楼主: yzf_fs
[求助] 请问将坐标原点移动到一点ptcen1
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:43:42 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-8-20 22:38
原点相当于太阳系中太阳的位置,你如何要求太阳向地球靠近?当然只能地球向太阳靠近喽!
原来如此,受教了{:soso_e183:}
已领礼包: 145个
发表于 2013-8-20 22:44:16 | 显示全部楼层
yzf_fs 发表于 2013-8-20 22:32
CAD里面我没设过啊,打开就直接画了
你说的你画图时候坐标系换到矩形中心了,现在又说哦没做过。
先问下在CAD里面,你用过 用户坐标系吗? 你那个原点设置到矩形中心到底表达的是什么意思?
我怎么感觉你一直没说清楚你想要做什么。修改坐标系,一定要图移动吗?
已领礼包: 145个
发表于 2013-8-20 22:46:38 | 显示全部楼层
yzf_fs 发表于 2013-8-20 22:33
如果把图形中心移到原点那图行也要一起移动了,所以我想直接把坐标原点移到图形中心
你在CAD下,手动,会不会把坐标原点移动到矩形中心?
试过了,图形各点坐标在CAD中显示的是以图形中心为0点的坐标,可是acutPrintf出来的却是世界坐标系下的坐标  详情 回复 发表于 2013-8-21 10:04
已领礼包: 593个
发表于 2013-8-21 01:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
修改 dwt 让原点在视图中心,以后打开cad就用
 楼主| 发表于 2013-8-21 10:04:57 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
发表于 2013-8-21 16:57:21 来自手机 | 显示全部楼层
楼主就是想在原点画图,而且这个原点在屏幕中心,搞转换弄复杂了吧!来自: Android客户端
就是这样  详情 回复 发表于 2013-8-21 21:06
 楼主| 发表于 2013-8-21 21:06:57 | 显示全部楼层
{:soso_e200:}就是这样
楼主,你画图时候不移动屏幕了吗? 动一下,屏幕中心就不是0,0了  详情 回复 发表于 2013-8-21 22:04
发表于 2013-8-21 22:04:04 | 显示全部楼层
移动屏幕没关系,按坐标输入的,坐标系图标受这个变量控制 UCSICON 为当前视口或布局显示 UCS 图标。该系统变量的名称与命令相同。使用 SETVAR 命令可访问此系统变量。系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个  详情 回复 发表于 2013-8-22 06:13
发表于 2013-8-22 06:13:54 | 显示全部楼层
UCSICON
类型:
整数
保存位置:
图形
初始值:
3
为当前视口或布局显示 UCS 图标。
系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
0
不显示图标
1
开;在当前视口或布局的左下角显示图标
2
原点;当图标处于打开状态时,在 UCS 原点处显示图标(如果可能)
此系统变量的设置是特定于视口和布局的。
GMT+8, 2026-10-13 12:07 , Processed in 0.486873 second(s), 42 queries , Gzip On.
