查看: 1850|回复: 7
[求助] 多圆求并集并填充
已领礼包: 862个
发表于 2013-7-17 14:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
画很多半径为15m或4.5m的圆,把里面的都裁剪掉,然后填充,能实现这样的功能吗
发表于 2013-7-17 16:03:17 | 显示全部楼层
给你简单的写了个,用前加载XRX_API,核心代码其实就一行,求轮廓线。
  1. (defun c:tt()
  2.    (xdrx_begin)
  3.    (if (setq e (xdrx_geom_searchoutline (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE")))) 0.0))
  4.       (progn
  5.          (xdrx_sysvar_push '("cmdecho" 0))
  6.          (command ".erase" ss "")
  7.          (command ".hatch" "ansi31" "500" "" (entlast) "")
  8.          (xdrx_entity_setcolor (entlast) 1)
  9.       )
  10.    )
  11.    (xdrx_end)
  12.    (princ)
  13. )
已领礼包: 1268个
发表于 2013-7-17 16:13:48 | 显示全部楼层
这个功能老早就讨论过,用 Lisp 的话就是 Region ssget + Union
发表于 2013-7-18 09:47:40 | 显示全部楼层
谁要是不用 Region这个命令。自己写一个一样的命令代替那就是超牛B
上面的程序就没用到REGION,直接多边形算法算的。 不过,用什么不用什么没什么牛B不牛B的,只要你达到目的。  详情 回复 发表于 2013-7-18 18:24
发表于 2013-7-18 12:40:52 | 显示全部楼层
不用REGIon,最简单的用 boundary 一样解决
先自残了还NB去!  详情 回复 发表于 2013-7-18 19:17
已领礼包: 862个
 楼主| 发表于 2013-7-18 13:58:43 | 显示全部楼层
介绍一下 boundary ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~···
发表于 2013-7-18 18:24:05 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
发表于 2013-7-18 19:17:44 来自手机 | 显示全部楼层
先自残了还NB去!
GMT+8, 2026-11-6 19:50 , Processed in 0.494965 second(s), 50 queries , Gzip On.
