查看: 3833|回复: 13
[求助] combobox控件怎么输入初始值?
发表于 2013-9-10 12:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:TextChange ()
  2.   (DEFUN *error* (msg)
  3.     (WHILE (< 0 (GETVAR "cmdactive"))
  4.       (COMMAND)
  5.     )                                       ; do error stuff
  6.     (IF (DCL_FORM_ISACTIVE TextChange_Form1)
  7.       (DCL_FORM_CLOSE TextChange_Form1)
  8.     )
  9.     (PRINC (STRCAT "\nApplication Error: " (ITOA (GETVAR "errno")) " :- " msg))
  10.     (PRINC)
  11.   )
  12.   (SETQ cmdecho (GETVAR "CMDECHO"))
  13.   (SETVAR "CMDECHO" 0)
  14.   (COMMAND "_OPENDCL")
  15.   (SETVAR "CMDECHO" cmdecho)
  16.   (DCL_PROJECT_LOAD "E:\\MYTOOLS\\lisp程序\\TextChange.odcl")
  17.   (dcl_Form_Show TextChange_Form1)
  18.   (princ)
  19. )
  20. (defun c:TextChange_Form1_OnInitialize (/)
  21.   (dcl_ComboBox_Clear TextChange_Form1_ComboBox1)
  22.   (setq dwgobj (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  23.   (setq mspace (vla-get-ModelSpace dwgobj))
  24.   (setq stylesobj (vla-get-textstyles dwgobj))
  25.   (setq stylist nil)
  26.   (vlax-for sobj stylesobj (setq styname (vla-get-name sobj))
  27.             (setq stylist (cons styname stylist))
  28.   )
  29.   (setq stylist (acad_strlsort stylist))
  30.   (dcl_ComboBox_AddList TextChange_Form1_ComboBox1 stylist)
  31. )
发表于 2013-9-10 12:38:20 | 显示全部楼层
你的代码运行时候有什么错误提示?
发表于 2013-9-10 12:40:45 | 显示全部楼层
textstyle样式应该控件自动显示的,不用你特意求。
发表于 2013-9-10 12:44:25 | 显示全部楼层
试试在风格里面找出字体设置的。
我要的文字样式,不是字体样式。style-8试过了~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2013-9-10 12:57
 楼主| 发表于 2013-9-10 12:48:52 | 显示全部楼层
太卡了,现在上传odcl
TextChange.odcl
1.34 KB, 下载次数: 20, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
 楼主| 发表于 2013-9-10 12:57:04 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-9-10 12:44
试试在风格里面找出字体设置的。
 楼主| 发表于 2013-9-10 13:00:36 | 显示全部楼层
stylist为字体样式表,怎么加不进去呢?style为0项
你把VLA那些求样式的放到对话框外面,求完需要的值后,再显示对话框。 另外,执行的时候没什么提示吗? 你确认样式表的变量里面都求得了?  详情 回复 发表于 2013-9-10 13:06
发表于 2013-9-10 13:06:09 | 显示全部楼层
stylist为字体样式表,怎么加不进去呢?styl ...
 楼主| 发表于 2013-9-10 13:12:00 | 显示全部楼层
没提示,样式表里的都求得了,放在主函数里(SETVAR "CMDECHO" 0)前对话框显示,下拉框里没显示
 楼主| 发表于 2013-9-10 13:12:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-10 13:19:10 | 显示全部楼层
这是检验的图,求字体样式放到主函数里了。
建议你以后把FORM和其他空间都设置变量名,然后程序里面用变量名调用它们。 你的ODCL对话框的INIT部分没执行到,应该是你中间修改过文件名吧,你重新点下 STUDIO里面的INIT事件,看下面的代码提示正确后保持文件。  详情 回复 发表于 2013-9-10 15:57
发表于 2013-9-10 15:57:19 | 显示全部楼层
建议你以后把FORM和其他控件都设置变量名,然后程序里面用变量名调用它们。
我设置变量名后,执行了下程序。
发表于 2013-11-8 22:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
使用Opendcl切忌中间过程改变文件名及控件名,容易造成引用混乱
实用文件名做回调不是个好习惯,都设置变量名,用变量名去回调就不怕改文件名了。  详情 回复 发表于 2013-11-8 22:55
发表于 2013-11-8 22:55:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 09:46 , Processed in 0.300454 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
