楼主: XDSoft
 火... [复制链接]
发表于 2019-2-16 23:50:09 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2019-2-16 22:36
测试你的图,打开没发现问题
发现是附着建筑平面时出现的致命错误,单独打开这两张图都没问题,但只要一执行xref,就出现错误。而0130的API却不会出现错误。附件是带了建筑平面的文件
数据中心.rar
193.58 KB, 下载次数: 4, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
试试2019 2.17日更新的API  详情 回复 发表于 2019-2-17 18:11
 楼主| 发表于 2019-2-16 22:36:28 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2019-2-15 21:47
请老大和N版看看这个文件
测试你的图,打开没发现问题
发现是附着建筑平面时出现的致命错误,单独打开这两张图都没问题,但只要一执行xref,就出现错误。而0130的API却不会出现错误。附件是带了建筑平面的文件  详情 回复 发表于 2019-2-16 23:50
发表于 2019-2-15 21:47:05 | 显示全部楼层
newer 发表于 2019-2-15 12:30
是什么图纸? 请把图纸上传看看
请老大和N版看看这个文件
数据机房_t3.zip
91.82 KB, 下载次数: 1, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
测试你的图,打开没发现问题  详情 回复 发表于 2019-2-16 22:36
发表于 2019-2-15 14:12:54 | 显示全部楼层
剑. 发表于 2019-2-15 12:47
存到百度云后,提示的是压缩包损坏。下载了几次都是打不开,解压出错。
那你下载 蓝奏云 那个试试
发表于 2019-2-15 12:47:20 | 显示全部楼层
那你下载 蓝奏云 那个试试  详情 回复 发表于 2019-2-15 14:12
发表于 2019-2-15 12:30:03 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2019-2-12 14:51
用了2019.02.12的API,发现打开之前的图纸时出现致命错误,修复了没发现问题,不得已退回2019.01.31的API, ...
是什么图纸? 请把图纸上传看看
请老大和N版看看这个文件  详情 回复 发表于 2019-2-15 21:47
发表于 2019-2-15 12:10:01 | 显示全部楼层
剑. 发表于 2019-2-15 11:20
下载最新版后文件解压失败呢,有大神遇到过吗?
重新下载
发表于 2019-2-15 11:20:21 | 显示全部楼层
重新下载  详情 回复 发表于 2019-2-15 12:10
发表于 2019-2-12 14:51:16 | 显示全部楼层
用了2019.02.12的API,发现打开之前的图纸时出现致命错误,修复了没发现问题,不得已退回2019.01.31的API,问题不再出现。win7+cad2012(64位)
是什么图纸? 请把图纸上传看看  详情 回复 发表于 2019-2-15 12:30
 楼主| 发表于 2019-2-11 23:32:28 | 显示全部楼层
XDRX API 2019.02.12日更新
发表于 2019-2-7 15:09:48 | 显示全部楼层
tzfcn 发表于 2019-2-7 11:16
没有2006、2010的选项,是否不能使用?
cass破解目前只有2006版
支持2006,不知道你的2006是什么版本的? 改造的?
发表于 2019-2-7 11:16:34 | 显示全部楼层
cass破解目前只有2006版
支持2006,不知道你的2006是什么版本的? 改造的?  详情 回复 发表于 2019-2-7 15:09
发表于 2019-2-2 12:56:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-31 10:54:30 | 显示全部楼层
XDRX API 2019.01.31日更新
发表于 2019-1-28 00:27:58 | 显示全部楼层
没看明白提取码
GMT+8, 2026-11-22 13:33 , Processed in 0.519064 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
