楼主: hphkjz
[求助] 程序求助
 楼主| 发表于 2013-11-18 07:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-11-18 07:05
就是标一个总长度吗
里面的运算不要变,就是在显示出来的长度前面再加一个自定义的单行文字
 楼主| 发表于 2013-11-18 07:27:11 来自手机 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-11-18 07:11
(vl-load-com)
小弟愚笨,不太明白这些个涵义,刚刚你发步的那个程序也运行不起来,如果不好弄我只能自己单另加单行文字了,那样麻烦的很了
 楼主| 发表于 2013-11-18 07:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
哥,我试了试,能运行,挺好的,但是我想“长度是”和后面的数字是分开的两个单行文字,能麻烦哥给再修改一下好吗?
"长度是"--->"长度是 "  详情 回复 发表于 2013-11-18 07:56
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-18 07:56:39 来自手机 | 显示全部楼层
hphkjz 发表于 2013-11-18 07:45
哥,我试了试,能运行,挺好的,但是我想“长度是”和后面的数字是分开的两个单行文字,能麻烦哥给再修改 ...
"长度是"--->"长度是    "
哥,不行么,试了一下只是在整体中间加了个空格,还是一个整体的字,我想把它分成两个字是为了有一个字在图纸上挪位置的  详情 回复 发表于 2013-11-18 09:09
 楼主| 发表于 2013-11-18 09:09:34 来自手机 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-11-18 07:56
"长度是"--->"长度是    "
那要写两次  详情 回复 发表于 2013-11-18 09:17
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-18 09:17:47 来自手机 | 显示全部楼层
hphkjz 发表于 2013-11-18 09:09
哥,不行么,试了一下只是在整体中间加了个空格,还是一个整体的字,我想把它分成两个字是为了有一个字在 ...
那要写两次,用一个对齐点,第一个右对齐,数字左对齐
哥,不太明白怎么的弄了,像一下这个代码运行就是分别出现两个单行字,这是个统计面积长度的代码:  详情 回复 发表于 2013-11-18 09:27
 楼主| 发表于 2013-11-18 09:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
  1. (princ "\n程序:统计面积、长度 命令:tj")
  2. (defun C:tj (/ ss l i totalarea ename obj entarea)
  3.   (if (setq ss (ssget))
  4. (progn
  5. (vl-load-com)
  6. (setq modelspace (vla-get-Modelspace (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object))))
  7.       (setq l (sslength ss) i 0 totalarea 0 totlength 0)
  8. (repeat l
  9. (setq ename (ssname ss i))
  10. (setq obj (vlax-ename->vla-object ename))
  11. (if (vlax-property-available-p obj "area")
  12. (setq totalarea (+ (vlax-get-property obj 'area) totalarea))
  13.         )
  14. (if (= (cdr (assoc 0 (entget ename))) "MLINE")
  15.    (setq totlength (+ totlength (ml-length ename)))
  16.    (setq totlength (+ totlength (vlax-curve-getdistatparam ename (vlax-curve-getendparam ename))))
  17. )
  18.         (setq i (1+ i))
  19.       )
  20.       (setq text1 (strcat "总面积为: " (rtos totalarea 2 0) "平方毫米")
  21.      text2 (strcat "总长度为: " (rtos totlength 2 0) "毫米")
  22.       )
  23.       (if (setq insertpt (getpoint "\n请输入文字插入点: "))
  24. (if (setq height (getdist "\n请输入文字高度:"))
  25.    (setq insertp1 (vlax-3d-point insertpt)
  26.   insertp2 (vlax-3d-point (polar insertpt (* 1.5 Pi) (* 1.5 height)))
  27.          textobj1 (vla-addtext modelspace text1 insertp1 height)
  28.   textobj2 (vla-addtext modelspace text2 insertp2 height)
  29.    )
  30. )
  31.       )
  32.     )
  33.   )
  34. )
  35. (defun ml-length (ename / j d ptlist)
  36. (foreach n (entget ename)
  37. (if (= (car n) 11)
  38. (setq ptlist (cons (cdr n) ptlist))
  39. )
  40. )
  41. (reverse ptlist)
  42. (setq j 0 d 0)
  43. (repeat (1- (length ptlist))
  44. (setq d (+ d (distance (nth j ptlist) (nth (1+ j) ptlist))))
  45.     (setq j (1+ j))
  46.   )
  47.   d
  48. )
http://bbs.xdcad.net/thread-671687-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-11-18 15:48
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-18 15:48:35 | 显示全部楼层
哥,我试了试不知道哪儿出了问题还是我不会弄的原因,我觉得代码肯定是没有问题的,我用的是autocad2004的。功能就要和gif图片一样样的。哥,能不能把我原来那个代码修改成这个功能呀?  详情 回复 发表于 2013-11-18 18:40
 楼主| 发表于 2013-11-18 18:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
上述链接有演示,加载xdrxapi  详情 回复 发表于 2013-11-18 19:10
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-18 19:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
hphkjz 发表于 2013-11-18 18:40
哥,我试了试不知道哪儿出了问题还是我不会弄的原因,我觉得代码肯定是没有问题的,我用的是autocad2004 ...
上述链接有演示,加载xdrxapi+xd-lisp-lib.vlx
 楼主| 发表于 2013-11-18 20:15:05 来自手机 | 显示全部楼层
加载完了,出现了bug。no function definition:VLAX-CURVE-
最前面加上 (vl-load-com) 里面的函数可以用 xdrx_curve 类的,测试的时候有些问题临时换了 vlax-curve 类  详情 回复 发表于 2013-11-18 20:19
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-18 20:19:03 | 显示全部楼层
最前面加上 (vl-load-com)
加上也还是不行,还是那个bug,不知道怎么回事。还请哥给弄个完整的代码  详情 回复 发表于 2013-11-18 20:32
 楼主| 发表于 2013-11-18 20:32:58 来自手机 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-11-18 20:19
最前面加上 (vl-load-com)
里面的函数可以用 xdrx_curve 类的,测试的时候有些问题临时换了 vlax-curve  ...
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-18 20:38:53 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ ss zh)
  2.   (if
  3.     (and (setq ss (ssget '((0 . "*line,arc,ellipse"))))
  4.          (progn
  5.            (if (= (setq
  6.                     zh (getstring (strcat "\n字高<"
  7.                                           (rtos (getvar "textsize") 2 2)
  8.                                           ">: "
  9.                                   )
  10.                        )
  11.                   )
  12.                   ""
  13.                )
  14.              (setq zh (getvar "textsize"))
  15.              (setvar "textsize" (distof zh))
  16.            )
  17.            (setq zh (getvar "textsize"))
  18.          )
  19.     )
  20.      (mapcar '(lambda (x / d pmid an txt1 txt2)
  21.                 (setq d           (xdrx_curve_getdistatpoint
  22.                              x
  23.                              (xdrx_curve_getendpoint x)
  24.                            )
  25.                       pmid (cadr (xdrx_curve_getpoint x))
  26.                       an   (XD::Geom:AngleFormat
  27.                              (angle '(0. 0. 0.)
  28.                                     (xdrx_curve_getfirstderiv
  29.                                       x
  30.                                       (xdrx_curve_getparamatpoint x pmid)
  31.                                     )
  32.                              )
  33.                            )
  34.                       txt1 (xdrx_text_make
  35.                              pmid
  36.                              "长度是"
  37.                              zh
  38.                              an
  39.                            )
  40.                       txt2 (xdrx_text_make
  41.                              pmid
  42.                              (rtos d)
  43.                              zh
  44.                              an
  45.                            )
  46.                 )
  47.                 (xdrx_text_setvermode txt1 1) ;_顺序不同会自动调整位置
  48.                 (xdrx_text_sethozmode txt1 1)
  49.                 (xdrx_text_setvermode txt2 3)
  50.                 (xdrx_text_sethozmode txt2 1)
  51.               )
  52.              (xdrx_pickset->ents ss)
  53.      )
  54.   )
  55.   (princ)
  56. )
能够运行了,哥怎么的能够保留到整数,还有数字是右对齐,如何能够相对于夹点居中对齐了?  详情 回复 发表于 2013-11-18 21:03
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
(rtos d) -> (rtos d 2 0)  详情 回复 发表于 2013-11-18 21:13
GMT+8, 2026-11-6 15:49 , Processed in 0.501703 second(s), 67 queries , Gzip On.
