查看: 5658|回复: 14
[每日一码] 矩形合并,多段线合并
已领礼包: 828个
发表于 2013-10-10 08:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:plhb (/ ngc_pa ngc_pb ss)
  2.   (setvar "CMDECHO" 0);_关闭命令提示
  3.   (Setq osmode_bak (getvar "osmode"));_记录捕捉
  4.   (Setvar "osmode" 0);_关闭捕捉
  5.   (setq ngc_pa(getpoint "指定一点:")
  6.         ngc_pb(getpoint "指定另一点")
  7.   )
  8.   (command ".region" "f" ngc_pa ngc_pb "" "")
  9.   (command ".union" "f" ngc_pa ngc_pb "" "")
  10.   (setq ss (ssget "p"))
  11.   (command "Explode" ss "")
  12.   (setq ss (ssget "p"))
  13.   (command ".pedit" "m"  ss "" "y" "j" "" "")
  14.   (Setvar "osmode" osmode_bak);_还原捕捉
  15.   (setvar "CMDECHO" 1);_打开命令提示
  16.   (princ)
  17.   )
看看能不能改成api的,自己先试试
评分
参与人数 1D豆 +6 收起 理由
XDSoft + 6 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 1268个
发表于 2013-10-10 09:13:13 | 显示全部楼层
(xdrx_geom_searchoutline (ssget) 0)
(defun :tt() (xdrx_geom_searchoutline (setq ss (ssget)) 0) (command "erase" ss "") )  详情 回复 发表于 2013-10-10 13:45
已领礼包: 145个
发表于 2013-10-10 12:21:44 | 显示全部楼层
不用写程序,基本函数就提供了。
xdrx_curve_union    曲线并
xdrx_curve_subtract  曲线差
xdrx_curve_intersect  曲线交
curve_union 实验两个交叉矩形没有成功,Windows 7 + 2014 32bit ,searchoutline 没问题,下午再试试  详情 回复 发表于 2013-10-10 12:51
已领礼包: 1268个
发表于 2013-10-10 12:51:17 来自手机 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-10-10 12:21
不用写程序,基本函数就提供了。
已领礼包: 2476个
发表于 2013-10-10 13:45:04 | 显示全部楼层
(defun c:tt ( / ss)
发表于 2013-10-10 17:40:30 | 显示全部楼层
这个看不明白
已领礼包: 828个
 楼主| 发表于 2013-10-11 21:30:38 | 显示全部楼层
谢谢帮助,我也试试基本函数:)
发表于 2013-12-17 13:53:12 | 显示全部楼层
1024 1025
发表于 2013-12-17 14:00:22 | 显示全部楼层
1024  1024   1024
已领礼包: 6468个
发表于 2013-12-18 22:08:22 | 显示全部楼层
创建面域有问题。
已领礼包: 50个
发表于 2016-10-11 07:20:18 | 显示全部楼层
这个帖一般般,还可以哦。
已领礼包: 3777个
发表于 2016-10-11 08:29:34 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的
已领礼包: 50个
发表于 2016-10-11 12:26:53 | 显示全部楼层
确实是难得好帖啊,顶先
已领礼包: 6468个
发表于 2017-2-2 09:33:18 | 显示全部楼层
晓东API太强大了。
发表于 2017-2-5 16:48:48 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ p1 p2 ss)
  2.   (setq p1 (getpoint "\n指定一点: ")
  3.           p2 (getpoint p1 "\n指定另一点: ")
  4.   )
  5.   (command ".region" "f" p1 p2 "" "")
  6.   (command ".union" "f" p1 p2 "" "")
  7.   (setq ss (ssget "p"))
  8.   (command "Explode" ss)
  9.   (setq ss (ssget "p"))
  10.   (command ".pedit" "m" ss "" "y" "j" "" "")
  11.   (princ)
  12. )
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 0.542096 second(s), 58 queries , Gzip On.
