查看: 4853|回复: 10
[精彩文萃] Mtext中的格式控制符
发表于 2013-6-26 09:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
...o 关闭和打开上划线
L...l 关闭和打开下划线
~ 插入一个连续空格
插入一个反斜杠
{...} 插入左大括号和右大括号
Cvalue; 应用指定的颜色
File name; 应用指定的字体文件
Hvalue; 应用指定文字高度
Hvaluex; 应用多行文字对象的特性
S...^...; 堆叠 或 ^ 符号后的文字
Tvalue; 调整字符间的间距,从 .75 到 4 次
Qangle; 改变倾斜角
Wvalue; 改变宽度比例来调整文字的宽度
A 设置对齐方式值,有效值:0、1、2(底部、中部、顶部)
P 结束段落
在换行的地方添加反斜杠(\)或空格字符可实现换行。
可使用大括号对({ }),在其中输入特定的文字格式定义文字,大括号最多可以嵌套八层。
如下例所示:
请{H5F simhei.ttf 看清楚}此例子。
在 R14中可使用Unicode 字符编码输入。Unicode 字体可包含 65,535 个字符,
以及为不同语言设计的形。Unicode 字体包含的字符要比系统中定义的还要多。
因此,使用不可能直接从键盘上输入的字符时,可以输入转义序列 U+nnnn,
其中 nnnn 表示字符的 Unicode 十六进制值。现在 AutoCAD 的所有 SHX 形字体
都是 Unicode 字体。例如:
U+00B0 为度数符号 ( °)
U+00B1 为公差符号 (±)
U+2205 为直径符号 (?)
;;MTExt 中的控制字符
;;       \\F shx字体
;;       \\f TTF 字体
;;       \\C 颜色
;;       \\P 换行
;;       \\L 下划线开始 \\l 下划线结束
;;       b0  不加粗 b1 加粗
;;       i0  不倾斜 i1 倾斜
;;       c0  ??
;;       p34 & p32 ?
;;       \\H 字符放大倍数
;;       \\S 堆叠
;; 字符串中 \\ 产生一个 \ 字符
;; 用于编辑器的格式, 肯定出现在 字串的 起始位置
;;       \\p 格式标志
;;       i  第一行缩进
;;       l  l 段落,数字为行数,如果存在,i 为 l - i
;;       t  制表位标记,可以为多个,以逗号分隔
发表于 2013-6-26 11:30:03 | 显示全部楼层
高手就是高手,够深度,够给力
已领礼包: 1449个
发表于 2013-6-26 21:41:35 | 显示全部楼层
总结得很好,学习了
已领礼包: 604个
发表于 2013-6-27 08:13:01 | 显示全部楼层
这个有点复杂,留个记号,需要用的时候再查
呵呵,黄老也来留记号了  详情 回复 发表于 2013-7-17 09:29
已领礼包: 604个
发表于 2013-6-27 08:14:00 | 显示全部楼层
Mtext中的格式控制符
- 本文出自晓东CAD家园-论坛,原文地址:http://www.xdcad.net/forum/thread-669062-1-1.html
发表于 2013-7-17 09:29:08 | 显示全部楼层
呵呵,黄老也来留记号了{:soso_e113:}
发表于 2013-11-16 19:21:38 | 显示全部楼层
能不能插入退格号???
已领礼包: 33个
发表于 2019-1-6 13:47:09 | 显示全部楼层
感谢大师分享!很有用!
已领礼包: 24个
发表于 2019-10-20 11:53:21 | 显示全部楼层
感谢大师分享!多谢!
已领礼包: 24个
发表于 2019-10-21 20:10:04 | 显示全部楼层
怎么这些个格式字符在MTEXT编辑器里不好用啊?怎么回事?请大师赐教,谢谢!
已领礼包: 26个
发表于 2020-7-10 14:18:53 | 显示全部楼层
正需要,学习了
GMT+8, 2026-11-5 04:25 , Processed in 0.466837 second(s), 50 queries , Gzip On.
