查看: 34815|回复: 28
[研讨] 关于表格合并单元格的问题,大家探讨下。
已领礼包: 145个
发表于 2013-7-4 16:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是一个5X5的表格,用LINE画的,+其中有几个合并的单元格,问题是,如何判断单元格是否是合并的了,并且确定四条边框线在表格的确定位置?
文件名称:Drawing1.rar
下载次数:2  文件大小:54.67 KB
已领礼包: 593个
发表于 2013-7-4 16:15:47 | 显示全部楼层
针对这个图,用交点点数判断(不通用方法)
已领礼包: 2个
发表于 2013-7-4 16:16:33 | 显示全部楼层
是对LINE操作的吗,可否贴下算法和代码。  详情 回复 发表于 2013-7-4 17:09
已领礼包: 344个
发表于 2013-7-4 16:28:43 | 显示全部楼层
我的方法还是先生成个单元格的格子,然后再根据格子坐标生成单元格表!以下是取自我的XD_C2X程序中的子程序,可能需要最新的XDRX_API支持:
  1. (defun SS2Lst  (SS FUZZ /    PL   E  TMP  XL    N    COL  YL   ROW
  2.         I   K    X     X1  X0   Y    Y1   Y0   PTS   GRIDLST
  3.         C1   R1 ang mat invmat
  4.        )
  5.     (if xdrx_document_ucsoff
  6.     (xdrx_document_ucsoff)
  7.     (xdrx_ucsoff)
  8.       )
  9.    (setq ang (angle (setq cen (cdr (assoc 10 (setq e (entget (ssname ss 0))))))
  10.          (cdr (assoc 11 e))
  11.         )
  12.     )
  13.     (if (equal ang pi 1e-8)
  14.       (setq ang 0)
  15.       (if (> ang pi)
  16.   (setq ang (- ang pi))
  17.   )
  18.       )
  19.     (if (equal ang (* pi 0.5) 1e-8)
  20.       (setq ang 0)
  21.       (if (> ang (* pi 0.5))
  22.   (setq ang (- ang (* pi 0.5)))
  23.   )
  24.       )
  25.     ;;转换到平行于表格的矩阵
  26.     (setq mat (GXL-MAT:MXM
  27.     (Gxl-MAT:Rotation '(0 0 0) (- ang))
  28.     (GXL-MAT:TRANSLATION (mapcar '- cen))
  29.         )
  30.     invmat (gxl-mat-inverse mat) ;_ 逆矩阵
  31.     )
  32.     (setq tmp (XDRX_CURVE_INTERSECTBREAK ss 0))
  33.     (if tmp (setq ss tmp))
  34.     (setq pl (xdrx_geom_searchregions ss))
  35.     ;(setq a1 pl m mat invm invmat)
  36.     (setq pl
  37.        (cdr
  38.          (vl-sort
  39.      pl
  40.      '(lambda (a b) (> (abs (apply 'xdrx_parea a)) (abs (apply 'xdrx_parea b))))
  41.          )
  42.        )
  43.     pl
  44.        (mapcar
  45.          '(lambda  (x / l)
  46.       (apply 'XDRX_POINTSBOX (mapcar '(lambda (b) (GXL-MAT:MXP mat (append b '(0)))) x)) ;_ 左下 、右下、右上、左上
  47.       ;(list (cadddr l) (cadr l)) ;_ 左上 、右下
  48.     )
  49.          pl
  50.        )
  51.     )
  52.     ;(setq a2 pl)
  53.     ;;点转换到平行于表格
  54.     ;(setq pl (mapcar '(lambda (a) (mapcar '(lambda (b) (GXL-MAT:MXP mat b)) a)) pl))
  55.      ;; 计算列数的X坐标,从小到大
  56.     (setq tmp (vl-sort (mapcar 'car (apply 'append pl)) '(lambda (a b) (< a b))))
  57.     (while tmp
  58.       (setq xl  (cons (setq n (car tmp)) xl)
  59.             tmp (cdr tmp)
  60.             )
  61.       (while (and tmp (equal n (car tmp) fuzz))
  62.         (setq tmp (cdr tmp))
  63.         )
  64.       )
  65.     (setq xl  (reverse xl) ;_ 列数的X坐标,从小到大
  66.        col (1- (length xl)) ;_ 列数
  67.        )
  68.    ;;j计算行数的y坐标,从大到小
  69.     (setq tmp (vl-sort (mapcar 'cadr (apply 'append pl)) '(lambda (a b) (> a b))))
  70.     (while tmp
  71.       (setq yl  (cons (setq n (car tmp)) yl)
  72.             tmp (cdr tmp)
  73.             )
  74.       (while (and tmp (equal n (car tmp) fuzz))
  75.         (setq tmp (cdr tmp))
  76.         )
  77.       )
  78.     (setq yl  (reverse yl) ;_ 行数的y坐标,从大到小
  79.           row (1- (length yl)) ;_ 列数
  80.           )
  81.     (foreach pts pl
  82.       (setq GridLst
  83.        (cons
  84.          (list
  85.            (strcat
  86.        (vlxls-rangeid
  87.          (list
  88.            (progn
  89.              (setq c1 0)
  90.              (vl-some  '(lambda (x)
  91.              (setq c1 (1+ c1))
  92.              (equal x (car (cadddr pts)) fuzz)
  93.            )
  94.           xl
  95.              )
  96.              c1
  97.            )
  98.            (progn
  99.              (setq r1 0)
  100.              (vl-some  '(lambda (x)
  101.              (setq r1 (1+ r1))
  102.              (equal x (cadr (cadddr pts)) fuzz)
  103.            )
  104.           yl
  105.              )
  106.              r1
  107.            )
  108.          )
  109.        )
  110.        ":"
  111.        (vlxls-rangeid
  112.          (list
  113.            (progn
  114.              (setq c1 -1)
  115.              (vl-some  '(lambda (x)
  116.              (setq c1 (1+ c1))
  117.              (equal x (caadr pts) fuzz)
  118.            )
  119.           xl
  120.              )
  121.              c1
  122.            )
  123.            (progn
  124.              (setq r1 -1)
  125.              (vl-some  '(lambda (x)
  126.              (setq r1 (1+ r1))
  127.              (equal x (cadadr pts) fuzz)
  128.            )
  129.           yl
  130.              )
  131.              r1
  132.            )
  133.          )
  134.        )
  135.            ) ;_ 单元格名称
  136.            (mapcar (function (lambda (x) (GXL-MAT:MXP invmat (append x '(0))))) pts) ;_ 左下 、右下、右上、左上
  137.          )
  138.          GridLst
  139.        )
  140.       )
  141.       )
  142.     ;;单元格列表 '((单元格 (左下 、右下、右上、左上)) ...)
  143.     (setq GridLst
  144.      (vl-sort GridLst '(lambda (a b) (< (car a) (car b))))
  145.     )
  146.     (list GridLst
  147.     (mapcar '(lambda (x) (car (GXL-MAT:MXP invmat (list x (apply 'max yl) 0)))) xl)
  148.     col
  149.     (mapcar '(lambda (y) (cadr (GXL-MAT:MXP invmat (list (apply 'min xl) y 0)))) yl)
  150.     row
  151.     (mapcar '- (cdr xl) xl) ;_ 各列宽度
  152.     (mapcar '- yl (cdr yl) ) ;_ 各行高度
  153.     )
  154.   )
例如:(setq l (SS2Lst (ssget '((0 . "line"))) 0.01))
返回:
((("A1:B2" ((3339.11 911.139 0.0) (3378.81 911.139 0.0) (3378.81 953.107 0.0) (3339.11 953.107 0.0))) ("A3:A3" ((3339.11 890.154 0.0) (3358.96 890.154 0.0) (3358.96 911.139 0.0) (3339.11 911.139 0.0))) ("B3:B3" ((3358.96 890.154 0.0) (3378.81 890.154 0.0) (3378.81 911.139 0.0) (3358.96 911.139 0.0))) ("C1:C1" ((3378.81 932.123 0.0) (3398.66 932.123 0.0) (3398.66 953.107 0.0) (3378.81 953.107 0.0))) ("C2:C2" ((3378.81 911.139 0.0) (3398.66 911.139 0.0) (3398.66 932.123 0.0) (3378.81 932.123 0.0))) ("C3:D3" ((3378.81 890.154 0.0) (3418.51 890.154 0.0) (3418.51 911.139 0.0) (3378.81 911.139 0.0))) ("D1:D2" ((3398.66 911.139 0.0) (3418.51 911.139 0.0) (3418.51 953.107 0.0) (3398.66 953.107 0.0)))) (3339.11 3358.96 3378.81 3398.66 3418.51) 4 (953.107 932.123 911.139 890.154) 3 (19.8491 19.8491 19.8491 19.8491) (20.9844 20.9844 20.9844))
已领礼包: 3884个
发表于 2013-7-4 17:09:04 | 显示全部楼层
曾经在固版的帖子里发过我的思路,整理下重新发:
  1. ;;;--------------- AYL-GetBoxAddrs 函数 ---------------;;;
  2. ;;;(AYL-GetBoxAddrs DPntLst HHLst VWLst)               ;;;
  3. ;;;获取Acad表格中每个方框的地址。                      ;;;
  4. ;;;DPntLst Acad表格所有的点对表,第一项是右上方的方框,;;;
  5. ;;;    最后一项是左下的方框。                          ;;;
  6. ;;;HHLst   Acad表格每一行的行高                        ;;;
  7. ;;;VWLst   Acad表格每一列的列宽                        ;;;
  8. ;;;----------------------------------------------------;;;
  9. (defun AYL-GetBoxAddrs (DPntLst HHLst    VWLst /  RetLst AYL-SearchHV
  10.                         MaxPnt  AYL-itoa AYL-GetBoxAddress AYL-EvaMList)
  11.   ;;搜索实数表前 n项和和指定值相等,并返回移除这 n项后,余下的元素个数;
  12.   ;;如果所有表里元素和小于指定值,那么返回 0。
  13.   (defun AYL-SearchHV (value Lst fuzz / s)
  14.     (setq s 0.0)
  15.     (length
  16.       (cdr (vl-member-if
  17.              (function
  18.                (lambda (x) (equal (setq s (+ s x)) value fuzz))
  19.              )
  20.              Lst
  21.            )
  22.       )
  23.     )
  24.   )
  25.   ;;将整数转换成大写字母
  26.   (defun AYL-itoa (a)
  27.     (cond
  28.       ((< a 0) "")
  29.       ((>= a 0)
  30.        (strcat (AYL-itoa (1- (fix (/ a 26))))
  31.                (chr (+ 65 (rem a 26)))
  32.        )
  33.       )
  34.       (t nil)
  35.     )
  36.   )
  37.   (defun AYL-EvaMList (Func Lst)
  38.     (apply 'mapcar (cons Func Lst))
  39.   )
  40.   ;;-------------------- AYL-GetBoxAddress 函数 --------------------;;
  41.   ;;(AYL-GetBoxAddress DPnt ruPnt HHs VWs fuzz)                     ;;
  42.   ;;获取指定方框在Acad表格中的地址。                                ;;
  43.   ;;        ;;
  44.   ;;DPnt  指定方框的对角点点对表                                    ;;
  45.   ;;ruPnt Acad表格的右上点                                          ;;
  46.   ;;HHs   Acad表格所有行行高的表,按行从高往底排列                  ;;
  47.   ;;VWs   Acad表格所有列列宽的表,按列从右往左排列                  ;;
  48.   ;;fuss  容差                                                      ;;
  49.   ;;返回值:方框地址和方框对角点组成的表.                           ;;
  50.   ;;        ;;
  51.   ;;注意:若给定的方框不是指定表格的方框,造成的错误未知。          ;;
  52.   ;;----------------------------------------------------------------;;
  53.   (defun AYL-GetBoxAddress (DPnt ruPnt HHs VWs fuzz / xi yi xa ya)
  54.     (setq xi (- (car ruPnt) (caar DPnt))
  55.           xi (AYL-SearchHV xi VWs fuzz)
  56.           yi (- (cadr ruPnt) (cadar DPnt))
  57.           yi (- (length HHs) (AYL-SearchHV yi HHs fuzz))
  58.           xa (- (car ruPnt) (caadr DPnt))
  59.           ya (- (cadr ruPnt) (cadadr DPnt))
  60.     )
  61.     (cond
  62.       ((equal xa 0.0 fuzz) (setq xa (1- (length VWs))))
  63.       (t (setq xa (1- (AYL-SearchHV xa VWs fuzz))))
  64.     )
  65.     (cond
  66.       ((equal ya 0.0 fuzz) (setq ya 1))
  67.       (t (setq ya (1+ (- (length HHs) (AYL-SearchHV ya HHs fuzz)))))
  68.     )
  69.     (cond
  70.       ((and (= xi xa) (= yi ya)) (cons (strcat (AYL-itoa xi) (itoa yi)) DPnt))
  71.       (t (cons (strcat (AYL-itoa xi) (itoa ya) ":" (AYL-itoa xa) (itoa yi)) DPnt))
  72.     )
  73.   )
  74.   (setq MaxPnt (AYL-EvaMList 'max (mapcar 'cadr DPntLst))
  75.         RetLst nil
  76.   )
  77.   (foreach Item        DPntLst
  78.     (setq RetLst (cons (AYL-GetBoxAddress Item MaxPnt HHLst VWLst 0.00001) RetLst))
  79.   )
  80. )
可否整理,说下思路,算法要点。  详情 回复 发表于 2013-7-4 17:14
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2013-7-4 17:09:40 | 显示全部楼层
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2013-7-4 17:10:35 | 显示全部楼层
1楼,附件图贴上来了,大家用附件的图讨论吧。
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2013-7-4 17:14:17 | 显示全部楼层
可否整理,说下思路,算法要点。
分别计算方框的左下点和右上点到表格右上点的水平距离和垂直距离,来确定方框在表格中的位置,以及是否是合并单元格。  详情 回复 发表于 2013-7-4 17:23
已领礼包: 3884个
发表于 2013-7-4 17:23:54 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-7-4 17:14
可否整理,说下思路,算法要点。
1、 首先要确定方框, 这个如何确定? 2、 如果根据坐标,判断是一个合并的单元格,及这个单元格的编号?  详情 回复 发表于 2013-7-4 17:28
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
XDSoft + 10 及时回复奖!
查看全部评分
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2013-7-4 17:28:27 | 显示全部楼层
ayl1004 发表于 2013-7-4 17:23
分别计算方框的左下点和右上点到表格右上点的水平距离和垂直距离,来确定方框在表格中的位置,以及是否是 ...
1、 首先要确定方框, 这个如何确定?
1 根据选择的直线得到所有方框的对角点,这应该不难吧 2 水平距离和垂直距离不刚好说明两个点相隔多少行和多少列吗  详情 回复 发表于 2013-7-4 17:39
已领礼包: 3884个
发表于 2013-7-4 17:39:55 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-7-4 17:28
1、 首先要确定方框, 这个如何确定?
2、 如果根据坐标,判断是一个合并的单元格,及这个单元格的编 ...
如果对于所有列宽都相等,行高都相等的情况,容易求,如果列宽、行高都不固定,随机,有什么算法求是否是合并的单元格呢?  详情 回复 发表于 2013-7-4 17:45
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2013-7-4 17:45:55 | 显示全部楼层
2  水平距离和垂直距离不刚好说明两个点相隔多少 ...
我上面的函数里有两个变量,HHLst 保存所有行行高,从高往低按顺序排列 VWLst 保存所有列列宽,从右往左排列,表的个数就是多少行多少列,表里前几个元素的和就是后几行和后几列的总高和总宽。 还有四个变量xi yi x  详情 回复 发表于 2013-7-4 17:55
已领礼包: 3884个
发表于 2013-7-4 17:55:53 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-7-4 17:45
如果对于所有列宽都相等,行高都相等的情况,容易求,如果列宽、行高都不固定,随机,有什么算法求 ...
还有四个变量xi yi xa ya就是方框的左下点和右上点,如果(list xi yi) 和 (list xa ya)指向同一个单元格,那就是非合并的,否则就是合并的。
评分
参与人数 1D豆 +6 收起 理由
XDSoft + 6 有始有终奖!
查看全部评分
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2013-7-4 18:30:04 | 显示全部楼层
如何判断是否指向同一个单元格?
我上面有点没说明白,xi yi就是通过方框左下点和表格右上点之间的相对关系来计算此方框在表格的(xi+1)列和yi行 xa ya就是通过方框的右上点和表格的右上点的相对关系来计算此方框在表格的(xa+1)列和ya行 如果xi=xa  详情 回复 发表于 2013-7-4 18:57
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-7-4 18:32:54 | 显示全部楼层
假如出现不完全重复的线呢,一个长一个短重复
画个表格,贴个图上来吧。  详情 回复 发表于 2013-7-4 19:03
GMT+8, 2026-10-14 05:29 , Processed in 0.590446 second(s), 62 queries , Gzip On.
