查看: 11053|回复: 52
[原创] 模拟天正动态粘贴
发表于 2013-6-19 00:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
当年学习LISP时候一直羡慕LISP无法实现的动态,比如天正的粘贴,一直在寻求解决办法,包括用ARX去实现,ARX模拟也有很大问题动态倒是动态了,但是屏显时老是闪来闪去,现在终于找到模拟的办法了,比ARX屏显要好的多,不会出现闪屏
我错了! 我一错就是几年啊! G版已解决了捕捉自身的问题了。【Gu_xl】【源码分享】自定义带捕捉的grread函数 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=91191&fromuid=282351  发表于 2013-6-20 14:41
评分
参与人数 2D豆 +15 收起 理由
qq1254582201 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
XDSoft + 10 好主题奖!
查看全部评分
发表于 2013-6-19 13:52:47 | 显示全部楼层
我的课题被你实现了!  牛。
坐等源码学习。呵呵
  1. (DEFUN C:T1 nil
  2.   (SETQ SS (SSGET ":L") PT (getpoint))
  3.   (setq size (* (getvar "viewsize") 2))
  4.   (command "_.copy" SS "" "0,0" "@")
  5.   (setq oldos (getvar "osmode"))
  6.   (setvar "osmode" 0)(setvar "cmdecho" 0)
  7.   (PRINC "\n 指定插入点或A旋转s上下镜像D左右镜像+放大一倍-缩小一倍T改基点")
  8.   (while PT
  9.     (setq BB (grread T 5 1))
  10.     (cond
  11.       ((= (car BB) 5) (SETQ PT1 (CADR BB))    (redRaw)
  12.          (GRVECS
  13.                (LIST -1 PT (mapcar '+ (LIST size 0 0) PT)
  14.                      -1 PT (mapcar '-  PT(LIST size 0 0))
  15.                      -1 PT (mapcar '-  PT(LIST  0 size 0))
  16.                      -1 PT (mapcar '+ (LIST  0 size 0) PT)
  17.                )
  18.           )
  19.          (COMMAND "MOVE" SS  "" PT PT1)(SETQ PT PT1)
  20.       )
  21.       ((= (car BB) 3) (SETQ PT NIL))
  22.       ((member BB '((2 97)(2 65)))
  23.        (COMMAND "ROTATE" SS "" PT1 90)
  24.       )
  25.       ((member BB '((2 115)(2 83)))
  26.        (COMMAND "mirror" SS "" PT1 (mapcar '- pt1 '(1 0)) "Y")
  27.       )
  28.       ((member BB '((2 100)(2 68)))
  29.        (COMMAND "mirror" SS "" PT1 (mapcar '- pt1 '(0 1)) "Y")
  30.       )
  31.       ((member BB '((2 43)(2 61)))
  32.        (COMMAND "scale" SS "" PT1 "2")
  33.       )
  34.       ((member BB '((2 116)(2 84)))
  35.        (setvar "osmode" oldos)(redRaw)
  36.        (setq pt (getpoint))
  37.        (setvar "osmode" 0)
  38.       )
  39.       ((equal BB '(2 45))
  40.        (COMMAND "scale" SS "" PT1 "0.5")
  41.       )
  42.     )
  43.   )
  44. (setvar "osmode" oldos)(redRaw)(princ)
  45. )
葛老,如果用这种方式的话走到尽头就会出现我说的捕捉自身问题了  详情 回复 发表于 2013-6-20 11:44
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 145个
发表于 2013-6-19 00:47:56 | 显示全部楼层
代码贴上来吧,花猫。
发表于 2013-6-19 01:17:59 | 显示全部楼层
还需增加个可以改变基点就和天正的一样了
发表于 2013-6-19 01:19:49 | 显示全部楼层
这个程序很实用,支持
已领礼包: 12490个
发表于 2013-6-19 07:42:58 | 显示全部楼层
看动画是将复制、移动、缩放、旋转集其一身的东东。
发表于 2013-6-19 08:30:21 | 显示全部楼层
Grread 模拟捕捉 + Transformby
 楼主| 发表于 2013-6-19 09:08:24 来自手机 | 显示全部楼层
高手一看都都知道最关键的是这个是虚幻的所以解决了模拟捕捉捕捉自身问题比arx显示实体的屏闪速度要好的多
如果你看到的ARX屏闪的,那肯定是那个ARX程序代码的问题。不要试着用LISP和ARX比较。  详情 回复 发表于 2013-6-19 11:44
发表于 2013-6-19 11:33:42 | 显示全部楼层
呵呵,初学者,学习
_自贡黄明儒_ “我是老学者,不管怎么样,我们都是学者,呵呵!! ” 呵呵,前辈是老学者,我是老年初学者,但前辈这种谦虚的精神,却是我学习的榜样  详情 回复 发表于 2013-6-22 16:26
我是老学者,不管怎么样,我们都是学者,呵呵!!  发表于 2013-6-22 09:50
已领礼包: 145个
发表于 2013-6-19 11:44:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-19 12:19:45 | 显示全部楼层
不是说LISP和ARX比,ARX是一只猎豹的话,LISP是个山羊的话,现在他们比赛跑,正常情况下肯定没有可比性,现在加入一个200KG的铁箱子,栓到猎豹身上,山羊身上只背了一个拍的铁箱子的照片,肯定山羊跑的快,ARX是真拖着实体走,我这个只是拖着一个虚幻的照片,所以不会闪,ARX再快,实体太多的时候显示肯定会闪,如果用ARX不用JIP,用这个思路去实现速度会惊人
发表于 2013-6-19 12:31:03 | 显示全部楼层
楼主不是来这里炫耀的吧?程序没看着到也罢了,连个思路也没有说明!
还是你胆大点。。。。。这话我可不敢说。。。 源码放不放是人家的权力吧。。。。  详情 回复 发表于 2013-6-19 18:20
还有一个动态插入选择集,弄好了一块说  详情 回复 发表于 2013-6-19 12:49
已领礼包: 6530个
发表于 2013-6-19 12:32:54 | 显示全部楼层
裸奔的花猫 发表于 2013-6-19 12:19
不是说LISP和ARX比,ARX是一只猎豹的话,LISP是个山羊的话,现在他们比赛跑,正常情况下肯定没有可比性,现 ...
还是arx的代码有问题,为什么猎豹也背着照片跑?
长老,这个是用GRVECS虚幻了一个物体,真正的物体没有被拖动,所以非常快,然后对虚拟物体进行变换,视觉效果达到了,记录变换的过程作用与物体就行了,ARX的是真拖物体跑,所以要在鼠标出现的任何位置显示实体,所  详情 回复 发表于 2013-6-19 12:58
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-6-19 12:46:47 | 显示全部楼层
跑题了,思路 代码何在,另外动态图 很花,不清晰,
 楼主| 发表于 2013-6-19 12:49:47 | 显示全部楼层
还有一个动态插入选择集,弄好了一块说
 楼主| 发表于 2013-6-19 12:58:02 | 显示全部楼层
长老,这个是用GRVECS虚幻了一个物体,真正的物体没有被拖动,所以非常快,然后对虚拟物体进行变换,视觉效果达到了,记录变换的过程作用与物体就行了,ARX的是真拖物体跑,所以要在鼠标出现的任何位置显示实体,所以会闪
GMT+8, 2026-11-5 21:21 , Processed in 0.608415 second(s), 68 queries , Gzip On.
