查看: 2122|回复: 6
[BUG报告] xdrx_searchoutline 曲线轮廓函数搜出轮廓有时不对
发表于 2013-6-16 20:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;利用晓东API做的对象背景遮罩程序
  1. (defun c:entmask ()
  2.   (princ "\n选择遮掩对象:")
  3.   (if (setq ss (ssget))
  4.     (progn
  5.       (if (setq pl (xdrx_searchoutline ss))
  6.   (progn
  7.     (command "wipeout")
  8.     (foreach p pl (command (trans p 0 1)))
  9.     (command "")
  10.     (ssadd (setq e (entlast)) ss)
  11.     (xdrx_draworder_above e ss)
  12.     (xdrx_group_make "*" ss)
  13.     (command "_move" ss "" (getpoint "\n基点:") pause)
  14.     (princ)
  15.   )
  16.       )
  17.     )
  18.   )
  19. )
下面是一个圆和一个多边形,但是圆的边界没有搜出来!
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
XDSoft + 10 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 1268个
发表于 2013-6-16 20:34:10 | 显示全部楼层
感觉这个函数应该是几个函数的组合,API 中还有一个  xdrx_curve_union , 但这个仅对 2 个曲线,其实可以用这个Union写一个 searchoutline
已领礼包: 145个
发表于 2013-6-16 20:38:46 | 显示全部楼层
xdrx_searchoutline这个函数,主要是对INSERT操作的,参数可以是实体,也可以是选择集,如果只给实体名参数,只适合INSERT、HATCH实体。
老大,即使将一个多边形和一个圆制成块,效果还是一样的!圆的轮廓取不到!  详情 回复 发表于 2013-6-16 21:22
已领礼包: 145个
发表于 2013-6-16 20:48:11 | 显示全部楼层
如果都是曲线,用 xdrx_curve_union 获取并集。
searchoutline的,我再检查检查代码。
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:22:13 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-6-16 20:38
xdrx_searchoutline这个函数,主要是对INSERT操作的,参数可以是实体,也可以是选择集,如果只给实体名参数 ...
我在检查代码。 对于曲线的轮廓,先用 xdrx_curve_union 获得。  详情 回复 发表于 2013-6-16 21:30
已领礼包: 145个
发表于 2013-6-16 21:30:40 | 显示全部楼层
我在检查代码。
已领礼包: 145个
发表于 2013-6-17 12:15:50 | 显示全部楼层
对圆处理已经正常,谢谢反馈,下个版本更新。
GMT+8, 2026-11-3 03:09 , Processed in 0.470290 second(s), 44 queries , Gzip On.
