查看: 2372|回复: 21
[求助]:救命啊!如何才能让3DMAX和CAD共存!
发表于 2003-6-29 14:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是那个该死的c_dilla的老问题,成功装上去了3DMAX,但是要装CAD的时候,该死的C_dilla又跑出来做怪了!把所有的c_dilla都删除干净的时候,CAD可以装上去了,但是MAX又不行了!怎么办啊!怎么办啊!快救救我吧!大家快教我一个详细点的办法好吗?我真的是要郁闷死了!我用的平台是W2K,MAX4.0,CAD2002
发表于 2003-6-29 15:05:21 | 显示全部楼层
换3dsMAX5.1版,可以解决这个问题。
我的两台电脑里面都装有MAX5.1,一台是Win2K和CAD2002;另一台是WinXP和CAD2004。两台均能正常使用。(注:CAD2002我用的是破解版,MAX5.1和CAD2004用的是网络注册转移版)
 楼主| 发表于 2003-6-29 15:14:15 | 显示全部楼层
5.1我还不想用啊,听说装5.1也挺麻烦的!哎......难道就真的绝对不了这个问题了吗?不过很奇怪,我的一个菜鸟同学,在W2K,他居然可以同存MAX4.0和CAD2002!他那个家伙也是什么都不懂的!我正纳闷呢!
发表于 2003-6-29 15:19:34 | 显示全部楼层
那就用MAX5.0啊,5.0安装很简单的!
还有就是——破解版和网络注册转移版均没有c_dilla的问题。
发表于 2003-6-29 15:20:06 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:救命啊!如何才能让3DMAX和CAD共存!
最初由 christian 发布
[B]还是那个该死的c_dilla的老问题,成功装上去了3DMAX,但是要装CAD的时候,该死的C_dilla又跑出来做怪了!把所有的c_dilla都删除干净的时候,CAD可以装上去了,但是MAX又不行了!怎么办啊!怎么办啊!快救救我吧!大?.. [/B]
不能整个删除C_Dilla目录,需重新注册时只要删除该目录下对应的文件即可,比如Acad2002需要重新注册,就删除C:\C_Dilla\B0153000.dat文件(不删除就重新注册就出现8组申请码),千万别删除了整个目录,因为里头还有3DMAX的注册(好像是B0148000.dat)……
你现在怎么办啊,只要重新注册这2个软件就行了,没必要重新安装
 楼主| 发表于 2003-6-29 16:01:26 | 显示全部楼层
好的,让我试试先,对了,我想问一下,你们装这个两个软件的时候,是装好一个,注册完,再装最后一个再注册,还是同时装完,一起两个注册啊?
发表于 2003-6-29 16:04:03 | 显示全部楼层
我是分开装的,一般我习惯是先装CAD,运行检查后装MAX
 楼主| 发表于 2003-6-29 16:12:12 | 显示全部楼层
哦?你装的也是4.0吗?什么叫运行检查,我不懂啊!能说说啊!
装完CAD2002之后,一切都搞定的时候,再装3D,但必须把机子上的cdilla全部清楚,是这样吧
发表于 2003-6-29 16:17:50 | 显示全部楼层
我以前用的是MAX4.0,现在用的是MAX5.1。
我喜欢每安装一个软件,就打开看看能不能正常运行,就是我说的检查。
 楼主| 发表于 2003-6-29 16:19:05 | 显示全部楼层
等等,我现在刚把2002装好了,也注册上了......
重启之后,2002也可以运行正常,最关键的一步来了啊,现在该怎么装3D了呢?是不是要把机子上所有的c_dilla全部删除干净啊?还是按楼上的兄弟所说的,只删除某个B什么的文件?然后重启,就可以装3D了吗?
发表于 2003-6-29 16:30:46 | 显示全部楼层
应该是按照YXC版主的办法才行。因为我用的不是注册版(我用的是网络注册转移版),所以没有试过。等版主回答你的问题吧!
 楼主| 发表于 2003-6-29 16:35:33 | 显示全部楼层
斑竹呢?斑竹在哪里啊?是不是看到老问题就不想理了,躲起来了啊!快出来救救我啊!
发表于 2003-6-29 16:45:36 | 显示全部楼层
我以前也用过CAD2002+MAX4,没问题的。安装无先后要求,先装哪个都行。装的时候不要删除C_DILL,装完后如有问题,再按YXC的方法处理。还有,C_DILL版本有3.27的,论坛里有,如老搞不好,可用这个版本的C_DILL.
 楼主| 发表于 2003-6-29 17:05:01 | 显示全部楼层
斑竹的意思是说装这个两个软件都不用动c_dilla吗?是不是这样的?
再按YXC的方法处理
请问?YXC的方法处理在哪里啊?麻烦了!我很急的!
发表于 2003-6-29 17:12:53 | 显示全部楼层
斑竹的意思是说装这个两个软件都不用动c_dilla吗?是不是这样的?——是的。yxc的方法在第五贴。
GMT+8, 2026-11-2 21:42 , Processed in 0.527719 second(s), 60 queries , Gzip On.
