查看: 1707|回复: 7
[求助]:顽固的桥梁大师2002菜单
发表于 2003-6-29 14:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了桥梁大师2002后,打开CAD后总出现桥梁大师的菜单,命令行提示可输入"UMB"卸载桥梁大师菜单,其实不行,不知如何解决?
:5
发表于 2003-6-29 15:39:46 | 显示全部楼层
键入menu命令,然后选择ACAD安装目录中的support目录下的acac.mnu然后加载就可以了。
发表于 2003-6-29 22:22:33 | 显示全部楼层
建议到 http://www.ksj.com.cn/downloadBm.asp (中交跨世纪)上下载更新文件bm.zip,解压后将除bmcom.arx外的其他文件拷贝到桥梁大师的安装目录覆盖原文件。当然,如果不是破解版本,将所有文件拷贝覆盖即可
just try pls
发表于 2003-6-30 08:12:11 | 显示全部楼层
最初由 condor 发布
[B]建议到 http://www.ksj.com.cn/downloadBm.asp (中交跨世纪)上下载更新文件bm.zip,解压后将除bmcom.arx外的其他文件拷贝到桥梁大师的安装目录覆盖原文件。当然,如果不是破解版本,将所有文件拷贝覆盖... [/B]
这样做是怎么样的结果呢?
发表于 2003-7-1 15:12:14 | 显示全部楼层
menu命令不错
发表于 2003-7-4 21:40:42 | 显示全部楼层
注意:
    运行桥梁大师后,每次启动AutoCAD 都会自动启动桥梁大师,如果你觉得烦可以删除AutoCAD目录下的
    ACAD.RX文件即可.
这样不可以吗?
发表于 2003-7-5 00:40:24 | 显示全部楼层
最初由 jiahuaniu 发布
[B]menu命令不错 [/B]
这办法可以吗?
发表于 2003-7-6 08:40:35 | 显示全部楼层
唯一解决方法删acad.rx
GMT+8, 2026-11-22 11:56 , Processed in 0.441631 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
