查看: 6194|回复: 9
[每日一码] 得到多段线去掉DXF码的顶点坐标表
发表于 2013-6-27 15:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
得到一条多段线去掉DXF码的顶点坐标表
  1. (defun c:t1()
  2.        (while (not (setq ent (car (entsel "\n选择要提取顶点坐标表的多段线")))))
  3.        (setq ptlist (mapcar 'cdr
  4.      ;;ptlist为一个pline包含的点表
  5.      (vl-remove-if
  6.           '(lambda (x) (/= (car x) 10))
  7.           (entget ent)
  8.      )
  9.     )
  10.      )
  11. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
炫翔 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-6-27 15:40:17 | 显示全部楼层
提取N条多段线去掉DXF码的顶点坐标
  1. (defun c:ttt()
  2.        (princ "\n选择要提取顶点坐标的多段线")
  3.        (while (not (setq ss (ssget ":s" '((0 . "*POLYLINE"))))))
  4.        (setq i -1)
  5.        (repeat (sslength ss)
  6.                (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
  7.                (setq ptlist (mapcar 'cdr
  8.                                  (vl-remove-if
  9.                                  '(lambda (x) (/= (car x) 10))
  10.                                  (entget ent)
  11.                                        )))
  12.                                        (setq lst (cons ptlist lst))
  13.                (princ "\n换行")
  14.                (princ ptlist)
  15.      )
  16.      (princ)
  17. )
非常感谢  详情 回复 发表于 2013-10-20 12:19
发表于 2013-6-27 15:58:54 | 显示全部楼层
这是提取顶点坐标的代码,是“得到”,不是“去掉”。
前辈说的极是,是得到去掉多段线DXF码的顶点坐标  详情 回复 发表于 2013-6-27 16:00
 楼主| 发表于 2013-6-27 16:00:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-27 17:18:41 | 显示全部楼层
用 xdrx_entity_getstretchpoint 就都有了
  1. (defun c:tt (/ ss e)
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "*polyline"))))
  3.       (progn
  4.          (xdrx_setsstodb ss 0)
  5.          (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  6.             (princ (xdrx_entity_getstretchpoint e))
  7.             (princ "\n")
  8.          )
  9.     )
  10.    (princ)
  11. )
发表于 2013-6-27 18:44:11 | 显示全部楼层
这个xdrx_entity_getStretchPoint 这么多应用。
另类应用  详情 回复 发表于 2013-6-27 19:22
发表于 2013-6-27 19:22:41 | 显示全部楼层
另类应用:lol
发表于 2013-10-20 12:19:43 | 显示全部楼层
GTJ116600 发表于 2013-6-27 15:40
提取N条多段线去掉DXF码的顶点坐标
非常感谢
发表于 2021-5-16 00:37:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享得到多段线去掉DXF码的顶点坐标表!
发表于 2024-9-25 11:38:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-22 09:00 , Processed in 0.341890 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
