查看: 297|回复: 0
[转贴]:WINDOWSXP使用问题解答
发表于 2003-6-28 18:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
WINDOWSXP使用问题解答
问: 为何我安装了Windows XP后,点击关机却总是变成重启?
答: 这是由于有些主板的高级电源管理不能被Windows XP支持。一般用AWARD的BIOS主板的电脑没有这个问题。到目前为止,遇到AMI的BIOS的主板有这个问题。解决的办法是升级你的BIOS,即刷新BIOS。不过可要谨慎,以免刷错了型号。
问: 我先安装了Win XP,它没有提供双引导选项。我还想再装一个Win 98,如何把Win XP的双引导菜单调出来?
答: 你可在Win XP基础上直接安装Win 98,完成之后只能进入Win 98。此时运行Win XP的安装程序,选择“修复安装”即可。再次启动即出现双引导菜单。
问: 如果硬件或BIOS与Windows XP的ACPI规格不符时,在安装时会有什么问题?
答: 如果安装Windows XP时,第一次重新启动计算机后,画面就停留在Windows XP启动画面,无法完成安装程序。建议你与主机板厂商联系,更新你的BIOS。若你无法立即更新BIOS,你可以进入BIOS选单,查看Bios Power Management Setup中Disable \"ACPI function\"。并重新运行Windows XP。安装时按F5,在出现的选项中,选择Standard PC,以便完成Windows XP安装。但完成安装后将无法使用ACPI各项功能。
问: 是否所有的XP都要激活?如果不激活可不可以用?那要怎么样激活?
答: 在Windows XP操作系统中,微软采用了一种“激活”技术。要求使用XP的用户在首次安装系统后的30天内,通过互联网或电话,将系统根据用户硬件配置生成的一组代码和Windows自带的序列号向微软的激活中心注册,否则XP将自动锁定。激活后如果用户多次更换系统硬件或购买新的机器后,也都必须重新激活。这项技术的实质在于保证微软授权的每一个Licence(认证)都只能在一台机器上使用,从而防止盗版商只用一个序列号就能生产出大量盗版XP的现象。
问: 我的电脑是双系统,Win 98在C盘,Win XP在D盘。如果要格式化C盘重装Win 98,在不重装Win XP的情况下,有什么办法恢复双启动?
答: 只管格式化C盘重新安装Win 98好了,安装完成你会发现失去双引导菜单,而失去双引导则意味着无法启动XP。不要紧,重新运行XP的安装程序,选择“修复”安装即可。放心,“修复”安装并非意味着重新安装。
问: 在局域网里如何让Windows 2000访问Windows XP?
答: 先在Windows XP控制面板->用户帐号中添加新的用户,设置好权限之后就可以在Windows 2000里以新添加的用户名与密码来访问Windows XP了。如果你使用的XP是Professional版本,也可以开放guest权限,这样就不需要再新添加用户,任何机器都可以访问XP了。
问: 我有一个Dell的USB 9985键盘,结果在Win 98的纯DOS模式下不能够使用,而在Win 98和Win XP里面使用正常。怎么办?
答: USB设备一般都需要驱动的,9985键盘是USB键盘,所以要先驱动USB端口,在CMOS里面可以进行此项工作,一般CMOS中的Chipset Features里面都有USB KB/Mouse Legacy选项,选择Keyborad就可以了。
问: 我的Windows XP下的Internet Explorer运行很慢,为什么?
答: 如果你机器的CPU和内存够用的话,一般没这个问题。Win XP在256M内存以下运行和256M内存以上运行的效果简直是天壤之别哟。不过嘛,我发现如果对IE的高级选项里的东西做了改动,如添加一些效果,也会使IE变慢,尤其是显示上面的菜单和工具栏的时候。解决办法就是“高级选项”的面板上,点击“默认”,使用IE默认的设置即可。
问: 为何我的Modem不能在XP下工作?
答: 这个主要是因为驱动程序的问题。很多Modem的Win 2000驱动程序也不能在XP下用了,不过倒是有些Modem的Win 98的驱动程序可以在XP下用。另外,金网霸ESS芯片的内置Modem以及一些Rockwell芯片的内置Modem都可以在XP下很好的工作,用XP自带的驱动即可。而且对于金网霸内置Modem的用户,在XP下没有了像Win 2000下那样电话打进来就死机的问题了。
问: 我的Windows XP安装了简体中文语言包后还是英文的,怎么设置啊?
答: 在一些BBS上,我发现很多朋友不大会安装这个语言包。其实安装好了后,欢迎屏幕已经由WELCOME变成欢迎了。至于界面,到“控制面板”-“地区区域选项”-“菜单显示”,选择简体中文,注销后重新登录即可。如果你不选择所有用户都使用这个配置的话,你会发现,其它用户里面还是英文界面的。哈哈,这次可以中英文版同时用了。
问: 为何我在DOS下安装Windows XP很慢?
答: 很多朋友在DOS下安装Windows XP或者Windows 2000的时候,如果没有在安装前运行smartdrv.exe,安装过程就会非常缓慢,可能一个晚上你也安装不完。smartdrv.exe文件在Windows 98/Me的光盘或是Windows系统目录的command目录里。
问: 为何在Windows XP的安装过程中系统提示我必须转化分区为NTFS格式?
答: 这是因为你在Windows下安装的时候安装的不仔细,刚开始安装的时候有个“高级”-在安装过程中允许我选择安装到的分区。重新运行安装程序,记得选择这个,然后重新启动后就可以选择安装到的分区和是否保留原分区格式,或是格式化为NTFS OR FAT32等等。
问: 我现在是用的是Win Me,可以直接升级到XP吗?
答: Windows XP在升级安装上做得十分出色,它的安装方式有三种:升级安装、双系统共存安装和全新安装。我们可在以前的Windows 98/Me/NT4/2000这些操作系统的基础上顺利升级到Windows XP。注意,Win 95、Win NT 3.51以及再早一些的Windows系统是不能升级到Windows XP的。
问: 我最近碰到一个问题,当我安装好Win 98后,再安装Win 2000或XP的时候,总是在拷贝完文件后跳回或是死机,为什么?
答: Win 98是基于DOS的操作系统,尤其是因为要管理好内存,Win 98会在CONFIG.SYS里加载HIMEM.SYS和EMM386.EXE,即使无CONFIG.SYS,Win 98也会在图形界面初始化的时候加载HIMEM.SYS。而这两个管理基本内存的文件,带有多种参数,不同的配置会带来不同的内存分配环境。当然,系统过热比如风扇停转的时候,也会表现出这些症状,您应该首先检查硬件的基本情况如风扇和连线的正常与否。如果你的系统是超频的又不能正常安装话,请降低回正常的频率后再安装Win 2000和XP,成功率较高些。
GMT+8, 2026-11-4 08:14 , Processed in 0.445176 second(s), 32 queries , Gzip On.
