查看: 2791|回复: 5
[API建议] 建议增加getOffsetCurves
发表于 2013-11-1 21:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用中不得不用 vla-offset 以保持curve,而 API中的 Curve_Offset 生成的是模拟点表,看了看 ARX Help,里面的 getOffsetCurves 和 vla-offset 类似吧,偏移曲线,希望 API 也能提供一个 Offset 曲线函数,Arc Circle Line 偏移后是还是同类型实体,Ellipse spline 偏移后是模拟
AcDbCurve::getOffsetCurves 函数
virtual Acad::ErrorStatus
getOffsetCurves(
double offsetDist,
AcDbVoidPtrArray& offsetCurves) const;
offsetDist
输入偏移曲线的距离
offsetCurves
返回指向结果曲线的指针的数组
此函数对原有曲线偏移offsetDist距离创建一个或多个实体。对多数曲线,结果是一条新的曲线。(这条新的曲线可能与原有曲线不同类。例如,偏移一个AcDbEllipse将得到一个AcDbSpline,因为偏移一个椭圆不能满足一个椭圆方程。)
在一些情况下,偏移结果应是几条曲线。要得到这样的结果,必须使用一个动态的void指针数组储存一个或多个结果实体的指针。
要使用这个指针数组,调用的应用程序需要将指针强制转换至适当的对象类型。如果只需处理一种特定的实体类型或类型集,则使用所需类的强制转换的方法检查是否每个指针可被安全地转换至那个对象类型。如果需要实际的对象类型(类名),则使用每个对象的isA()方法取得一个指向对象的AcRxClass对象的指针,这个AcRxClass对象具有一个name()方法。
如果offsetDist值为负值,通常被解释为曲线偏移为一个更小的曲线(即,对弧则将偏移至半径offsetDist,其小于原有曲线半径)。如果负值在生成偏移曲线时没有意义,则一个负值的offsetDist将被解释为沿WCS坐标中X、Y、Z的更小方向的偏移。这不是强制的,因此自定义实体可将offsetDist的符号解释为它们希望的含义。
在offsetCurves数组中返回的实体是动态分配的,但仍未增加至一个AcDbDatabase中。因此,调用此函数的应用程序负责分配它们的内存。如果它们随后增加至一个数据库中,则由数据库负责分配它们的内存。另外,应用程序负责在不需要它们的时候删除它们。
如果偏移成功则返回Acad::eOk。如果偏移距离无效(例如,如果偏移一个弧且结果将为一个负的半径),则返回Acad::eInvalidInput。对于使用ACIS(AcDbBody, AcDbRegion, 和AcDb3dSolid)的AutoCAD的内建类,如果在ACIS建模器中发生错误则返回 Acad::eGeneralModelingFailure。其他的ErrorStatus返回值与执行相关。
在默认的执行中,函数返回Acad::eNotImplemented。
发表于 2013-11-3 20:41:29 | 显示全部楼层
新版API加入 xdrx_curve_getOffsetCurves
试了下,不错,以后不用再 vlax-ename->vla-object 后用 vla-offset 了  详情 回复 发表于 2013-11-3 20:51
 楼主| 发表于 2013-11-3 20:51:01 | 显示全部楼层
试了下,不错,以后不用再 vlax-ename->vla-object 后用 vla-offset 了:)
API写的宗旨就是最大可能的方便写LISP程序,这个函数可以接受任何多的实体名参数或者选择集参数,返回的是选择集。 (xdrx_curve_getOffsetCurves e1 100) (xdrx_curve_getOffsetCurves ss 100) (xdrx_curve  详情 回复 发表于 2013-11-3 21:31
发表于 2013-11-3 21:31:33 | 显示全部楼层
(xdrx_curve_getOffsetCurves (e1 e2 ...en ...ss1...ss2...ssn) 100)
明天写个批量偏移试试  详情 回复 发表于 2013-11-3 22:25
 楼主| 发表于 2013-11-3 22:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-11-3 21:31
API写的宗旨就是最大可能的方便写LISP程序,这个函数可以接受任何多的实体名参数或者选择集参数,返回的 ...
明天写个批量偏移试试
发表于 2019-9-23 12:51:51 | 显示全部楼层
非常感谢中文翻译;开始看了半天没弄懂数组的返回值是什么,原来要强制转换
GMT+8, 2026-11-22 08:51 , Processed in 0.418093 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
