查看: 2036|回复: 12
[求助] 求大神写一个程序能知道LISP文件里所有未定义的函数
发表于 2013-7-17 08:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-7-17 08:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
如果是lsp,打开后查看defun c: 后字符,如果是vlx查help手册有函数的,fas文件没有测试来自: Android客户端
已领礼包: 12494个
发表于 2013-7-17 08:17:41 | 显示全部楼层
装个好的编辑器就行了
 楼主| 发表于 2013-7-17 08:43:55 | 显示全部楼层
什么编辑器有这功能。用LISP语句实现这个怎么做。
已领礼包: 6530个
发表于 2013-7-17 08:47:15 | 显示全部楼层
所有未定义的函数?你数得过来吗?
 楼主| 发表于 2013-7-17 08:49:44 | 显示全部楼层
就是在程序运行时有时间会出错误提示 总说什么函数未定义。。然后我就去找函数定义的部分。。找不一个后。又有一个函数未定义。如果一次能找到所有未定义的函数那多好。求方法。求代码
已领礼包: 275个
发表于 2013-7-17 16:49:03 | 显示全部楼层
这个想法不错,有时候看不到defun c:  的,真不知道命令是啥~
 楼主| 发表于 2013-7-17 17:32:22 | 显示全部楼层
好像有方法了。
说下什么好方法?  详情 回复 发表于 2013-7-18 00:09
已领礼包: 6468个
发表于 2013-7-18 00:09:39 | 显示全部楼层
说下什么好方法?
已领礼包: 604个
发表于 2013-7-18 12:55:17 | 显示全部楼层
1  对于(defun C:w1()..)这样的函数,你可以输入法命令c1执行
2 对于(defun w2 ()...)这样定义的不带参数函数,你可以输入法(w2)执行
3 对于(defun w3 (a b / c)...)这样定义的带参数函数,你只有明白需要输入什么参数,才能执行。这就是大多人喜欢源码的原因是。
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:38:24 | 显示全部楼层
有没有更好的方法得到一个VLX文件里的命令名或函数名。不是放您在这讲基础的
如果你安装了ET,输入lsp就....  发表于 2013-7-18 15:06
GMT+8, 2026-11-6 22:36 , Processed in 0.453987 second(s), 57 queries , Gzip On.
