查看: 1140|回复: 11
[讨论]:调查:做建筑效果图所用的电脑配置
发表于 2003-6-28 15:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位用怎么样的配置的电脑,来做效果图?
我的是雷鸟1。2
kst256ddr
geforce mx2
lg775ft
40g
发表于 2003-6-28 17:25:30 | 显示全部楼层
我的雷鸟XP1800+  256DDR 显卡 GEFORCE 3 TI500
显示器  美格796二代  52XCDROM
     做起图来 还是觉得不够用呀!关键要把内存升起来!
发表于 2003-8-11 04:26:08 | 显示全部楼层
关键不是在机,是在于技术问题。
发表于 2003-8-11 23:35:57 | 显示全部楼层
最初由 无心伤害 发布
[B]关键不是在机,是在于技术问题。 [/B]
完全赞成,有些高手用p2就可以做出非常漂亮的图.
发表于 2003-8-11 23:41:21 | 显示全部楼层
如果是学习或者偶尔画一下,买个一般的机子,甚至二手的1G左右的就行。
如果经常画渲染,10万个面以下的用1G的CPU也可以对付,如果是百万面级的组团鸟瞰或者小区鸟瞰,那要多多益善,估计"大锤“比较爽。
如果做动画,也要多多益善。
显卡要好,现在至少应该买GF3Ti的改卡,但是我也见过专业级动画高手,用P4 2.4G的机子,居然用集成显卡,问他,他说平时只用线框模式....
内存至少256M吧,做很大型的鸟瞰或者动画我就不知道了,估计配到1G没问题。
发表于 2003-8-11 23:52:46 | 显示全部楼层
单位的是PIII500,家里的是PIII667,都是垃圾。不过正因为机器不行,所以养成了建模时的好习惯:没用的图形坚决不画,能优化的图形优化再优化,没用的灯坚决不加,文理贴图一定在PS中优化在用。也正因为机器不行所以一直用ACAD+AR3画效果图。
嘿嘿,其实这以不错了,想当年用P166画小区鸟览图.........
发表于 2003-8-11 23:56:09 | 显示全部楼层
最初由 zhaidong 发布
...嘿嘿,其实这以不错了,想当年用P166画小区鸟览图... [/B]
楼上说的一点没错,优化是个好习惯。用P166画小区鸟览图,那还是3DS的时代呀,佩服。。。
  正是因为硬件与软件的飞速发展,现在的效果图水平与那时已经有天壤之别。光应跟踪与渲染器的快速发展,hdr环境光,都大大消耗CPU的能力。
发表于 2003-8-12 20:57:12 | 显示全部楼层
很羡慕各位,至今没有自己的机子。
发表于 2003-8-12 21:23:46 | 显示全部楼层
单位一些老破机子,是P2的,内存是128M硬盘是8G的,所以在做一些大图时常常会因为暂存盘的问题而着急。
发表于 2003-8-13 21:52:11 | 显示全部楼层
我单位用的是P4-1.7;内存256,就是显卡不好-普通64M的做单体还行,一旦做鸟瞰或动画就费尽了,做视频编辑就更吃力了,总丢桢。一个开发商的朋友说要出4万块叫我弄个小型工作站
可是我没敢要,唉;拿人的手短;吃人的嘴短!
发表于 2003-8-17 17:42:13 | 显示全部楼层
我单位用的是清华同芳,内存128,硬盘20G,平常做单体还没问题,一渲稍大一点的鸟瞰就等着吧,不过技术问题是关键,模型优化最重要!!
发表于 2003-8-20 11:06:18 | 显示全部楼层
我的配置
P4  2.4
金士顿512MBDDR333
显卡丽台GF4 4200TI 128MB
三星17纯平
三星DVD+刻录机
华硕光驱52X
金钻80G硬盘
GMT+8, 2026-11-3 07:35 , Processed in 0.516293 second(s), 54 queries , Gzip On.
