查看: 4322|回复: 23
[求助]:坡屋面的排水坡度?
发表于 2003-6-28 20:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:小青瓦坡屋面的排水坡度一般是多少?
发表于 2003-6-28 20:49:03 | 显示全部楼层
一般是18----30度之间。
发表于 2003-6-29 19:35:41 | 显示全部楼层
我设计的多是25
已领礼包: 488个
发表于 2003-7-5 20:52:01 | 显示全部楼层
图集上各种材料都规定了相应的合适坡度的.
发表于 2003-7-16 12:38:01 | 显示全部楼层
图集上说:小青瓦屋面适宜的坡度是不小于30度.肯定是这个排水坡度了
发表于 2003-7-16 14:43:49 | 显示全部楼层
不同的屋面材料及做法。有着不同的屋面坡度。这与平屋面的排水坡度是不同的两个概念。屋面坡度越大,对防水的要求就越小。因为排水很畅了。所以屋面设计中,最重要的是顺畅的排水,其次才是防水。不妥之处请多指教。
发表于 2003-8-14 17:19:07 | 显示全部楼层
民用建筑设计通则地4.4.1条有明确规定:
屋面最小坡度
卷材防水、刚性防水  1:50
水泥瓦、粘土瓦无望板基层  1:2
水泥瓦、粘土瓦有望板及油毡基层  1:2.5
波形石棉瓦 1:3
波形金属瓦 1:4
压型钢板 1:7
发表于 2003-8-24 03:07:12 | 显示全部楼层
我一般都是控制在23-30
发表于 2003-8-26 18:11:33 | 显示全部楼层
建筑学或构造的书有详尽的说明。波形瓦屋形的坡度为10%--50%
发表于 2003-8-26 18:56:18 | 显示全部楼层
我一般用22
发表于 2003-8-27 16:39:05 | 显示全部楼层
在建筑规范上都规定有坡屋面的的坡度范围,一般是18~30度之间,你可根据你的建筑要求在这个之间定。
发表于 2003-8-28 12:36:40 | 显示全部楼层
如果坡度过大,用挂瓦钉钉住
发表于 2003-8-29 14:44:37 | 显示全部楼层
最初由 ROYAN 发布
[B]如果坡度过大,用挂瓦钉钉住 [/B]
小青瓦怎么挂?没办法挂,坡度过大考虑换一种有固定大样的瓦了
发表于 2003-8-30 20:49:12 | 显示全部楼层
如果是檩条就必须遵守民用建筑设计通则的规定,
屋面基层如果是现浇,只要大于2%就行了
发表于 2003-9-2 23:06:51 | 显示全部楼层
我做了15度的别墅,可要做好防水了。
GMT+8, 2026-11-3 01:14 , Processed in 0.629559 second(s), 58 queries , Gzip On.
