查看: 1870|回复: 9
[BUG报告] Xdrx_Dimension_MakeRotate 只能标注水平标准
发表于 2013-9-18 17:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,不能标注其它角度!
已领礼包: 343个
发表于 2013-9-18 18:33:48 | 显示全部楼层
那不叫BUG,那叫未添加
发表于 2013-9-18 19:27:25 | 显示全部楼层
你用ACAD线性标注,也只能标出水平或者垂直的ROTATED DIM,准确的说,是平行和垂直当前UCS X 轴的AcDbRotatedDimension
已领礼包: 1268个
发表于 2013-9-18 19:28:04 来自手机 | 显示全部楼层
竖向两点标成 0 算BUG 吗?
已领礼包: 1268个
发表于 2013-9-18 19:31:38 来自手机 | 显示全部楼层
这样不好,有角度的用 align 标注,align标注不好拉伸,eachy版主有个 datol
已领礼包: 145个
发表于 2013-9-18 20:20:01 | 显示全部楼层
可以设置角度的
(xdrx_dimension_makerotate xline1 xline2 dimline [角度] [尺寸样式])
手册有误, 大概用了 MakeAlign 的说明,函数可以使用了  详情 回复 发表于 2013-9-18 21:58
已领礼包: 145个
发表于 2013-9-18 20:21:13 | 显示全部楼层
另外,标注完的,也可以用 (xdrx_SetPropertyValue ent "Rotation" 角度) 修改。
再看看转角标注转线性标注,用api简化简化  详情 回复 发表于 2013-9-18 21:03
已领礼包: 1268个
发表于 2013-9-18 20:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
手册上有角度?再细看看
已领礼包: 1268个
发表于 2013-9-18 21:03:28 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-18 21:58:15 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-9-18 20:20
可以设置角度的
GMT+8, 2026-11-3 06:21 , Processed in 0.502020 second(s), 49 queries , Gzip On.
