查看: 2332|回复: 3
[研讨] 个人的编程习惯
发表于 2013-10-5 11:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程序的前两行:(setq c_osmod (getvar "osmode"))
                              (command "-osnap" "end,int")
程序中尽量不用CAD命令画图元,而用“entmake”生成。
在程序的结尾两行:(setvar "osmode" c_osmode)
                                 (princ)
这样做的意义:整个程序相当于CAD的一条COMMAND命令,UNDO时,更符合操作习惯。
否则,在使用“undo”时,只撤销整个Lisp程序(程序中没有command和VL-CMDF),而不会撤销到程序前一步操作。
如果程序中存在command或VL-CMDF,只好再“U”了,直到“U”掉"-osnap",这样,不会因为程序中改变某些系统变量(setvar)而造成使用时的不舒服。
这仅仅是个人习惯,仅供参考。
评分
参与人数 2D豆 +10 收起 理由
炫翔 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
xshrimp + 5
查看全部评分
已领礼包: 685个
发表于 2013-10-5 18:30:01 | 显示全部楼层
好经验!!!!!!!!!支持一下
已领礼包: 685个
发表于 2013-10-5 18:30:55 | 显示全部楼层
(command "-osnap" "end,int")   关于这句
我又想说句猫老师说的:   原来还可以这样
已领礼包: 1268个
发表于 2013-10-5 20:19:22 来自手机 | 显示全部楼层
AutoCAD下编程没有绘图基础和精通都是空中楼阁
GMT+8, 2026-11-6 17:54 , Processed in 0.421390 second(s), 43 queries , Gzip On.
