查看: 4235|回复: 4
[原创] CJ001104最小包围框外围线方框命令为选择集的每一个图元画框.LSP
发表于 2013-7-24 08:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:bwzb (sel  / minPt maxPt obj minPt1 maxPt1)
  ; ; 来源:1楼第二套 求大侠帮我看看这个包围框的程序~-AutoLISP/Visual LISP 编程技术-CAD论坛-明经CAD社区 - Powered by Discuz!
; ; http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=100044
; 这东西在按顺序检查图元时大有作用,一个一个检查,不漏一个,也不重复一个。还可以从中间 任意位置开始检查
  (setq oce (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (vl-load-com)
  (setq minPt (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 2)))
  (setq maxPt (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 2)))
  (setq obj (vlax-ename->vla-object sel))
  (vla-GetBoundingBox obj 'minpt 'maxpt)
  (setq minPt1 (vlax-safearray->list minPt))
  (setq maxPt1 (vlax-safearray->list maxPt))
  (command ".rectang" minPt1 maxPt1 "")
  (setvar "cmdecho" oce)
(defun C:TT (/ q a)
  (setq Q (ssget))
(setq i 0)
(repeat (sslength Q);循环选择集长度
     (setq a (ssname q I))
  (c:bwzb a)
  (setq i (1+ i))
发表于 2013-7-24 19:40:20 | 显示全部楼层
  1. (mpacar '(lambda (x) (xd::polyline:make (xdrx_entity_box x) t)) (xdrx_pickset->ents (ssget)))
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-24 13:02:08 来自手机 | 显示全部楼层
就是挨个画个框来自: Android客户端
发表于 2013-7-24 13:03:29 | 显示全部楼层
这程序是已经成了,还是有问题需要讨论啊? 看里面注释好像还有问题?
发表于 2013-7-24 19:54:09 | 显示全部楼层
啊啊!
  1. (mapcar
  2.     '(lambda(x)
  3.         (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object x) 'a1 'a2)
  4.         (command "rectang" (vlax-safearray->list a1)(vlax-safearray->list a2))
  5.     )
  6.     (cdr(reverse(mapcar 'cadr (ssnamex (ssget))
  7.             )
  8.         )
  9.     )
  10. )
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.667905 second(s), 42 queries , Gzip On.
