查看: 790|回复: 8
[求助]:再求一个网络连接问题
发表于 2003-6-29 16:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑一,ISDN上网
电脑二能通过电脑一也上网吗?
2台机子均为XP系统,均装网卡,且只有网卡。
已领礼包: 444个
发表于 2003-6-29 16:37:59 | 显示全部楼层
电脑一与电脑二之间通过交叉网线连接,组成一对等网。
 楼主| 发表于 2003-6-29 16:51:43 | 显示全部楼层
我这根网线是什么样的,我也不知道:(
交叉网线,还有……?怎么分别啊
发表于 2003-6-29 17:03:53 | 显示全部楼层
我没搞过网络。我猜测是不是这样,在控制面板里进行:(我觉得电脑1应有两块网卡,电脑2有一块就行了)
发表于 2003-6-29 18:05:34 | 显示全部楼层
如果ADSL Modem也是网卡接口的,你还需要一个交换机,8口100/10M现在也才两百块钱左右(集线器就不要考虑了)。或者给接ADSL Modem的主机假装第二块网卡,用来连接第二台主机。然后用Internet共享或安装WinGate、Sygate之类的Internet共享软件。
 楼主| 发表于 2003-6-29 18:32:22 | 显示全部楼层
如果要增加设备就不玩了
发表于 2003-6-29 19:07:41 | 显示全部楼层
那就只有用网线连接达到形成INTERNET共享了!用ahlzl 说的方法!,只要两台电脑互相拼通就可以了!
因为ISDN还要连接啊!但你需要再增加一块网卡!但是增加为两块网卡后,你可以选用SYGATE软件来实现上网共享了!
发表于 2003-6-29 20:58:45 | 显示全部楼层
我想,yxc所说的两台机器上都有网卡指的是:有两块普通的以太网卡,而不是ISDN网卡。这样的话,可以不用集线器,而只通过一根错线连接双绞线将两台电脑互联,然后,共享internet上网。简单的共享internet用windows自带的ics就可以了。当然,用专门的软件也可以,如:Sygate、WinGate等。
错线连接的方式如下图所示,我想,这样的线市场上应该有出售的,不必自己动手制作。
发表于 2003-6-29 21:19:53 | 显示全部楼层
8口交换机有那么贵吗 我这里是80元呀
GMT+8, 2026-11-4 08:16 , Processed in 0.515107 second(s), 49 queries , Gzip On.
