楼主: 関吣
[编程申请] 定制修剪工具,能修剪自定义对象的(不是隐藏哦)
发表于 2013-7-6 19:09:47 | 显示全部楼层
看样子都是POLYLINE,你试试CAD的TRIM命令, 能不能把柱子里面的梁线给裁剪了?
已领礼包: 275个
 楼主| 发表于 2013-7-6 19:11:42 | 显示全部楼层
tr跟ex都可以用的哦~
已领礼包: 275个
 楼主| 发表于 2013-7-6 19:13:38 | 显示全部楼层
修剪tr命令如图
[attachimg]3057[/attachimg] 想装一个帮你看看,咋这软件这么特殊。 这样吧,你加载下XDRX API, 测试下下面的函数 (xdrx_entity_getStretchPoint (car (entsel))) 分别点下柱子,梁,看看返回什么?  详情 回复 发表于 2013-7-6 19:40
发表于 2013-7-6 19:40:18 | 显示全部楼层
関吣 发表于 2013-7-6 19:13
修剪tr命令如图
想装一个帮你看看,咋这软件这么特殊。
分别点下柱子,梁,看看返回什么?
(xdrx_polyline_numVerts (car (entsel)))
看看返回什么?
另外,你既然装了这个系统,这个软件本身没提供你说的这些工具? 你要把他们裁剪了,用什么算?
已领礼包: 275个
 楼主| 发表于 2013-7-6 19:50:21 | 显示全部楼层
返回的命令我截图了哦
这个鲁班要2006CAD或者2011的才可以的,另外,2011版或者2012版的才能打开我附件的图哦
修剪是为了准确计量用的呢,软件本身没批量操作的,我目前都用的tr跟ex一个一个改的,地下工程梁改得想吐血的说。请大大们帮忙哦~
加载下下面的测试程序,结果贴上来。  详情 回复 发表于 2013-7-6 20:02
发表于 2013-7-6 20:02:39 | 显示全部楼层
関吣 发表于 2013-7-6 19:50
返回的命令我截图了哦
这个鲁班要2006CAD或者2011的才可以的,另外,2011版或者2012版的才能打开我附件的 ...
加载下下面的测试程序,结果贴上来。
  1. (defun c:tt()
  2.    (if (setq e (car (xdrx_entsel "\n选取框架柱<退出>:" '((8 . "*暗柱")))))
  3.       (progn
  4.          (setq box (xdrx_entity_getstretchpoint e))
  5.          (apply 'command (cons "pline" box))
  6.          (command "c")
  7.          (setq e (entlast))         (xdrx_entity_setcolor e 2)
  8.          (princ "\nin COLUMN")
  9.          (if (setq ss (ssget "f" box))
  10.             (progn
  11.                (princ "\nIN BEAM")
  12.                (xdrx_pickset_clipbyPoly ss e)
  13.             )
  14.          )
  15.       )
  16.    )
  17.    (princ)
  18. )
已领礼包: 275个
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:09:11 | 显示全部楼层
前面选的暗柱提示如图,后面选的框架柱的图层,提示没选到哦(如题)
发表于 2013-7-6 20:25:12 | 显示全部楼层
程序里面写的是选的是  暗柱 , 你先测试下暗柱, 你确定下载的是最新的API吗, BUILD 0630的。
发表于 2013-7-6 20:26:48 | 显示全部楼层
程序里面有个笔误,你重新拷贝下20楼的程序加载,试试。 选 暗柱
已领礼包: 275个
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:31:12 | 显示全部楼层
我下的最新版的哦。XD老大前几天公布的“XDRX_API.R2006”
运行新20楼提示如下:
命令: *取消*
命令: *取消*
命令: tt
选取框架柱<退出>:
in COLUMN
命令:
命令: *取消*
已领礼包: 275个
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:32:08 | 显示全部楼层
补上截图~~大大辛苦了~~
发表于 2013-7-6 20:39:36 | 显示全部楼层
是不是围着柱子 新生成了多段线把 柱子画出来了?
暗柱下面有梁? 图层是  "*框架梁"  ?
没听懂哦~测试图一跟二的区别是测试图一红线为暗柱边线或者框架柱边线 测试图二的红线为PL线哦~我用了个插件,选不中梁线来着~  详情 回复 发表于 2013-7-6 20:44
已领礼包: 275个
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:44:37 | 显示全部楼层
修改了20楼的程序,在拷贝加载下,看看围着暗柱画没画出 一个 黄色的 外轮廓线。保证在WCS下操作。 把程序执行过程放大做个动画贴上来,看看。 执行的结果命令行也截图贴上来。  详情 回复 发表于 2013-7-6 20:52
已领礼包: 275个
 楼主| 发表于 2013-7-7 00:59:22 | 显示全部楼层
还是跟25楼一样的提示哦。
你另外一个悬赏里面的程序,能修剪这个帖子的自定义的梁不?  详情 回复 发表于 2013-7-11 20:58
发表于 2013-7-11 20:58:29 | 显示全部楼层
関吣 发表于 2013-7-7 00:59
还是跟25楼一样的提示哦。
对的哦。一样的问题~  详情 回复 发表于 2013-7-13 23:54
GMT+8, 2026-11-3 20:08 , Processed in 0.674489 second(s), 56 queries , Gzip On.
