查看: 3436|回复: 26
[求助] 请教个问题! 什么情况下程序必须要关闭对象捕捉?
发表于 2013-6-25 10:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
       常听说有些程序出错是因为对象捕捉的原因。
但一直不是很清楚。对象捕捉会对那些函数造成取点不正确?  请高手详细解答为盼。
用到command取点时肯定是有影响的。 除此之外还有那些????
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
xshrimp + 5 出题引导交流奖!
查看全部评分
发表于 2013-6-25 11:58:48 来自手机 | 显示全部楼层
程序中用到选点的时候,如command命令,ssget选择,其他好像就没了来自: Android客户端
我觉的ssget函数不会受捕捉影响! (ssget p2 p1)这样写就得到正确的结果了。 估计是因为SSGET中的第一个参数点,是通过拾取框选择得到的。  发表于 2013-6-25 13:18
我怎么测试发现: 关闭捕捉(ssget p1 p2)也会出现不同的结果?? 测试过程:先关闭捕捉。 1、 先指定P1 P2点,其中P1相当接近一条线, P1 P2 中间无任何实体。 2、放大屏幕到能看出P1 与线的间距为止,  详情 回复 发表于 2013-6-25 12:47
嗯! 谢谢回答! 已测试,command 与ssget中有点参数时,都会受捕捉的影响。。 而且command 可加non 避免捕捉, 而ssget就不知道了 不知道是否还有其他的??  详情 回复 发表于 2013-6-25 12:26
 楼主| 发表于 2013-6-25 12:26:48 | 显示全部楼层
嗯! 谢谢回答!
不知道是否还有其他的??
已领礼包: 6530个
发表于 2013-6-25 12:36:55 | 显示全部楼层
hmillf 发表于 2013-6-25 12:26
嗯! 谢谢回答!
可以再测试一下get族的交互输入函数。
getxx函数中接受点参数的函数均表现正常!  详情 回复 发表于 2013-6-25 13:02
 楼主| 发表于 2013-6-25 12:47:03 | 显示全部楼层
测试过程:先关闭捕捉。
  2、放大屏幕到能看出P1 与线的间距为止, 运行(ssget p1 p2).返回nil
      然后缩小屏幕到看不出P1与线的间距为止,运行(ssget p1 p2).返回选择集。
我是这么想的:ssget不受捕捉影响,但是受拾取框大小的影响。 影响主要针对第一个点参数。
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:02:04 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-6-25 12:36
可以再测试一下get族的交互输入函数。
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:20:05 | 显示全部楼层
看来只有command 调用的命令中有点参数时候才需要关闭对象捕捉。
总感觉应该不止这个函数。。。。
已领礼包: 685个
发表于 2013-6-25 13:39:07 | 显示全部楼层
getXXXX函数也会因为捕捉问题而出错.............我之前有个弦版主写给我的程序就出现这个问题..我找找看还在不在
是那个getXX函数?  发表于 2013-6-25 14:07
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-6-25 13:53:19 | 显示全部楼层
一般情况如果在不需要使用捕捉的情况下,建议都关掉,最后还原
文不对题。 扣一豆。  发表于 2013-6-25 14:12
以前都是这么干的! 现在我想知道什么情况下,不需要那么干。毕竟总关捕捉,不友好。  发表于 2013-6-25 14:03
发表于 2013-6-25 14:52:24 | 显示全部楼层
当你的程序需要依据点来做什么事情的时候,捕捉就会影响。
vla-move也不会受捕捉影响。  发表于 2013-6-25 15:21
回答的太笼统了吧? 我依据点entmake、entupd好像就不会影响呀?  发表于 2013-6-25 15:12
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-6-25 16:28:23 | 显示全部楼层
目前只发现 SSGET  COMMAND  受影响
如果很少用command。 那么你做程序会关闭捕捉吗?  发表于 2013-6-25 18:18
ssget我测试,关不关捕捉结果都一样。 只有缩放屏幕才会对其结果造成影响。  详情 回复 发表于 2013-6-25 16:31
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:31:45 | 显示全部楼层
所以目前只有command会受捕捉影响。。
很少用command  发表于 2013-6-25 18:01
 楼主| 发表于 2013-6-25 18:05:12 | 显示全部楼层
vl-cmdf同样也会受捕捉影响。
现在知道两个了 command 与 vl-cmdf
发表于 2013-6-25 18:54:19 | 显示全部楼层
hmillf 发表于 2013-6-25 18:05
vl-cmdf同样也会受捕捉影响。
因为LISP里面利用COMMAND,就是模拟手工在命令行的过程,所以这个肯定是受捕捉影响。如果不受影响那只能说明捕捉功能多余了。
 楼主| 发表于 2013-6-25 20:48:32 | 显示全部楼层
大家应该像沙发一样,给点有建设性的回答。
我不相信就没人知道这个问题的答案。
GMT+8, 2026-11-6 23:36 , Processed in 0.609836 second(s), 62 queries , Gzip On.
