楼主: XDSoft
 火... [复制链接]
发表于 2018-7-20 14:09:28 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2018-7-20 13:36
系统装了什么其他的二次开发的软件了吗?比如天正等等
我在单位的几个2019的CAD下,都正常。
我的系统是最新版的,cad是2019版本,装了一个源泉工具箱。然后安装了微软常用运行库合集包 [v2018.07.18] 最新版,最后装了晓东工具箱,然后启动VLSIP,症状:显示卡住,接着闪退。如何是好?
 楼主| 发表于 2018-7-20 13:36:53 | 显示全部楼层
moranyuyan 发表于 2018-7-20 13:25
这次我只安装了工具箱,然后启动VLSIP,出现错误,错误如下图所示
你去下载下最新的微软运行库,安装下,再试试。
微软常用运行库合集2018.06.01版
2 个回复 - 16 次查看
2018-6-5 12:41 - marting - 软件资源交流
已经正常启动了  详情 回复 发表于 2018-7-20 14:16
我的系统是最新版的,cad是2019版本,装了一个源泉工具箱。然后安装了微软常用运行库合集包 [v2018.07.18] 最新版,最后装了晓东工具箱,然后启动VLSIP,症状:显示卡住,接着闪退。如何是好?  详情 回复 发表于 2018-7-20 14:09
发表于 2018-7-20 13:25:18 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2018-7-20 11:23
没替换。
任何时候安装的正确顺序是 先安装工具箱,后安装API,如果工具箱和API是一个版本的,就只安 ...
系统装了什么其他的二次开发的软件了吗?比如天正等等 我在单位的几个2019的CAD下,都正常。 [attachimg]78821[/attachimg] 你去下载下最新的微软运行库,安装下,再试试。 微软常用运行库合集2018.06.01  详情 回复 发表于 2018-7-20 13:36
发表于 2018-7-20 11:32:16 | 显示全部楼层
已下载,谢谢
 楼主| 发表于 2018-7-20 11:23:41 | 显示全部楼层
moranyuyan 发表于 2018-7-19 15:03
安装工具箱或API后默认的VLISP编辑器是不是被替换掉了
没替换。
任何时候安装的正确顺序是 先安装工具箱,后安装API,如果工具箱和API是一个版本的,就只安装工具箱。
这次我只安装了工具箱,然后启动VLSIP,出现错误,错误如下图所示  详情 回复 发表于 2018-7-20 13:25
发表于 2018-7-20 11:17:27 | 显示全部楼层
不够豆啊!!!!!!!晕,怎么办呢?
发表于 2018-7-19 15:03:45 | 显示全部楼层
没替换。 任何时候安装的正确顺序是 先安装工具箱,后安装API,如果工具箱和API是一个版本的,就只安装工具箱。  详情 回复 发表于 2018-7-20 11:23
发表于 2018-7-19 15:01:09 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-7-19 15:00
你安装的顺序是什么,要先装工具箱,如果API版本要高过工具箱,那么你在安装API。API安装目录要和工具箱 ...
我事先安装API,然后安装工具箱
发表于 2018-7-19 15:00:18 | 显示全部楼层
moranyuyan 发表于 2018-7-19 14:56
将工具箱和API卸载后,一切又正常了,问题应该是出在了工具箱或API上,可能出来兼容问题
你安装的顺序是什么,要先装工具箱,如果API版本要高过工具箱,那么你在安装API。API安装目录要和工具箱是一个目录。
下载最新的2017.07.18,工具箱和API时一个版本的,你只安装下工具箱就行了。
发表于 2018-7-19 14:59:35 | 显示全部楼层
安装工具箱后,启动VLISP编辑器显示的是2015版本,而cad2019默认的VLISP编辑器是新版,不是2015版
发表于 2018-7-19 14:56:38 | 显示全部楼层
你安装的顺序是什么,要先装工具箱,如果API版本要高过工具箱,那么你在安装API。API安装目录要和工具箱是一个目录。 下载最新的2017.07.18,工具箱和API时一个版本的,你只安装下工具箱就行了。  详情 回复 发表于 2018-7-19 15:00
发表于 2018-7-19 14:50:17 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-7-19 14:29
你说的是ACAD启动卡住了 还是VLISP编辑器卡住了?
这个应该和API无关,碰巧赶上了,ACAD有时候会有启动 ...
是VLISP编辑器卡住
发表于 2018-7-19 14:38:35 | 显示全部楼层
moranyuyan 发表于 2018-7-19 13:59
安装晓东工具箱和API后,cad2019的AutoLISP不能正常启动了,总是卡在启动处,如何是好
试试这个修复工具,看看,不保证能解决。
http://bbs.xdcad.net/thread-716684-1-1.html
发表于 2018-7-19 14:29:42 | 显示全部楼层
这个应该和API无关,碰巧赶上了,ACAD有时候会有启动卡死的情况,在控制面板卸载下工具箱试试。
不行就重装下CAD。
发表于 2018-7-19 13:59:34 | 显示全部楼层
试试这个修复工具,看看,不保证能解决。 http://bbs.xdcad.net/thread-716684-1-1.html  详情 回复 发表于 2018-7-19 14:38
你说的是ACAD启动卡住了 还是VLISP编辑器卡住了? 这个应该和API无关,碰巧赶上了,ACAD有时候会有启动卡死的情况,在控制面板卸载下工具箱试试。 不行就重装下CAD。  详情 回复 发表于 2018-7-19 14:29
GMT+8, 2026-11-22 14:28 , Processed in 0.400412 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
