楼主: XDSoft
 火... [复制链接]
发表于 2018-11-1 15:50:43 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-11-1 15:00
重新下载下,可能网络问题没下好,
有两个地址呢,一个不行试试另外一个,
两个都链接试过了,而且百度云的都从电脑客户端下载了,都不行! 你们没有遇到这个问题吗?
发表于 2018-11-1 15:00:41 | 显示全部楼层
jenyooo 发表于 2018-11-1 14:45
XDRX-API-2018-10-30.rar
下载下来不能解压是为什么?
重新下载下,可能网络问题没下好,
有两个地址呢,一个不行试试另外一个,
发表于 2018-11-1 14:45:15 | 显示全部楼层
重新下载下,可能网络问题没下好, 有两个地址呢,一个不行试试另外一个,  详情 回复 发表于 2018-11-1 15:00
发表于 2018-11-1 09:23:32 | 显示全部楼层
感谢楼主,收藏学习
 楼主| 发表于 2018-10-30 16:19:39 | 显示全部楼层
XDRX API 2018.10.30日更新
 楼主| 发表于 2018-10-30 14:14:29 | 显示全部楼层
老实的_rk5qv 发表于 2018-10-30 13:57
AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2004 Autodesk, Inc.
; 警告:未能加载 AutoCAD 类型库: "加载类型 ...
提示看,是你CAD的版本问题,
http://bbs.xdcad.net/source/plugin/disad/click.php?15
你去一楼的帖子,有2008和SP1的下载链接,重新安装下。
发表于 2018-10-30 13:59:28 | 显示全部楼层
cad2008     win7
发表于 2018-10-30 13:57:30 | 显示全部楼层
; 警告:未能加载 AutoCAD 类型库: "加载类型库/DLL 时出错。"
Application Error: 2 :- no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
命令: COMMANDLINE
提示看,是你CAD的版本问题,你去一楼的帖子,有2008和SP1的下载链接,重新安装下。  详情 回复 发表于 2018-10-30 14:14
发表于 2018-10-30 09:16:35 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2018-10-29 22:59
下载下附件, 2007和2008版本的API,
1、去安装 10.28日更新的晓东工具箱
2、拷贝压缩文件里面两个ARX ...
报告,没有出现崩溃的情况,一切恢复正常。
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
newer + 10 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2018-10-30 09:01:30 | 显示全部楼层
2、拷贝压缩文件里面两个ARX ...
好的,这么晚还要麻烦您,实在不好意思。
发表于 2018-10-30 00:12:22 | 显示全部楼层
wx_J6J5jvTU 发表于 2018-10-30 00:03
装了这个可以用正则表达式的命令吗?
什么叫正则表达式的命令? 你看到哪个插件了?
API是函数库,关于正则表达式的函数是 xdrx_string_regexps , xdrx_string_regexpr, 具体用法去看函数手册和论坛插件的代码
发表于 2018-10-30 00:03:47 | 显示全部楼层
装了这个可以用正则表达式的命令吗?
什么叫正则表达式的命令? 你看到哪个插件了? API是函数库,关于正则表达式的函数是 xdrx_string_regexps , xdrx_string_regexpr, 具体用法去看函数手册和论坛插件的代码  详情 回复 发表于 2018-10-30 00:12
 楼主| 发表于 2018-10-29 22:59:49 | 显示全部楼层
searinon 发表于 2018-10-29 18:35
分别单独试了,用api0718配tool1028会崩溃,用api1028配tool0718也会崩溃,两个单独使用都会崩溃。可能我 ...
2、拷贝压缩文件里面两个ARX到工具箱的 SYS目录覆盖,然后启动CAD2007或者CAD2008,然后你在测试下,看有问题没
文件名称:xdrx-api-2007-2008.rar
下载次数:5  文件大小:2.16 MB
报告,没有出现崩溃的情况,一切恢复正常。  详情 回复 发表于 2018-10-30 09:16
好的,这么晚还要麻烦您,实在不好意思。  详情 回复 发表于 2018-10-30 09:01
发表于 2018-10-29 18:35:39 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-10-29 17:58
在虚拟机上测试了,2007,打开个大图,运行了好久也没遇到你说的情况。
问题没回答完呢
分别单独试了,用api0718配tool1028会崩溃,用api1028配tool0718也会崩溃,两个单独使用都会崩溃。可能我是个例吧,版主不必太放在心上。
下载下附件, 2007和2008版本的API, 1、去安装 10.28日更新的晓东工具箱 2、拷贝压缩文件里面两个ARX到工具箱的 SYS目录覆盖,然后启动CAD2007或者CAD2008,然后你在测试下,看有问题没  详情 回复 发表于 2018-10-29 22:59
发表于 2018-10-29 18:29:10 | 显示全部楼层
问题没回答完呢
GMT+8, 2026-11-22 13:43 , Processed in 0.439702 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
