查看: 1626|回复: 1
[API建议] Leader_make问题
发表于 2013-11-4 08:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 目前API中的 Leader_make 制作出来 IsSplined 为 1,一般很少用这个样式的
2 Make处理的 Leader 中 Annotation 不对,ObjectID 为 0,这样无法后续写字修改,在用 Leader 命令时即使不输入文字也有一个有效的 Annotation
发表于 2013-11-4 09:37:49 | 显示全部楼层
xdrx_setpropertyvalue 新加入的支持 AcDbLeader可以解决
命令: (xdrx_setpropertyvalue (car (entsel)))
选择对象:
Class AcDbLeader:
  ├─AppendVertex (3d Point)
  ├─AttachAnnotation (Ename)
  ├─DetachAnnotation (T)
  ├─DisableArrowHead (T)
  ├─EnableArrowHead (T)
  ├─RemoveLastVertex (T)
  ├─SetAnnotationOffset (3d Point)
  ├─SetVertexAt (Int 3d Point)
  ├─Dimasz (Int or Real)
  ├─Dimclrd (Int OR RGB LIST)
  ├─DimensionStyle (ENAME OR STR)
  ├─DimGap (Int or Real)
  ├─Dimldrblk (STR)
  ├─Dimlwd (Int)
  ├─Dimsah (T or NIL)
  ├─Dimscale (Int or Real)
  ├─DimstyleData (Ename or STR)
  ├─Dimtad (Int)
  ├─Dimtxsty (Ename or STR)
  ├─Dimtxt (Int OR REAL)
  ├─SetPlane (3d Point and 3d Point(vector))
  ├─SetToSplineLeader (T)
  ├─SetToStraightLeader (T)
Class AcDbEntity:
  ├─Color(Int)
  ├─Layer(STR)
  ├─Linetype(STR)
  ├─LinetypeScale(Real or Int)
  ├─LineWeight(INT)
  ├─PlotStyleName(STR)
  ├─Transparency(0-100)
  ├─Visibility(T or Nil)
修改 DetachAnnotation 、 attachAnnotation
刚才看代码DetachAnnotation有点问题,你可以先用 attachAnnotation 试下,把MTEXT附加到空的leader上。
GMT+8, 2026-11-22 08:59 , Processed in 0.254086 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
