查看: 1932|回复: 12
[求助] 请教下,有谁知道?为何文字的对齐点不在中间呢?
已领礼包: 345个
发表于 2013-8-8 23:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,有谁知道?为何文字的对齐点不在中间呢? 文字字体为“宋体”
新块.rar
9.44 KB, 下载次数: 2, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2013-8-9 00:19:57 | 显示全部楼层
楼主,你换个别的字体试试,还是这样吗?怀疑你字体文件的事。
发表于 2013-8-9 00:38:37 | 显示全部楼层
楼主,你的图,点下夹点移动下就正常了。
已领礼包: 345个
 楼主| 发表于 2013-8-9 07:44:32 | 显示全部楼层
换成了其他字体就不会有这个问题,如果是属性块里的文字,没有显示夹点的,就不可能“点下夹点移动下”了。
在图里加载运行下如下小命令,即可解决你的问题!  详情 回复 发表于 2013-8-9 08:37
发表于 2013-8-9 08:37:23 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt1 (/ ss n e obj)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq ss (ssget "x" '((0 . "*text"))))
  4.   (if ss
  5.     (repeat (setq n (sslength ss))
  6.       (setq e (ssname ss (setq n (1- n))))
  7.       (vla-update (vlax-ename->vla-object e))
  8.     )
  9.   )
  10.   (setq ss (ssget "x" '((0 . "insert"))))
  11.   (if ss
  12.     (repeat (setq n (sslength ss))
  13.       (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1- n)))))
  14.       (setq atts (vlax-invoke obj 'GetAttributes))
  15.       (mapcar '(lambda (att) (vla-update att)) atts)
  16.     )
  17.   )
  18.   (princ)
  19. )
恩,更新下实体就行了。  详情 回复 发表于 2013-8-9 19:28
已领礼包: 145个
发表于 2013-8-9 19:28:07 | 显示全部楼层
恩,更新下实体就行了。
已领礼包: 1268个
发表于 2013-8-9 21:02:34 来自手机 | 显示全部楼层
此宋体非彼宋体来自: Android客户端
发表于 2013-8-11 07:32:27 | 显示全部楼层
各位大虾好像忽视了这个问题:文字的对齐点可以通过properties(mo)命令修改其对正点是:左、中、右、中央、中心等等的
他这个文字,不用修正,是本身是对的,显示出来不对的,点下夹点,什么也不做就正常了,就是差更新实体。  详情 回复 发表于 2013-8-11 13:00
发表于 2013-8-11 13:00:08 | 显示全部楼层
playwolf 发表于 2013-8-11 07:32
各位大虾好像忽视了这个问题:文字的对齐点可以通过properties(mo)命令修改其对正点是:左、中、右、中央、 ...
已领礼包: 345个
 楼主| 发表于 2013-8-11 13:03:41 | 显示全部楼层
奇怪的是,以前又不会这样,也不需要更新的。而且现在64位系统下又是正常显示的。
64位下,那个字体就不是你原来的字体了,虽然名字可能一样。 32下,你这个字体每次写都这样吗? 还是用什么特别的软件写的这个字才出现?  详情 回复 发表于 2013-8-11 13:22
发表于 2013-8-11 13:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-11 13:43:00 | 显示全部楼层
看了NEWER的意见,想起来我用XP32下的ACAD2009,有时也会出现上述情况,在文字外regen图形也不行,一定要进入文字编辑或其他什么与该文字有关的编辑命令中,然后什么不做退出后 就正常了,碰到的字体除了宋体外还有文鼎或是华文的细黑体也会这样
这种情况用下上面的LOVE-LISP朋友的程序就行了。  详情 回复 发表于 2013-8-11 14:11
已领礼包: 145个
发表于 2013-8-11 14:11:42 | 显示全部楼层
playwolf 发表于 2013-8-11 13:43
看了NEWER的意见,想起来我用XP32下的ACAD2009,有时也会出现上述情况,在文字外regen图形也不行,一定要进 ...
GMT+8, 2026-10-17 04:09 , Processed in 0.661627 second(s), 58 queries , Gzip On.
