楼主: XDSoft
[图块] 生成图块轮廓线工具( 块生轮廓)
 火... [复制链接]
发表于 2013-12-22 09:40:37 | 显示全部楼层
灰常有用,收下了
发表于 2013-12-22 16:25:20 | 显示全部楼层
图块能加遮罩吗
发表于 2013-12-22 23:49:19 | 显示全部楼层
看起来很强大的样子
发表于 2013-12-30 12:18:43 | 显示全部楼层
niu bi a ,zhen niu bi a
发表于 2013-12-31 10:58:59 | 显示全部楼层
需要api环境吗?
发表于 2014-1-3 10:09:17 | 显示全部楼层
有lsp吗?发上来学习学习
发表于 2014-1-5 13:41:39 | 显示全部楼层
这是个好东西
发表于 2014-1-7 04:55:17 | 显示全部楼层
这个很实用,延伸功能很强大,是否可以考虑生成的轮廓自动生成一个新层呢?
发表于 2014-1-10 19:28:53 | 显示全部楼层
我试用了,有两个问题,一是如果块是在布局中,则生成的轮廓线却在模型中。 第二个问题是,如果是块中有块(我试验的是A块中仅有四个块,没有其它图元),则它不是生成A的轮廓 线,而是生成A内某块的轮廓线。 很有用,但希楼主解决这两个大问题。
发表于 2014-1-11 00:14:43 来自手机 | 显示全部楼层
回复才能看,不方便
发表于 2014-1-11 09:42:40 | 显示全部楼层
好工具,顶起来。实用
发表于 2014-1-15 00:02:18 | 显示全部楼层
很好用的程序
发表于 2014-1-15 22:31:45 | 显示全部楼层
生成图块轮廓线工具( 块生轮廓)···好··试下
发表于 2014-1-16 07:32:41 | 显示全部楼层
这个必须有,谢谢{:soso_e112:}
发表于 2014-1-16 07:53:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 07:41 , Processed in 0.256706 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
