查看: 25028|回复: 18
[BUG报告] XDRX_CURVE_INTERSECTBREAK选择集交点打断函数的Bug
已领礼包: 344个
发表于 2013-7-1 11:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试中,发现选择集交点打断函数XDRX_CURVE_INTERSECTBREA打断后的返回值的选择集不能全部返回打断后的所有对象!
测试图:
文件名称:test.zip
下载次数:13  文件大小:4.36 KB
(sslength (XDRX_CURVE_INTERSECTBREAK (ssget '((0 . "*line")))  0))返回185,实际应返回190,漏掉5个直线对象!
已领礼包: 1268个
发表于 2013-7-1 11:23:16 | 显示全部楼层
有一部分是原实体吧,可能是只把新生成的加进来了,丢了原来的
已领礼包: 145个
发表于 2013-7-1 11:31:02 | 显示全部楼层
G版,测试下是否如二楼ST朋友说的,那5个是原实体?
再次看了一下,发现打断后楼上绿色直线的句柄变了,红色的句柄没变,那就意味着没有进行打断的对象是没有添加到返回值里去!  详情 回复 发表于 2013-7-1 12:00
不是所有的原实体都没有添加进来! [attachimg]2992[/attachimg] 红色的实体没有添加进来,但是绿色的也是原实体,无需打断,却在返回值里!  详情 回复 发表于 2013-7-1 11:34
已领礼包: 344个
 楼主| 发表于 2013-7-1 11:34:05 | 显示全部楼层
不是所有的原实体都没有添加进来!
发表于 2013-7-1 11:48:46 | 显示全部楼层
用 xdrx_pickset_union 打断前 打断后  , 看看是不是全的?
已领礼包: 344个
 楼主| 发表于 2013-7-1 12:00:16 | 显示全部楼层
句柄变了意味着是新生成的实体,那实体的其它属性不会变了吧!要是有扩展数据或者Xrecord会不会丢失?  详情 回复 发表于 2013-7-1 12:04
发表于 2013-7-1 12:04:29 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-7-1 12:00
再次看了一下,发现打断后楼上绿色直线的句柄变了,红色的句柄没变,那就意味着没有进行打断的对象是没有 ...
打断后的实体还是保留母体的扩展数据的!  详情 回复 发表于 2013-7-1 12:09
已领礼包: 344个
 楼主| 发表于 2013-7-1 12:09:39 | 显示全部楼层
打断后的实体还是保留母体的扩展数据的!
函数的本意也是返回新生成的实体的选择集。 你按照上面NEWER朋友的意见,UNION下选择集,看是否是你继续操作需要的?  详情 回复 发表于 2013-7-1 12:25
已领礼包: 145个
发表于 2013-7-1 12:25:11 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-7-1 12:09
打断后的实体还是保留母体的扩展数据的!
Union后没有将无效的对象删除掉!只是将两个选择集的实体合到一个选择集中去,已经被删除的对象还在选择集里!  详情 回复 发表于 2013-7-1 12:43
已领礼包: 344个
 楼主| 发表于 2013-7-1 12:43:11 | 显示全部楼层
你按照上面NEWER朋友的意见,UNION下选择集,看是否是你继 ...
已领礼包: 145个
发表于 2013-7-1 13:05:54 | 显示全部楼层
我看看代码,看用什么方式把没变的实体找出来。
嗯!从实用角度来说,没变的实体也应返回,否则Lisp还需要对打断前的选择集实体逐个进行判断是否被删除,才能得到没变的实体!  详情 回复 发表于 2013-7-1 13:14
已领礼包: 344个
 楼主| 发表于 2013-7-1 13:14:30 | 显示全部楼层
已领礼包: 145个
发表于 2013-7-1 13:17:32 | 显示全部楼层
我测试了下你的图,
原来所有的LINE,选择集是SS
(setq a (xdrx_curve_intersectbreak ss))  后,
(sslength a)
185
命令: (sslength ss)
36
命令: e
ERASE
选择对象: !ss
<Selection set: 332>
找到 3 个
其实SS里面就3个实体,其他都是无效的了。你合并SS和A后,不影响操作。
(xdrx_setsstodb (xdrx_pickset_union ss a) 0)
(while (setq e (xdrx_getentdata 0))
上面这个结构会取出正确的实体的。
(xdrx_setsstodb (xdrx_pickset_union ss a) 0) 后是否能直接从数据库中取出这个选择集?还是需要通过 (setq ss (ssadd)) (while(setq e (xdrx_GetEntData 0)) (ssadd e ss)) 来重建选择集?  详情 回复 发表于 2013-7-1 13:36
已领礼包: 145个
发表于 2013-7-1 13:32:46 | 显示全部楼层
令: (xdrx_setsstodb ss 0)
T
命令: (xdrx_getentdata 0)
<图元名: 7efde620>
<图元名: 7efde618>
<图元名: 7efde570>
nil
可以看到,xdrx_getentdata 只执行3次。
已领礼包: 344个
 楼主| 发表于 2013-7-1 13:36:27 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-7-1 13:17
我测试了下你的图,
原来所有的LINE,选择集是SS
(setq ss (ssadd))
来重建选择集?
(xdrx_pickset_union ss a) 这个得到就是就是你要处理的所有的实体,只是其中包括无效的实体而已。 xdrx_setsstodb 下面的,只是你要处理这个选择集,要做的代码示例。getentdata 是取出每个实体,不包括无效  详情 回复 发表于 2013-7-1 13:45
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.847754 second(s), 61 queries , Gzip On.
