楼主: XDSoft
 火... [复制链接]
发表于 2014-1-11 20:14:22 | 显示全部楼层
dear sir,
some problem for loading see this error
autocad 2014 64 bit
  1. Command: ap APPLOAD
  2. ***   ≡ AutoCAD 应用程序开发接口XDRX_API For AutoCAD Build 2013.11.21 ≡  ***
  3. 本测试版本已经过期 21 天了,
  4. 请访问"晓东的CAD家园http://bbs.xdcad.net"获取最新版本!
  5. 程序将退出!Unable to load XDRX_API.R19.X64.arx file.
复制代码
下载最新的版本,已经是12.22版本了。  详情 回复 发表于 2014-1-11 20:19
发表于 2014-1-10 09:24:18 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\QQ图片20140110092308.jpg
发表于 2014-1-10 09:17:47 | 显示全部楼层
加载后用什么命令可以看到啊?
:L
发表于 2013-12-30 19:01:50 | 显示全部楼层
强大的API{:soso_e179:}
发表于 2013-12-30 18:06:49 | 显示全部楼层
有类似AutoHook这样的键盘快捷键定义功能么?
发表于 2013-12-27 10:01:09 | 显示全部楼层
:lol学习学习
发表于 2013-12-26 12:51:43 | 显示全部楼层
这么快又更新版本了,真好啊
 楼主| 发表于 2013-12-22 20:23:57 | 显示全部楼层
cre8o 发表于 2013-12-22 19:14
不知道现在的getproperty能代替dumpobject了吗? 希望能有这种com接口的功能
对象的查询和编辑方法基本上都提供了,你可以试试。
(xdrx_getpropertyvalue <对象实体名>)
(xdrx_setpropertyvalue <对象实体名>)
可以打印出支持的方法。
发表于 2013-12-22 19:14:39 | 显示全部楼层
对象的查询和编辑方法基本上都提供了,你可以试试。 (xdrx_getpropertyvalue ) (xdrx_setpropertyvalue ) 可以打印出支持的方法。  详情 回复 发表于 2013-12-22 20:23
 楼主| 发表于 2013-12-22 18:52:32 | 显示全部楼层
1222提供下载
发表于 2013-12-22 16:42:23 | 显示全部楼层
cdliang 发表于 2013-12-22 13:40
装的2014X64位的Cad不能用啊
2014的API需要密码下载,看看帖子说明。
发表于 2013-12-22 13:40:40 | 显示全部楼层
:L装的2014X64位的Cad不能用啊
2014的API需要密码下载,看看帖子说明。  详情 回复 发表于 2013-12-22 16:42
发表于 2013-12-19 11:08:14 | 显示全部楼层
我放到启动组里面的
发表于 2013-12-16 14:53:02 | 显示全部楼层
rh88cn 发表于 2013-12-16 12:50
电脑只装了CAD2012 64位,插件还装了迷你建筑工具,是否有冲突。
你具体操作的步骤是什么? 怎么加载的API?
发表于 2013-12-16 12:50:42 | 显示全部楼层
你具体操作的步骤是什么? 怎么加载的API?  详情 回复 发表于 2013-12-16 14:53
GMT+8, 2026-11-22 12:39 , Processed in 0.350210 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
