查看: 2370|回复: 8
[研讨] 程序数据(参数)以表的形式保存至TXT文件与提取
发表于 2013-10-16 13:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun ace-config-restore (filename / f line text data)
  2.   (setq f (open filename "r")
  3.     text ""
  4.   )
  5.   (while (setq line (read-line f))
  6.     (setq text (strcat text line))
  7.   )
  8.   (close f)
  9.   (setq data (read text))
  10.   (mapcar
  11.     '(lambda (x)
  12.        (set (car x) (cdr x))
  13.      )
  14.     data
  15.   )
  16. )
  17. (defun ace-config-save (filename symbols / f data)
  18.   (setq data (apply
  19.            'list
  20.            (mapcar
  21.          '(lambda (x)
  22.             (cons x (vl-symbol-value x))
  23.           )
  24.          symbols
  25.            )
  26.          )
  27.   )
  28.   (setq f (open filename "w"))
  29.   (prin1 data f)
  30.   (close f)
  31. )
从明经上找到的方法。认为不错,贴出来。
原作者为明经的vectra。
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
xshrimp + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2013-10-16 14:06:15 | 显示全部楼层
来是你是双重身份哈:lol
学习阶段,当然多个论坛都要跑的。各位版主不也都是这样。  详情 回复 发表于 2013-10-16 14:07
 楼主| 发表于 2013-10-16 14:07:37 | 显示全部楼层
rq28 发表于 2013-10-16 14:06
来是你是双重身份哈
发表于 2013-10-16 14:38:04 来自手机 | 显示全部楼层
数据随图有多种方法,外部保存只是其一,孰优孰劣看个人习惯
是的。不过我最近搞的几个程序都是数据需要与图纸分离的,所以觉得这种方法还不错,论坛上介绍的不多,所以贴过来和大家分享一下,对于我们这些初学者,还是很有帮助的。  详情 回复 发表于 2013-10-19 11:23
 楼主| 发表于 2013-10-19 11:23:09 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-19 14:05:16 | 显示全部楼层
(lambda (x)  (set (car x) (cdr x))  大师这句是什么意思
相当于赋值函数,(car x) 相当于变量 (cdr x) 是变量的值。  详情 回复 发表于 2015-7-17 17:28
 楼主| 发表于 2015-7-17 17:26:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-17 17:28:34 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-18 08:31:41 | 显示全部楼层
很好的,学习中啊。。。。。。。。。。。。。。:):)
GMT+8, 2026-11-6 06:10 , Processed in 0.464266 second(s), 56 queries , Gzip On.
