查看: 2441|回复: 3
[分享] C++/C编程指南-- 第1章 文件结构
发表于 2013-7-20 00:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
第 1 章 文件结构
    每个 C++/C 程序通常分为两个文件。一个文件用于保存程序的声明( declaration ),称为头文件。另一个文件用于保存程序的实现( implementation ),称为定义( definition )文件。    C++/C 程序的头文件以“ .h ”为后缀, C 程序的定义文件以“ .c ”为后缀, C++ 程序的定义文件通常以“ .cpp ”为后缀(也有一些系统以“ .cc ”或“ .cxx ”为后缀)。
    1.1 版权和版本的声明
    版权和版本的声明位于头文件和定义文件的开头(参见示例 1-1 ),主要内容有:
    ( 1 )版权信息。
    ( 2 )文件名称,标识符,摘要。
    ( 3 )当前版本号,作者 / 修改者,完成日期。
    ( 4 )版本历史信息。
    * Copyright (c) 2001,上海贝尔有限公司网络应用事业部
    * All rights reserved.
    * 文件名称: filename.h
    * 文件标识: 见配置管理计划书
    * 摘 要: 简要描述本文件的内容
    * 当前版本: 1.1
    * 作 者: 输入作者(或修改者)名字
    * 完成日期: 2001年7月20日
    * 取代版本 : 1.0
    * 原作者 : 输入原作者(或修改者)名字
    * 完成日期: 2001年5月10日
    示例 1-1 版权和版本的声明
    1.2 头文件的结构
    头文件由三部分内容组成:
    ( 1 )头文件开头处的版权和版本声明(参见示例 1-1 )。
    ( 2 )预处理块。
    ( 3 )函数和类结构声明等。
    假设头文件名称为 graphics.h,头文件的结构参 见示例 1-2 。
    l 【规则 1-2-1 】 为了防止头文件被重复引用,应当用 ifndef/define/endif 结构产生预处理块。
    l 【规则 1-2-2 】 用 #include < filename.h> 格式来引用标准库的头文件(编译器将从标准库目录开始搜索)。
    l 【规则 1-2-3 】 用 #include “filename.h” 格式来引用非标准库的头文件(编译器将从用户的工作目录开始搜索)。
    2 【建议 1-2-1 】 头文件中只存放“声明”而不存放“定义”
    在 C++ 语法中,类的成员函数可以在声明的同时被定义,并且自动成为内联函数。这虽然会带来书写上的方便,但却造成了风格不一致,弊大于利。建议将成员函数的定义与声明分开,不论该函数体有多么小。
    2 【建议 1-2-2 】 不提倡使用全局变量,尽量不要在头文件中出现象 extern int value 这类声明。
    // 版权和版本声明见示例 1-1 ,此处省略。
    #ifndef GRAPHICS_H // 防止 graphics.h 被重复引用
    #define GRAPHICS_H
    #include <math.h> // 引用标准库的头文件
    #include “myheader.h” // 引用非标准库的头文件
    void Function1(…); // 全局函数声明
    class Box // 类结构声明
    #endif
    示例 1-2 C++/C头文件的结构
    1.3 定义文件的结构
    定义文件有三部分内容:
    (1) 定义文件开头处的版权和版本声明(参见示例 1-1 )。
    (2) 对一些头文件的引用。
    (3) 程序的实现体(包括数据和代码)。
    假设定义文件的名称为 graphics.cpp, 定义 文件的结构参 见示例 1-3 。
    #include “graphics.h” // 引用头文件
    // 全局函数的实现体
    void Function1(…)
    // 类成员函数的实现体
    void Box::Draw(…)
    1.4 头文件的作用
    早期的编程语言如 Basic 、 Fortran 没有头文件的概念, C++/C 语言的初学者虽然会用使用头文件,但常常不明其理。这里对头文件的作用略作解释:
    ( 1 )通过头文件来调用库功能。在很多场合,源代码不便(或不准)向用户公布,只要向用户提供头文件和二进制的库即可。用户只需要按照头文件中的接口声明来调用库功能,而不必关心接口怎么实现的。编译器会从库中提取相应的代码。
    ( 2 )头文件能加强类型安全检查。如果某个接口被实现或被使用时,其方式与头文件中的声明不一致,编译器就会指出错误,这一简单的规则能大大减轻程序员调试、改错的负担。
    1.5 目录结构
    如果一个软件的头文件数目比较多(如超过十个),通常应将头文件和定义文件分别保存于不同的目录,以便于维护。
    例如可将头文件保存于 include 目录,将定义文件保存于 source 目录(可以是多级目录)。
    如果某些头文件是私有的,它不会被用户的程序直接引用,则没有必要公开其“声明”。为了加强信息隐藏,这些私有的头文件可以和定义文件存放于同一个目录。
http://c.chinaitlab.com/
评分
参与人数 1D豆 +1 收起 理由
ScmTools + 1 资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2013-7-20 15:44:19 | 显示全部楼层
特棒!楼主继续。。。
发表于 2013-7-21 09:11:40 | 显示全部楼层
支持!学ARX前要掌握的基本认识
发表于 2013-7-31 10:26:57 | 显示全部楼层
好,支持。
GMT+8, 2026-11-22 08:08 , Processed in 0.352124 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
