楼主: XDSoft
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:22:54 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2014-3-13 12:57
有R16的版本没?
R16,2004 版本等晚上更新。
发表于 2014-3-13 12:57:55 | 显示全部楼层
有R16的版本没?
R16,2004 版本等晚上更新。  详情 回复 发表于 2014-3-13 13:22
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:29:54 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-3-13 11:35
干脆增加个更新命令,把新版本放到服务器,增加个检查命令,就像 OpenDCL
等工具箱菜单版本发布后吧。
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:28:32 | 显示全部楼层
2014.0313发布。
发表于 2014-3-13 11:35:45 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2014-3-13 11:30
是我记错了,等我更新下版本。以后API 3个月一个期限。设置期限主要是不让旧的有BUG的版本继续流通。
等工具箱菜单版本发布后吧。  详情 回复 发表于 2014-3-13 12:29
发表于 2014-3-13 11:31:30 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2014-3-13 11:21
过期日是4月11日。你的系统日期不对了?
1.11版本3个月。
你肯定搞错了! 系统日期没错!
昨晚 24 时提示过期!
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:30:26 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2014-3-13 00:39
同意!如果一定要设期限,也要把时间设长一点,怎么的也得半年吧
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:21:42 | 显示全部楼层
1.11版本3个月。
发表于 2014-3-13 00:39:43 | 显示全部楼层
是我记错了,等我更新下版本。以后API 3个月一个期限。设置期限主要是不让旧的有BUG的版本继续流通。  详情 回复 发表于 2014-3-13 11:30
过期日是4月11日。你的系统日期不对了? 1.11版本3个月。  详情 回复 发表于 2014-3-13 11:21
发表于 2014-3-13 00:28:30 | 显示全部楼层
Build 2014.1.11 ≡  ***
本测试版本已经过期 1 天了,
请访问"晓东的CAD家园http://bbs.xdcad.net"获取最新版本!
程序将退出!无法加载 XDRX_API.R19.x32.arx 文件。
可以用弹出对话框提示,不要拒绝加载!!
发表于 2014-3-13 00:25:59 | 显示全部楼层
过期啦!{:soso_e118:}前一阵趁有时间,把一些常用程序用XDAPI改写了,这下都不能用了!非得让我改日期吗?
发表于 2014-3-10 23:36:30 | 显示全部楼层
命令: (ARXLOAD "D:/MyTools/XDRX_API.R16.X32.arx")
***   ≡ AutoCAD 应用程序开发接口XDRX_API For AutoCAD Build 2014.1.11 ≡  ***
命令:
命令:
命令: (LOAD "D:/MyTools/xd-lisp-lib.VLX")
晓东通用LISP函数库Build 2013.12.08加载完毕...Couldn't find OpenDCL.16.arx.
nil
发表于 2014-3-10 08:25:59 | 显示全部楼层
2014.1.11版本api 即将过期,请晓东版主尽快更新一下,辛苦了
发表于 2014-3-9 12:35:14 | 显示全部楼层
虽然不懂是什么,但是还是支持一下,初来乍到请多多关照:)
发表于 2014-3-8 01:19:22 | 显示全部楼层
马上要过期了!:(
GMT+8, 2026-11-22 12:39 , Processed in 0.430172 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
