楼主: 含泪的射手
[求助] 如何点选得到多个实体
发表于 2013-6-16 20:31:22 | 显示全部楼层
含泪的射手 发表于 2013-6-16 17:24
我是想选择包括直线在内的四个对象中的任何一个,得到这四个对象的一个选择集。
我看你还是点那个直线吧,程序还能好写点。
怎么画的时候不放组里面呢。
发表于 2013-6-16 20:32:32 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2013-6-16 20:03
你找的难道不是这个?
你这个图,那几个实体都是散的,没关系的吗?
本来针对的就是散的实体! 你要是一个实体估计还会出错呢!  发表于 2013-6-16 20:33
已领礼包: 1268个
发表于 2013-6-16 20:36:51 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2013-6-16 20:29
这个方法我觉得不太可靠,主要是顺序呢,我认为,谁知道他点的是哪个呢,哪个后面是哪个呢。
结构后处理程序就是要巧妙利用这个顺序达到事半功倍效果
需要针对性的分析下!是否适合采用这种方式! 如果可以,确实是事半功倍。  发表于 2013-6-16 20:40
已领礼包: 1632个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-6-16 21:23:26 | 显示全部楼层
含泪的射手 发表于 2013-6-16 16:38
是散开的,看样子只能定义规则才行哈,初学者,这个规则定义不出来。
散开的就先求最大最小点,然后利用选择集获取,剩下的就是你去操作这些对象
已领礼包: 35个
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:47:56 | 显示全部楼层
你找的难道不是这个?
我找的可以说事这个不过我想再优化一下,添加点功能。不知道这个是在哪里找到的?能不能来个链接学习一下。
“小萝卜头”的--“随心移动”程序。  详情 回复 发表于 2013-6-16 21:51
发表于 2013-6-16 21:51:43 | 显示全部楼层
含泪的射手 发表于 2013-6-16 21:47
我找的可以说事这个不过我想再优化一下,添加点功能。不知道这个是在哪里找到的?能不能来个链接学习一下 ...
“小萝卜头”的--“随心移动”程序。  你要优化估计就没办法了, 人家是卖程序的。
谢谢,我去找找看,只要能得到这个选择集其他的都好办了。  详情 回复 发表于 2013-6-16 21:53
已领礼包: 35个
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:53:57 | 显示全部楼层
1、链接不好给你,不然就成贴广告的了。要被封号,又不是我写的,那得多冤。 2、得到选择集就看你定义规则啦! 比如选了横的字就向上下搜索一半字高,如果得到新的字且图层文字内容符合要求,就继续直到选不  详情 回复 发表于 2013-6-16 21:59
发表于 2013-6-16 21:59:17 | 显示全部楼层
2、得到选择集就看你定义规则啦!
    比如选了横的字就向上下搜索一半字高,如果得到新的字且图层文字内容符合要求,就继续直到选不到。
另外st788796网友,的方法也可以测试下。  看看是否可以通过句柄的关联性得到哪些东西
你这样做是不是有误伤的可能啊。 除非那个地方很僻静。  详情 回复 发表于 2013-6-16 22:21
发表于 2013-6-16 22:21:45 | 显示全部楼层
2、得到选择集就看你定义 ...
GMT+8, 2026-11-6 23:35 , Processed in 0.497574 second(s), 43 queries , Gzip On.
