查看: 27009|回复: 37
[求助] 用LISP编一个求不规则导体的电阻
发表于 2013-7-5 22:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大吓好,一个困扰我多年的问题,以前以过贴,没人出手!
如附件,请大吓们出手,帮忙编一个求不规则导体的电阻的程序。给出数学模型也行!
111.zip
103.81 KB, 下载次数: 7, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2013-7-5 22:35:01 来自手机 | 显示全部楼层
不是搞这行的,有相关资料吗
发表于 2013-7-6 05:00:31 | 显示全部楼层
能困扰你多年的问题看来不是小问题。
这个需要专业知识,能给大家先普及下专业知识吗?
有成熟的算法吗?
发表于 2013-7-6 06:09:38 | 显示全部楼层
搜罗了下,电阻定律,材料电阻和长度、截面积有关 R=p L/S,后面不知道了,还是中学时学这些的
对于规则图形,分成N截用电阻定律就行了,象这种不规则,可能要用到微积分吧!主要是数学模型难建。期待高手出手!  详情 回复 发表于 2013-7-6 08:27
 楼主| 发表于 2013-7-6 08:27:50 | 显示全部楼层
如果不考虑电磁感应,发热等是不是总电阻相当这样切分后串联的电阻?  详情 回复 发表于 2013-7-6 09:31
发表于 2013-7-6 09:31:09 | 显示全部楼层
taner 发表于 2013-7-6 08:27
对于规则图形,分成N截用电阻定律就行了,象这种不规则,可能要用到微积分吧!主要是数学模型难建。期待 ...
是的,N小截串联的电阻,问题是又如何求每小截的电阻  详情 回复 发表于 2013-7-6 09:40
 楼主| 发表于 2013-7-6 09:40:50 | 显示全部楼层
如果都是直线,甚至都不用积分也可以计算出来。  详情 回复 发表于 2013-7-6 10:33
对于某一段规则的导体,求出横截面和长度的函数关系就可以了。  详情 回复 发表于 2013-7-6 10:28
发表于 2013-7-6 10:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
除了那个三角形,其余的是矩形,平行四边形,梯形,是不是还要有个中线
发表于 2013-7-6 10:28:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-6 10:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-6 11:43:13 来自手机 | 显示全部楼层
直方体的是p*l/平均截面积?来自: Android客户端
发表于 2013-7-6 12:07:02 | 显示全部楼层
分成N段的连续体,每一段积分求电阻?
发表于 2013-7-6 12:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-6 12:38:41 | 显示全部楼层
我大学里最骄傲且最遗憾的事情就是,用高中学过的知识来求解大学里的物理考试题,我当初就是认为碰上直线的,求中间值,碰上弧线的,我不会算,别人能算的也不多,这一招果然凑效。考试后排全班第二,
遗憾是因为积分没学好。{:soso_e113:}
现在以前学校学过的知识,和工作无关的基本都还给老师了。 但大学主要是教会了我们学习的方法和思维的方式,有这个基础,什么东西都可以找回来。尤其现在有互联网,可以站在巨人的肩膀上。  详情 回复 发表于 2013-7-6 13:16
遗憾的是大学建筑物理没怎么学,然后高中学的也丢了  详情 回复 发表于 2013-7-6 13:05
发表于 2013-7-6 12:39:06 | 显示全部楼层
三角形的电阻不知道楼主有没有方法求? 如果有,把一个连续体分成N个三角形算。
GMT+8, 2026-11-22 07:51 , Processed in 0.199864 second(s), 41 queries , Gzip On, File On.
