查看: 2789|回复: 11
[求助] 之前求助的问题...代码有问题.请指正
已领礼包: 685个
发表于 2013-7-6 23:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt ()
  2. (setq ss (ssget))
  3.   (setq ss1 (ssadd))          ;创建空选择集
  4.   (setq i 0)
  5.   (setq p1 (getpoint "\n请指定起点 :"))
  6.   (setq p2 (getpoint p1 "\n请指定方向:"))
  7.   (setq ang (angle p1 p2))
  8.   (setq dist (getdist "\n请输入距离:" ))
  9. (repeat (- (sslength ss) 1)
  10. (setq e1(ssname ss i))        ;返回选择集中的第一个图元名
  11.   (ssadd e1 ss1)               ;将它加到ss1选择集中
  12.         (setq i (1+ i))
  13.   (command "move" ss1 "" p1  (polar p1 ang dist ))
  14.   )
  15.     )
这个程序有个BUG    (先对象时只能一个一个按顺序选,,好像框选时是按图元生成的顺序排列的)有什么办法解决吗??菜鸟只懂得这些简单的函数了..........其它的都没学到~~~
发表于 2013-7-6 23:16:20 | 显示全部楼层
之前是啥时候? 怎么也得给个链接啊。
另外你这程序是想做什么的,做个动画贴论坛上来。
你上面的程序哪地方不符合你要求了,都说明白下,别人才好帮你啊。
汗...你等等先...我先搞个图来.  详情 回复 发表于 2013-7-6 23:17
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2013-7-6 23:17:22 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-7-6 23:16
之前是啥时候? 怎么也得给个链接啊。
汗...你等等先...我先搞个图来.
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2013-7-6 23:22:08 | 显示全部楼层
如图编号所示.........要先选3号,,,,再选2号,,,再选1号  才能实现下面图所示的样子
不是已经都帮你写好了吗? http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=669235&pid=3470540  详情 回复 发表于 2013-7-7 00:02
已领礼包: 12433个
发表于 2013-7-6 23:22:46 | 显示全部楼层
从程序看,其功能是将选中的物体向一个方向散布开。
想要的是按规律自动的散布,但前提是按什么规律。
规律如下: 散开距离一定相等散开方向只有四种 即正交四个方向  详情 回复 发表于 2013-7-6 23:25
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2013-7-6 23:25:33 | 显示全部楼层
规律如下:
已领礼包: 12433个
发表于 2013-7-6 23:35:00 | 显示全部楼层
对选择集中心点排序(按要求可分成四个方向),然后再散布。
谢谢你的热心回答~~~这个太高级..还没学到呢~~~~~~~  详情 回复 发表于 2013-7-6 23:38
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2013-7-6 23:38:17 | 显示全部楼层
已领礼包: 145个
发表于 2013-7-7 00:02:06 | 显示全部楼层
newer,snsj 不是已经都帮你写好了吗?
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... =669235&pid=3470540
发表于 2013-7-7 10:33:26 | 显示全部楼层
呵呵,看明白这个兄弟想要实现的目的了。他想实现框选对象后,将对象按上、下、左、右四个方向中的任一方向进行移动,
向上移动时,最下方的实体不动,其它实体移动后间距相等,都为1MM或指定距离;
向下移动时,最上方的实体不动,其它实体移动后间距相等,都为1MM或指定距离;
向左移动时,最右方的实体不动,其它实体移动后间距相等,都为1MM或指定距离;
向右移动时,最左方的实体不动,其它实体移动后间距相等,都为1MM或指定距离。
思路:1.框选对象生成选择集ss;
          2.将选择集按特征点进行排序(如最左点、最右点、最上点、最下点等)进行排序,
          3.然后,将对应的实体沿上述顺序加入到空选择集SS1中,然后再将选择集进行reverse
          4.按楼主的方式进行move。
建议楼主可参考eachy前辈“ 实体依据特征点进行行/列排序”
http://bbs.xdcad.net/thread-669129-1-1.html进行完善
果然知我者莫你也~~~~正是这个意思.....就是我的程序只能一个一个选图元  详情 回复 发表于 2013-7-7 18:35
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2013-7-7 18:35:59 | 显示全部楼层
GTJ116600 发表于 2013-7-7 10:33
呵呵,看明白这个兄弟想要实现的目的了。他想实现框选对象后,将对象按上、下、左、右四个方向中的任一方向 ...
发表于 2013-7-8 05:30:14 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}{:soso_e181:}
GMT+8, 2026-10-17 04:08 , Processed in 0.489677 second(s), 59 queries , Gzip On.
