楼主: CCarch
2013-09-11 QQ群:ALISP&VLISP(143438137) 聊天记录:签到
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-9-11 14:40:03 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-09-11 14-40-03:
欢迎前去测试
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-9-11 14:42:09 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-09-11 14-42-09:
[qqimg]{58BC0B7B-3F72-B217-9226-146914F0DCFC}.jpg[/qqimg]
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-9-11 14:42:30 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-09-11 14-42-30:
看看前与后 也许还有更好的办法
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-9-11 14:42:33 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-09-11 14-42-33:
综合起来
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-9-11 14:42:44 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-09-11 14-42-44:
lst )
   (vl-cmdf "_.EXPLODE" (entlast) "")
);点集生成直线
;(xx-mk-line-pts '((0 0 0)(0 5 0)(5 0 0)(0 10 5)))
;(xx-mk-line-pts (list(getpoint)(getpoint)(getpoint)))
(defun mkline (pts / p1 p2)
  (setq p1 (car pts)
        pts (cdr pts)
  (foreach p2 pts
    (entmake
     (list
       '(0 . "line")
       '(100 . "AcDbEntity")
       '(67 . 0)
       '(410 . "Model")
       '(100 . "AcDbLine")
       (cons 10 p1)
       (cons 11 p2)
    (setq p1 p2)
(defun makline (lst)
   (entmake
      (append
         (list
           '(0 . "lwpolyline")
           '(100 . "AcDbPolyline")
           (cons 90 (length lst))
      (mapcar (function (lambda (pt)(cons 10 pt)))
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-9-11 14:43:17 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-09-11 14-43-17:
一个是不断的在生成 一个是直接生成再炸开
 楼主| 发表于 2013-9-11 14:47:29 | 显示全部楼层
仲文玉(411952877)于2013-09-11 14-47-29:
肯定是 生成再炸开  快
 楼主| 发表于 2013-9-11 15:00:33 | 显示全部楼层
___________(610680625)于2013-09-11 15-00-33:
请教各位大侠,PL线可以像图上那样储存数据吗?
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:50:49 | 显示全部楼层
可以无心(408524383)于2013-09-11 16-50-49:
请问题XDRX_API有没有时间限制啊?
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-9-11 16:53:17 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-09-11 16-53-17:
[qqimg]{8D8FF7CF-C476-1B4B-B3B3-BC577766DDEC}.jpg[/qqimg]问作者
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-9-11 16:53:18 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-09-11 16-53-18:
应该没有
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:54:41 | 显示全部楼层
可以无心(408524383)于2013-09-11 16-54-41:
不要用着用着突然不能用
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:55:01 | 显示全部楼层
可以无心(408524383)于2013-09-11 16-55-01:
代码重新写就搞大了
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-9-11 16:56:03 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-09-11 16-56-03:
这倒是
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-9-11 16:56:14 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-09-11 16-56-14:
去问问吧
GMT+8, 2026-10-14 05:48 , Processed in 0.183043 second(s), 23 queries , Gzip On.
