楼主: XDSoft
 火... [复制链接]
发表于 2013-7-1 08:10:54 | 显示全部楼层
等待手册尽快出来
你可以先用原来的手册,也很多函数的。  详情 回复 发表于 2013-7-1 08:36
发表于 2013-6-30 09:31:33 来自手机 | 显示全部楼层
/mg爱因思考 发表于 半小时前
有几个问题。。第一你这个API用LISP写的吗。。第二如果用你这个对所有CAD版本都通用吗。第三。。如果用你这个写的程序可以申请版权吗。。。。需要向你请示吗。
这个用arx写的,支持的Autocad版本包括了2004-2014 Windows平台版本来自: Android客户端
发表于 2013-6-30 08:32:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-27 00:25:37 | 显示全部楼层
看来cad R16是不能再守了,更新了这么多东西,R16版本都不能用。
 楼主| 发表于 2013-6-26 22:55:27 | 显示全部楼层
XDRX_API BUILD 2013.0626 版,发布。
新增100多函数
表格类函数提供测试。
发表于 2013-6-26 09:09:51 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-6-25 20:11
等API正式发布后,肯定会陆续推出API的编程实际应用示例!API工具的目的就是为了简化编程,到时你就会体 ...
确实很期待!编程确实能简化很多。:victory:
发表于 2013-6-26 00:15:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-25 20:11:40 | 显示全部楼层
GFspringwillow 发表于 2013-6-25 18:37
这是一个庞大的工作量,确实做了很多工作。弱弱地提个小意见,函数帮助文件能不能尽可能提供示例代码,那样 ...
等API正式发布后,肯定会陆续推出API的编程实际应用示例!API工具的目的就是为了简化编程,到时你就会体会到API的强大威力了!
敬请期待吧!
确实很期待!编程确实能简化很多。  详情 回复 发表于 2013-6-26 09:09
发表于 2013-6-25 18:50:34 | 显示全部楼层
其实,如果函数给出详细的调用格式,参数说明和返回值,就足够理解这个函数了,至于具体的应用一般都是很多API函数组合起来才显示威力的。
发表于 2013-6-25 18:37:14 | 显示全部楼层
这是一个庞大的工作量,确实做了很多工作。弱弱地提个小意见,函数帮助文件能不能尽可能提供示例代码,那样非常便宜理解,可能对大家更方便。
等API正式发布后,肯定会陆续推出API的编程实际应用示例!API工具的目的就是为了简化编程,到时你就会体会到API的强大威力了! 敬请期待吧!  详情 回复 发表于 2013-6-25 20:11
发表于 2013-6-25 04:28:35 | 显示全部楼层
非常强大,收藏了!
 楼主| 发表于 2013-6-23 17:54:55 | 显示全部楼层
GTJ116600 发表于 2013-6-23 17:16
老大,2004加载失败,提示如下:
C:\Users\Administrator\Desktop\XDRX_API.R16.X321.arx cannot find a ...
2004以后提供一个单独的版本,ARX各个版本变化太大了,函数、方法增加很多,API要支持每个版本,就要提供10多个版本的ARX,太不好维护了。
2004的,你先现在那个单独的XDRX_API FOR R16版本吧。但里面没有最新的函数。
以后API 只对 2006,2008,2012,2014做最大的支持。
发表于 2013-6-23 17:35:35 | 显示全部楼层
不知道怎么用...
发表于 2013-6-23 17:16:17 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-6-16 11:01
试试G版的自动加载,如何?
也可以先用拖拽的方式拽到ACAD窗口下,看看是否能加载。
老大,2004加载失败,提示如下:
C:\Users\Administrator\Desktop\XDRX_API.R16.X321.arx cannot find a procedure
that it needs.
AcRxDynamicLinker failed to load
'C:\Users\Administrator\Desktop\XDRX_API.R16.X321.arx'
C:\Program Files\Autodesk Map 2004\acad.exeUnable to load XDRX_API.R16.X321.arx
file.
2004以后提供一个单独的版本,ARX各个版本变化太大了,函数、方法增加很多,API要支持每个版本,就要提供10多个版本的ARX,太不好维护了。 以后API 只对 2006,2008,2012,2014做最大的支持。  详情 回复 发表于 2013-6-23 17:54
发表于 2013-6-23 17:14:18 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2013-6-16 15:18
命令: (ARXLOAD "G:/xd/XDRX_API.R18.X64.arx")
G:\xd\XDRX_API.R18.X64.arx 无法找到所需的程序。
Err ...
2004加载失败,提示如下:
that it needs.
file.
GMT+8, 2026-11-22 12:14 , Processed in 0.461203 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
