查看: 1240|回复: 6
[测试]:采用蒸压粉煤灰砖做住宅砖混结构
发表于 2003-6-29 15:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
:c 大家好!
  我是从结构设计岗位转向房地产开发工作的,我公司马上要开发30万平方米住宅,如使用框架结构、异形柱结构,其造价比较高,所以我准备采用蒸压粉煤灰砖,做成砖混结构,并做了一些调查工作,结论是可行的。望大家对此发表意见,集思广益,谢谢!
发表于 2003-6-30 13:03:43 | 显示全部楼层
蒸压粉煤灰砖不适合于地震区,请看抗规7.1.1和砌规3.2.2,它的抗剪强度很低抗震验算很难通过.
 楼主| 发表于 2003-6-30 16:41:16 | 显示全部楼层
楼上仁兄指点的对,根据规范要求,采用此方法的确有不少限制,我准备这样,是否可行:
本地区抗震设防烈度为7度,住宅建筑总高度小于18米,提高一度进行设防。
发表于 2003-6-30 17:21:49 | 显示全部楼层
请查看砌规3.2.2表中抗剪强度值,抗震计算很难满足,除非做2--3层建筑.
发表于 2003-6-30 18:05:39 | 显示全部楼层
蒸压粉煤灰砖的抗剪强度较低,故抗震规范规定即使达到黏土砖的70%,相应的层数和高度也有所降低。建议不要采用蒸压粉煤灰砖。
发表于 2003-7-2 08:46:53 | 显示全部楼层
砌体抗剪强度是由两个因素决定的,一是砂浆与砖的粘结力,二是砖表面的摩擦力。粉煤灰砖表面光滑、平整。因此粉煤灰砖砌体的抗剪强度下降。根据有关单位的试验结果,用普通混合砂浆砌筑的蒸压粉煤灰砖砌体的通缝抗剪强度为普通粘土砖的70~80%。但采用专用砂浆砌筑,试验实测的砌体通缝抗剪强度都达到规范要求。
 楼主| 发表于 2003-10-19 11:30:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的回帖,我一直在做着蒸压粉煤灰砖和黏土砖的比较,并且已经确定开发的小区使用蒸压粉煤灰砖,我近日将发帖子对此进行详细的对比以及不足之处所采用的措施,望大家注意!
对蒸压粉煤灰砖的使用,我将坚持不懈!!!
GMT+8, 2026-11-3 03:57 , Processed in 0.968814 second(s), 44 queries , Gzip On.
