楼主: XDSoft
 火... [复制链接]
发表于 2018-10-14 01:16:48 | 显示全部楼层
雨莫 发表于 2018-10-13 12:01
您好,个人建议咱能不能把工具箱做成像e派和wdy工具箱的样式或工具栏,那样是不是更方便使用,不像现在想调 ...
E派和WDY工具箱菜单什么样的,截两个图片贴上来看看
另外,你用晓东工具箱都自己输命令? 有菜单啊,你没注意到?
就是像下面这样的,密密麻麻一**,眼花。  详情 回复 发表于 2018-10-14 01:32
 楼主| 发表于 2018-10-14 01:13:24 | 显示全部楼层
XDRX API 2018.10.14日更新
发表于 2018-10-13 12:01:11 | 显示全部楼层
您好,个人建议咱能不能把工具箱做成像e派和wdy工具箱的样式或工具栏,那样是不是更方便使用,不像现在想调用里面的功能,还得记住命令。我之前用的咱们工具箱功能都是lsp的。因为我这会根据自己的需要方便的设置快捷键来调用,还有能同时支持国产cad
E派和WDY工具箱菜单什么样的,截两个图片贴上来看看 另外,你用晓东工具箱都自己输命令? 有菜单啊,你没注意到? [attachimg]81129[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-10-14 01:16
发表于 2018-10-10 10:37:52 | 显示全部楼层
很有用,用的到
发表于 2018-10-10 10:21:24 | 显示全部楼层
学习了,很有用
发表于 2018-10-9 14:24:32 | 显示全部楼层
早日支持浩辰CAD
发表于 2018-10-8 15:39:20 | 显示全部楼层
XDRX API 2018.10.08日更新
 楼主| 发表于 2018-10-8 11:46:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-6 17:10:45 | 显示全部楼层
XDRX API 2018.10.06日更新
发表于 2018-10-4 08:12:12 | 显示全部楼层
厉害,又更新了,祝晓东工具越来越强大,最好能和国内cad软件兼容一下就好。
 楼主| 发表于 2018-10-2 10:10:39 | 显示全部楼层
lj524917100 发表于 2018-9-30 14:21
更新29号的API以后,cad不能使用CTRL+C了,cad2014x64,提示内部错误:Unimplemented AcRxClass::copyFrom( ...
试试 10.02日更新的API
 楼主| 发表于 2018-10-2 10:10:15 | 显示全部楼层
XDRX API 2018.10.02日更新
发表于 2018-9-30 14:21:57 | 显示全部楼层
更新29号的API以后,cad不能使用CTRL+C了,cad2014x64,提示内部错误:Unimplemented AcRxClass::copyFrom() function invoked
ctrl+c复制的时候出错了,我重装了上个版本的API,就好了,没有出现这个问题
试试 10.02日更新的API  详情 回复 发表于 2018-10-2 10:10
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
XDSoft + 10 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2018-9-30 12:42:58 | 显示全部楼层
做什么的时候,提示的这个错误?
发表于 2018-9-30 12:26:29 | 显示全部楼层
做什么的时候,提示的这个错误?  详情 回复 发表于 2018-9-30 12:42
GMT+8, 2026-11-22 13:53 , Processed in 0.424839 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
