层
我知道这个函数的代码是源自高飞鸟,他那个也一样有这个问题,好像在明经上有人说过。代码是从顾版的动态复制修改而来,里面也用了他的XLRX的API,您一看就知道干嘛用的。
dyc.lsp
7.42 KB, 下载次数: 6, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
 楼主| 发表于 2015-4-26 10:21:35 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2015-4-23 10:50
再提两个问题,一个是xdrx_drag_ssjig经常出现错误,然后崩溃,提示如下图。尤其在有外部参照图形的时候更 ...
把你有 JIG 的 程序完整代码贴上来吧。
发表于 2015-4-26 09:54:22 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2015-4-26 08:12
错,是C#写的,非lisp语言
是 C++ (ObjectARX) 非 C#
谢谢指教,C#也可以写ARX吧  发表于 2015-4-26 12:05
发表于 2015-4-26 08:12:20 | 显示全部楼层
浮世小半生 发表于 2015-4-25 02:14
支持支持 话说api到底是啥?也是lisp写的函数封装起来的吗
错,是C#写的,非lisp语言
是 C++ (ObjectARX) 非 C#  详情 回复 发表于 2015-4-26 09:54
发表于 2015-4-25 02:14:43 | 显示全部楼层
支持支持 话说api到底是啥?{:soso_e110:}也是lisp写的函数封装起来的吗
错,是C#写的,非lisp语言  详情 回复 发表于 2015-4-26 08:12
发表于 2015-4-23 18:24:14 | 显示全部楼层
明白了,把选择集copy一下,再把复制出来的新选择集用Transform,一样的效果,扩展数据就保留下来了。
发表于 2015-4-23 17:36:43 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2015-4-23 17:34
那只能是把选择集按实体一个个操作,对选择集整体操作没什么办法,这样效率上会不会打折扣?
用 command copy
GMT+8, 2026-11-22 13:19 , Processed in 0.538714 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
