楼主: XDSoft
 火... [复制链接]
发表于 2018-6-19 16:36:06 | 显示全部楼层
sjj 发表于 2018-6-19 16:20
打开一些DWG(以前也有过),2011,WIN7 64位。
论坛讨论过,图中有非法的数据,清理下DGN,在打开。
搜索下相关帖子看看。
sjj
无法清理,打开就非法。  详情 回复 发表于 2018-6-19 17:02
发表于 2018-6-19 16:20:04 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2018-6-19 15:22
谢谢!执行什么,出来这个?CAD什么版本,系统多少位?
论坛讨论过,图中有非法的数据,清理下DGN,在打开。 搜索下相关帖子看看。  详情 回复 发表于 2018-6-19 16:36
 楼主| 发表于 2018-6-19 15:22:45 | 显示全部楼层
sjj 发表于 2018-6-19 15:12
AutoCAD 错误中断
致命错误: Unhandled c0000417h Exception at 780e52c0h
sjj
打开一些DWG(以前也有过),2011,WIN7 64位。  详情 回复 发表于 2018-6-19 16:20
发表于 2018-6-19 15:12:31 | 显示全部楼层
AutoCAD 错误中断
谢谢!执行什么,出来这个?  详情 回复 发表于 2018-6-19 15:22
 楼主| 发表于 2018-6-19 12:58:39 | 显示全部楼层
XDRX API 更新 2018.06.18
发表于 2018-6-19 09:25:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2018-6-16 14:50:53 | 显示全部楼层
66666666666666
发表于 2018-6-16 14:49:50 | 显示全部楼层
真的好想用啊
发表于 2018-6-15 13:29:03 | 显示全部楼层
Throne 发表于 2018-6-15 13:25
很好很强大,如果有arx接口就好了
可以用acedInvoke
发表于 2018-6-15 13:25:13 | 显示全部楼层
很好很强大,如果有arx接口就好了
可以用acedInvoke  详情 回复 发表于 2018-6-15 13:29
 楼主| 发表于 2018-6-14 20:13:44 | 显示全部楼层
XDRX API 2018.06.14日更新
发表于 2018-6-14 14:48:11 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-6-14 01:18
等一会,就自动退出了,而且CPU也是0
除非手动结束进程,进程一直存在,而且CPU使用率永远是50%。如果卸载了API就不会出现这种情况了,不知道是什么原因。
下载下 6月19日更新的API,看看。  详情 回复 发表于 2018-6-19 22:54
发表于 2018-6-14 01:18:46 | 显示全部楼层
knife0930 发表于 2018-6-13 22:45
我不确定是不是API的问题。问题是:CAD关闭后,acad.exe进程不会自动结束,而且CPU使用率达到50%。WIN764 ...
等一会,就自动退出了,而且CPU也是0
除非手动结束进程,进程一直存在,而且CPU使用率永远是50%。如果卸载了API就不会出现这种情况了,不知道是什么原因。  详情 回复 发表于 2018-6-14 14:48
发表于 2018-6-13 22:45:36 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2018-6-13 22:35
出什么问题,你说出来啊,哪有装回旧版本的,如果确实是API的BUG,更新API。
我不确定是不是API的问题。问题是:CAD关闭后,acad.exe进程不会自动结束,而且CPU使用率达到50%。WIN764位,CAD2014。
等一会,就自动退出了,而且CPU也是0 [attachimg]78271[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-6-14 01:18
 楼主| 发表于 2018-6-13 22:35:20 | 显示全部楼层
knife0930 发表于 2018-6-13 22:19
我装了最新的版本似乎出了点问题,我不确定,想装一下老一点的版本试试看。2017年12月的吧。
我不确定是不是API的问题。问题是:CAD关闭后,acad.exe进程不会自动结束,而且CPU使用率达到50%。WIN764位,CAD2014。  详情 回复 发表于 2018-6-13 22:45
GMT+8, 2026-11-22 14:28 , Processed in 0.393576 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
